Показано с 1 по 3 из 3
    Гость
    Хочу собрать антенну
    Хочу собрать антенну , есть 2-мм омеднённый провод из кусков , посоветуйте как лучше эти куски соеденить в месте что-бы был прочный контакт ?
    Заранее благодарен
    Гость
    Cращивание можно осуществить следующим образом. Концы проводов на расстоянии от края 6см зачищаются мелкой нажд.бумагой, обезжириваются и аккуратно залуживаются по всей длинне. Затем концы на растоянии 5см от края перекрещиваются под углом 120 градусов.В точке пересечения зажимаются утконосом, а свободные концы с натяжением обвиваются о каждый провод.Оставшиеся выступающие части откусываются. Полученная скрутка пропаивается 100вт паяльником и обматывается с натяжением х.в. изолентой, конец которой заваривается паяльником.
    08.04.2002
    1,314
    6
    есть старый "полевой" способ сращивания биметалла - им пользуются всякие "линейщики", обслуживающие радио-трансляционные линии. Берется медная трубка с внутренним диаметром немного меньше удвоенного диаметра биметалла. Трубка слегка сминается, чтоб в нее можно было плотно просунуть 2 сращиваемых провода. Далее берем отрезок такой трубки примерно 10 см, вставляем в нее с обоих концов биметалл так, чтоб кончик выглядывал на 5-6 сантиметров с другого конца. Потом большими плоскогубцами беремся за оба конца трубки и делаем 2-3 скрутки. После этого сама трубка выглядит как штопор. Далее отгибаем выглядывающие концы на 180 градусов. И никакой пайки, а тем более последующей изоляции.
  1. Что собрать для КВ чайнику со свистком ?
    от cryptomancer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 09:36
  2. Зарядник, на чем собрать?
    от UA1ZGS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 20:08
  3. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 20:26
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2003, 11:44
  5. Подскажите как собрать радиомодем из обы...
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2001, 02:13
