Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    27.12.2009
    33
    10
    Ясно, недавно занимаюсь по этому не совсем ещё расшифровываю ,
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    У нас государство советов.
    Союз не рушимый
    Республик свободных)))))))
  2. #17
    03.02.2006
    20,497
    10093
    5423
    Ну зачем Вы так...
    Да ничего страшного! Все мы когда то начинали - так что не бойтесь ошибаться! Главное - иметь желание. Остальное приложится!
    Последний раз редактировалось RX4HX; 27.12.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Подробно межблочных соеденений в журнале нет ,там просто было нарисовано как платы распологать
    Добавлено через 3 минуты
    На счёт одноплатного простого я согласен,Просто мне подарили вытравленные платы и описание на него,Я досабирал, катушки подматал,а соеденить не получается(((((
    Если есть у Вас, Санёк, следующий номер журнала, то там нарисована схема расположения блочков и основные соединения. Если нет этой страницы журнала, молу переслаьть фото.
  4. #19
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Обратите внимание на расположение самих блочков, цифры на них соответствуют цифрам печатных плат и соответствующих выводов, которые нужно соединить согласно принципиальной схеме. Этим вы избежите длинных проводов. Автором конструкции всё продумано кроме полярности по питанию. Чтобы работать с дополнительным УМ (компьютером и т.п.), где на корпусе "минус", нужно применять транзисторы другой структуры и "переворачивать" электролиты. А так - конструкция вполне работоспособная, запускается хорошо, чувствительность для Нч-диапазонов вполне приемлемая, Сушков ввёл элементы сервиса, её ещё называют "усовершенствованный UF1FA на 160 метров"
    Прошу прощения, что механически "перекрестил" уважаемого Якова Семёновича Лаповка. Конечно же UA1FA.
  5. #20
    27.12.2009
    33
    10
    Да именно этой страницы у меня не было, Товарищ который его "травил" отдал тока принципиальную схему с журнала Радио да рисунки плат.
    Хотя не скажу что о ней я не знал Спасибо за скан , он нормального
    качества уже напичатал.
    Добавлено через 9 минут
    [QUOTE=Посетитель;341094]
    Ну я так и делал тока с нуля)))
    Хотелось бы...
    Вы его тоже когдато собирали ?
  6. #21
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Было дело, собирал давно, но сразу применял транзисторы другой структуры, "переворачивал" полюса электролитов и питание. А так аппарат вполне хорошо настраиваелся и выдавал заявленную автором мощность и чутьё. На низкочастотных диапазонах более чем достаточно. Небольшие блочки функционально оправданы. Когда соедините по питанию, начинайте, как обычно настройку от зада. Сначала запустите НЧ приёмника, потом, запустив кварцевый генератор 500 кгц, будете настраивать ПЧ приёмника. Если найдёте генератор сигналов, частотомер (или цифровую шкалу), изготовите ВЧ пробник на диоде к стрелочному микроамперметру на 50-100 мка, то сможете выполнить первый этап, запустить на приём. Вообще рекомендую найти описание трансивера "Радио-76М2", где самая подробная методика настройки трансивера для начинающих.(можно найти здесь же, в QRZ.RU)
    Хотя схемы у них отличаются, но методика настройки - общая для трансиверов с одмим преобразованием с ПЧ 500 кгц. Если найдёте описание трансивера "Ангор-75", то там есть описание и методика настройки лампового трансивера. Неважно, что ламповый, важна последовательность действий. Кстати, там же найдёте и схемку ВЧ-пробника. Если есть доступ к осцилографу и ламповому ВЧ-волтметру, то процедура ещё более упростится.
  7. #22
    05.12.2009
    8
    Подскажите с чего начать радиовещание?
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Начните с подкастов, а там если попрёт будет видно.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  9. #24
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Санёк!Если Вы из Волгограда,то могу рассказать о собственном опыте постройки данного аппарата.Пишите на мыло или телефон.
  10. #25
    27.12.2009
    33
    10
    Всем доброго времени суток я вернулся.Тема в общем закрыта , нашёл человека который мне помог его дособрать .Спасибо всем кто откликнулся на мой призыв о помощи 73 удачи
    P.S Я не с Волгограда .
  11. #26
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    взял за основу трансивер Сушкова, на его базе собираю свой, правда там в основном микросхемная логика и гпд по схеме полякова на микросхеме и задающем тригире....
    на прием запустил, транзисторы кт3102 заменил на первые попавшиеся кт502е, т.к. 3102 под рукой не оказалось
  1. Хочу собрать мощный УМ на IRF
    от UA1CBM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 17:20
  2. Хочу собрать антенну для ТВ
    от MegaMike в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 07:26
  3. Альбатрос
    от Dmitry RA3MF в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 12:03
  4. Альбатрос
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 10:52
  5. Хочу собрать антенну
    от в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 17:08
