Результаты опроса: какой интерфейс лучше?
Голосовавшие
40. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "буржуйский" интерфейс
    9 22.50%
  • самодельный интерфейс (простой)
    7 17.50%
  • интерфейс на микросхеме MAX232
    7 17.50%
  • интерфейс с гальванической развязкой
    17 42.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    До приобретения импортного трансивера товарищ долго работал на UW3DI.
    Использовал простейший вариант: шнур от одного из предварительных каскадов НЧ на вход звуковой карты, шнур с выхода звуковой карты на микрофонный вход компьютера.
    Самый простой интерфейс - это два провода. С разъемами конечно . Выход с звк компа-мкр вход трансивера, выход (для головных телефонов) трансивера-вход на звк компа. Проще не бывает. Вот так и работал несколько лет на UW3DI (2) и еще одном самодельном трансивере. И SSTV, и RTTY, и даже PSK-31! Живы были и трансиверы, и комп... Лучше, конечно, сделать необходимую развязку.
  2. #17
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Цитата Сообщение от RA0QK Посмотреть сообщение
    Купил переходник usb-comp-port rs232 еще не пробывал через него работать
    Не уверен, что будет работать через такой переходник. Большенству программ требуется честный СОМ-порт, только PCMCIA-COM дает честный COM-порт, который сидит на PCI.
  3. #18
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,400
    411
    373
    Два года назад приобрёл такую штуковину от МастерКит. Использовал с ноутами Тошиба и Делл, а также с Асус 2.4 Г (стационар). Трансивер был FT897. Всё работало без проблем.
    Использовал программы Logger32, HRD и TR4W.
  4. #19
    11.03.2006
    Гродно
    2,136
    408
    40
    Практически все радиолюбительские программы, которые я просматривал, нормально работали с виртуальным COM портом, т.е. с переходником USB-COM. Исключение составила только TR4W. И то не знаю, то ли она просто так работает и с полноценным портом, или все-таки проблемы только с виртуальным.
  5. #20
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Это точно.
    Но бывает и с простым переходником работает.
    Добавлено через 1 минуту
    С нормальным портом все нормально работает.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 07.02.2010 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. #21
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    всё работет..
    пробовал три разных и от МАСТЕРКИТ и бёрдовский, третий на работе брал для пробы,всё работает без проблем.Ноут один от HP, второй ACER.
    Собирал и на 232й и просто на оптроне.. разницы почти никакой.
    На первом самопальном интерфейсе точно также как и у автора с http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=168.0 сделал на разъёмчиках..
    красиво,но очень неудобно, куча проводов, которые можно забыть чтото при сборах на выезд.Последующие конструкции делал по принципу.. минимум контактов.
  7. #22
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Сказано и написано было по этому поводу много и не только тут... Многое определяется самой программой и самим переходником. Например на Win-Test (в случае монопольного захвата порта приложением) работает только через карточку PCMCIA-COM на ноуте, никакие переходники (4 разных применяли) отказались работать.Необходимо знать, "прорываться ли приложение" в нулевой круг безопасности Windows и работать напрямую с физическими портами ввода-вывода в обход драйверов.
  8. #23
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    возможноэто так и есть
    я не залезал в такие дебри.. но то что опробывал, работало безотказно..
    как говорится за что купил за то и продаю..
    кстати не всем необходимо в полевых условиях кучу приложений подключать, как правило это программа аппаратного журнала и управление трансивера по САТ.. а в этих случаях работает всё без проблем, кстати и автор темы думаю не будет простой трансивер в соревнованиях использовать.. так что чем проще тем надёжнее..
  9. #24
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Да, это действительно так.
    Но быть готовым к такой проблеме нужно. Слишком "глобальная" тема для столь простейшей конфигурации, еще и опрос зачем-то..
  10. #25
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    согласен.. с опросом перебор..
    наверное дань моде
  11. #26
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    доброго времени всем, коллеги.....
    ну дык вот вопрос у меня такого характера, собираю аппарат по схеме RV6HVV Сушкова, "Альбатрос" но просто взял его трансивер за основу, делаю свой, кто нибудь повторял этот аппарат работает ли он вообще после сборки всех плат....
    прошу ответить стоит ли "овчинка выделки"?????
  12. #27
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Вам, наверное, сюда http://forum.qrz.ru/thread25540-2.html
  13. #28
    QRP Аватар для UN8GV
    05.05.2011
    Almaty
    26
    4
    сам то хоть понял что напИсал...
  1. СAT-интерфейс для FT-920
    от RN4HFJ в разделе FT-920
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:47
  2. Интерфейс Е1
    от Bahodir в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 14:07
  3. Интерфейс для СТ
    от RZ3AV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 14:02
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
