06.12.2004, 12:37 #1Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
собрал "Дружба-М" есть проблема помогите
Собрал "Дружбу-М". Настройка особых проблем не вызвала, но вылезли 2 проблемы:
1. Шумит, особенно на 3,5;
2. АРУ начинает работать при уровне сигнала на входе от 50 мкв и выше.
Ранее собирал Урал-84, таких проблем не было.
Чувствительность на всех диапазонах 1,5 - 2 мкв (без УВЧ), выход 6 -8 ватт, без каких либо провалов.
Приборы Г4-102, С1-65, Ч3-63.
Если кто имел подобные проблемы и победил - поделитесь.
спасибоСергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
06.12.2004, 13:23 #2Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 78
- 413
U menya dopolnitel'nyj voprops:
nachinaya s kakogo urovnya signala na vxode
dolzhna vkluchat'sya ARU (v "Druzhbe")?
06.12.2004, 14:14 #3Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Не знаю. Помню, в середине 80-х Лаповок печатал таблицу уровней сигнала, которой должны соответствовать показания S-метра, но с какого уровня сигнала должна срабатывать АРУ, не знаю, и в какой литературе это описано, аналогично. Если есть такие данные - поделитесь.
Спасибо.
07.12.2004, 00:48 #4Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
50мкВ на 50 Ом - это уровень S=59
07.12.2004, 08:59 #5Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
Вот те бабушка и юрьев день, получается, что АРУ работает правильно, а я собрался паять макет. А то, что шумит как самовар, может этой конструкции на роду так положено? В качестве ГПД установлен заводской? "Контур-116", не он ли виновник, может ему полосовые фильтра для фильтрации гармоник добавить, пробовал этот вариант кто нибудь, поделитесь.
СпасибоСергей (RN4CA)
07.12.2004, 10:40 #6Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Режим работы АРУ - это вопрос вкуса.. Кому-то достаточно, чтобы при "плюсовых" сигналах по ушам не било, а кто-то хочет отслеживать уровень сигнала только по с-метру, чтоб громкость не менялась вообще. Что касается С-метра, на мой взгляд нужно только три отметки: 5, 9 и +10, остальное можно приблизительно сказать.. Тем более, что сделать достоверный с-метр задачка та еще..Первоначальное сообщение от любопытный
Спасибо
Теперь о шумах. То, что вы слышите, к боковым шумам синтезатора не имеет никакого отношения. Это шумит первый каскад УНЧ, который на кт3102. Решается тщательным подбором режима работы, экземпляра транзистора и прочими танцами с бубном.. Также можно (и нужно) подобрать уровень сигнала опорника, который идет в режиме приема на детектор. Если он (уровень) выше оптимального, то появляются гадкие шумы..73! Тарас (UA1ATA)
07.12.2004, 12:54 #7Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
На схеме, выложенной в ИНЕТ, в каскаде на КП903 - опечатка.Собрал "Дружбу-М". Настройка особых проблем не вызвала, но вылезли 2 проблемы:
спасибо
Резистор 82 ом в цепи истока нужно зашунтировать емкостью
0,033-0,1 мкф - чувствительность повысится в несколько раз.
Заодно, пропорционально снизится порог АРУ - на уровне S7-S8 - для многих комфортный уровень.
По шуму- сначала нужно определить каскад, наиболее шумящий. На входе смесителя поставить 50 ом и подключить к выходу УНЧ осцилограф и по порядку
1.Отключить генератор опорной частоты - оценить уровень шума УНЧ - если более 20-30мв - нуждается в оптимизации( подробно обсуждалось по конструкциии Тарасова http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2520 )
2. Подключить генератор опорной частоты - измеряем уровень шума.
3.Отключить ГПД- смотрим насколько сильно снизился
4.Далее УПЧ покаскадно - снижать усиление 1-го, потом 2-го и т.д.
Это удобно делать, поднимая одну из ножек блокировочных конденсаторов в цепях истоков соответствующих транзисторов. При этом снижаем вероятность самовозбуда этих каскадов ( одна из возможных причин повышеного шума ).
Только после этих иследований можно делать выводы, что делать дальше.
23.05.2005, 15:17 #8Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
Выбросите эту ерунду
Купите нормальный трансивер
Десна-это РАДИО 76 на НОВЫЙ лад и плагиат РОСЫ
23.05.2005, 15:18 #9Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
ДРУЖБА и ДЕСНА - только проблем больше
А все так и осталось по характеристикам
А второй фильтр - вообще недоразумение
З А Ч Е М???????????????
24.05.2005, 14:43 #10Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 55
- 498
- 83
- 48
...ага!У RA0LD например!Выбросите эту ерунду
Затем,батенька,чтобы полосу в режиме "приём"можно былоА второй фильтр - вообще недоразумение
З А Ч Е М?
менять!(См.статью Башкатова раздел "Изменение полосы пропускания приемного тракта"
http://ru3ga.qrz.ru/TX/270697.htm
73!ФМ
27.06.2005, 17:55 #11Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Прав Тараs_ua1ata: Показания С метра и начало работы АРУ понятия немного разные, в Дружбе просто мало усиление в петле АРУ, очень часто 1 каскад УНЧ уже перегружался, а АРУ еще не сработала. И еще одни частые грабли. На заводских платах есть сплошная металлизация сверху и "самодостаточный" общий провод со стороны пайки. НЕ ленитесь ВСЕ пропаять к металлизации.
01.07.2005, 13:05 #12Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
=Выбросите эту ерунду
Десна-это РАДИО 76 на НОВЫЙ лад и плагиат РОСЫ=
Советчик вы наш любимый - незаменимый, вы это к чему? Собрал я аппарат, устранил ну почти все заморочки, работает весьма неплохо и на приём и на передачу, АРУ трудится, как и положено АРУ, S-метр показывает, как и ему предписано, чутья и мощи столько, сколько в аннотации автора. В итоге получил истинное удовольствие от работы со схемами, литературой, приборами, общения на форумах, т.е. добился того, чего в общем-то и хотел. Тема то была открыта с просьбой помочь в настройке, а не о том, что и куда выбросить.
И к слову: вас случаем не Юрием Сергеевичем величают?
01.07.2005, 19:11 #13Low Power
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
Мое мнение таково - если начал что-то делать, то всегда необходимо довести до завершения. А выбрасывать каждый может, этому учить не надо. Отрицательный результат, если он есть, тоже результат. Мое мнение таково, что трансивер "ДЕСНА" неплохой аппарат, но требует тщательной настройки. Я думаю, что "любопытный" доведет этот аппарат до ума. Не у всех же такие финансовые возможности, как у RADIO2005...
04.07.2005, 23:12 #14Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
Первоначальное сообщение от UN8FM
73!ФМ
А зачем ее менять?
Это что гидроусилитель руля для мопеда
05.07.2005, 01:30 #15Без позывного
- 05.07.2005
Гы! А действительно! По Росе на Мопете! До самой Десны! И чё там чПервоначальное сообщение от RADIO2005
А зачем ее менять?
