20.05.2002, 12:13 #1Гость
Хочу собрать антенну
Хочу собрать антенну , есть 2-мм омеднённый провод из кусков , посоветуйте как лучше эти куски соеденить в месте что-бы был прочный контакт ?
Заранее благодарен
21.05.2002, 07:02 #2Гость
Cращивание можно осуществить следующим образом. Концы проводов на расстоянии от края 6см зачищаются мелкой нажд.бумагой, обезжириваются и аккуратно залуживаются по всей длинне. Затем концы на растоянии 5см от края перекрещиваются под углом 120 градусов.В точке пересечения зажимаются утконосом, а свободные концы с натяжением обвиваются о каждый провод.Оставшиеся выступающие части откусываются. Полученная скрутка пропаивается 100вт паяльником и обматывается с натяжением х.в. изолентой, конец которой заваривается паяльником.
04.12.2002, 17:08 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
есть старый "полевой" способ сращивания биметалла - им пользуются всякие "линейщики", обслуживающие радио-трансляционные линии. Берется медная трубка с внутренним диаметром немного меньше удвоенного диаметра биметалла. Трубка слегка сминается, чтоб в нее можно было плотно просунуть 2 сращиваемых провода. Далее берем отрезок такой трубки примерно 10 см, вставляем в нее с обоих концов биметалл так, чтоб кончик выглядывал на 5-6 сантиметров с другого конца. Потом большими плоскогубцами беремся за оба конца трубки и делаем 2-3 скрутки. После этого сама трубка выглядит как штопор. Далее отгибаем выглядывающие концы на 180 градусов. И никакой пайки, а тем более последующей изоляции.
