Показано с 1 по 6 из 6
    03.09.2002
    44
    121
    Вопрос РтутнаЯ Антенна
    Люди !!! тут я вчера услыхал что антенны изготовленные из ртути дают бешенные показатели, какие будут мнения ?
    Я тут даже изготовил опытный образец, взял стеклянную палочку, вставил туда контакт, залил ртутью, и запаял, хочу присобачить это на свою NOKIA 5110, может прием уверенней будет ?
    Пыр
    Гость
    А есть ещё урановые антенны ! С ними особенно хорошо работают именно Нокии 5110 ! Приём - просто фантастика ! А передача - да просто нет слов !!! Поговори с ребятами с www.kavkaz.org , они давно пытаются экспериментировать с этим материалом , и антенны тоже , наверняка делали .
    03.09.2002
    44
    121
    ну и что это за сайт ??????
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Стас, с ртутью шутки очень плохо могут кончиться надышишься паров и оставишь свою Нокию 5110 сиротой.
    По применению так называемой ртутной антенны время от времени мелькает информация.
    Последнее что читал в журнале Радиолюбитель было использование в качестве приемной антенны обыкновенного зеркала. По моему там было написано что нужно зачистить зеркало с угла и приклеить к покрытию проводник.
    Я пробовал делать телевизионную антенну из обычной
    500вт лампы с зеркальным покрытием внутри.
    Берешь такую лампу с перегоревшей нитью накала,
    сбоку в цоколе сверлом 0,8-1,0мм сверлишь отверстие.
    Далее медицинским шприцом заправляешь лампу дистиллированной водой.
    Отверстие заклеиваешь липкой лентой
    Припаеваешь к электродам телевизионный кабель
    и в Розетку пардон , в антенное гнздо телевизора
    Да ''Антенну '' использовать только дома на морозе приема не будет
    08.04.2002
    1,314
    6
    приступать к изготовлению ртутной антенны имеет смысл лишь после того, как у вас будет перечень всех необходимых молитв и заклинаний, которые надо прочесть над готовым изделием - иначе нормальных параметров не добьетесь.
    Если желаете поэкспериментировать с зеркалом, то надо использовать зеркало произведенное в середине 19 века - тогда зеркальное покрытие делали только с помощью амальгам. Но боюсь, что за такое время сама ртуть, точнее остатки собственно амальгамы, присутствует лишь в следовых количествах.
    ua1osm
    Гость
    Хватит издеваться, мужики.
    Стас, следование различным бредовым идеям может серьезно подорвать ваше здоровье, а также вызвать конфликт с законом, так как манипуляции со ртутью в жилом фонде запрещены и караются Уголовным кодексом.
    Радиоприем ртуть может улучшить в такой же степени, как и xxxxxx вашей бабушки.
    Оккультные науки тоже могут быть источником получения каких-то знаний, например, алхимия. Это масса экспериментов, которые дали определенные познания и открытия человечеству, но так и не привели к получению золота из других веществ.
    Эксперименты со ртутью полупьяных водил-телевизионщиков в гараже не приведут ни к чему, кроме стойкого отравления экспериментаторов. Однако, использование ими в качестве антенн металлизированных прокладок блока и головок цилиндров обоснованно - будучи правильно подключены к фидеру, эти прокладки действительно могут работать как некий УКВ-дипольный элемент, добытый бесплатно.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
