Ясно, недавно занимаюсь по этому не совсем ещё расшифровываю ,
Добавлено через 1 минуту
Союз не рушимый
Республик свободных)))))))
Обратите внимание на расположение самих блочков, цифры на них соответствуют цифрам печатных плат и соответствующих выводов, которые нужно соединить согласно принципиальной схеме. Этим вы избежите длинных проводов. Автором конструкции всё продумано кроме полярности по питанию. Чтобы работать с дополнительным УМ (компьютером и т.п.), где на корпусе "минус", нужно применять транзисторы другой структуры и "переворачивать" электролиты. А так - конструкция вполне работоспособная, запускается хорошо, чувствительность для Нч-диапазонов вполне приемлемая, Сушков ввёл элементы сервиса, её ещё называют "усовершенствованный UF1FA на 160 метров"
Добавлено через 3 минуты
Прошу прощения, что механически "перекрестил" уважаемого Якова Семёновича Лаповка. Конечно же UA1FA.
Да именно этой страницы у меня не было, Товарищ который его "травил" отдал тока принципиальную схему с журнала Радио да рисунки плат.
Хотя не скажу что о ней я не знал :) Спасибо за скан , он нормального
качества уже напичатал.
Добавлено через 9 минут
[QUOTE=Посетитель;341094]
Ну я так и делал тока с нуля)))
Хотелось бы...
Вы его тоже когдато собирали ?
Было дело, собирал давно, но сразу применял транзисторы другой структуры, "переворачивал" полюса электролитов и питание. А так аппарат вполне хорошо настраиваелся и выдавал заявленную автором мощность и чутьё. На низкочастотных диапазонах более чем достаточно. Небольшие блочки функционально оправданы. Когда соедините по питанию, начинайте, как обычно настройку от зада. Сначала запустите НЧ приёмника, потом, запустив кварцевый генератор 500 кгц, будете настраивать ПЧ приёмника. Если найдёте генератор сигналов, частотомер (или цифровую шкалу), изготовите ВЧ пробник на диоде к стрелочному микроамперметру на 50-100 мка, то сможете выполнить первый этап, запустить на приём. Вообще рекомендую найти описание трансивера "Радио-76М2", где самая подробная методика настройки трансивера для начинающих.(можно найти здесь же, в QRZ.RU)
Хотя схемы у них отличаются, но методика настройки - общая для трансиверов с одмим преобразованием с ПЧ 500 кгц. Если найдёте описание трансивера "Ангор-75", то там есть описание и методика настройки лампового трансивера. Неважно, что ламповый, важна последовательность действий. Кстати, там же найдёте и схемку ВЧ-пробника. Если есть доступ к осцилографу и ламповому ВЧ-волтметру, то процедура ещё более упростится.
Подскажите с чего начать радиовещание?
Санёк!Если Вы из Волгограда,то могу рассказать о собственном опыте постройки данного аппарата.Пишите на мыло или телефон.
Всем доброго времени суток я вернулся.Тема в общем закрыта , нашёл человека который мне помог его дособрать .Спасибо всем кто откликнулся на мой призыв о помощи 73 удачи :)
P.S Я не с Волгограда .
взял за основу трансивер Сушкова, на его базе собираю свой, правда там в основном микросхемная логика и гпд по схеме полякова на микросхеме и задающем тригире....
на прием запустил, транзисторы кт3102 заменил на первые попавшиеся кт502е, т.к. 3102 под рукой не оказалось
