Показано с 1 по 15 из 39
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Вопрос Трансивер "Дружба"
    Кто собирал? Какие мнения? Есть ли смысл его заказывать(вариант с синтезатором)?
    Low Power Аватар для UA3ALL
    27.01.2005
    Moscow
    Только не с синтезатором!!!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=859&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Cool
    Собираю до сих пор(HI!)и подумываю про UT2FW
    (его опорник у меня сразу заработал в отличие от
    дружбановского)Не нравится то,что греется Ун14
    (замена на ТДА2003 лишь снижает шумы)
    Почему-то отказался пропускать через себя сигнал
    подчисточный КФ 8-( Не нравится так же релейная
    схема коммутации RX/TX(может так и проще,но щёлканье
    релюхи,особенно ночью домашним не доставляет радости)
    Много чего...Если интересно пишите в приват.
    73!ФМ
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Собрал из набора с готовым синтезатором "Контур" и ЦШ-01. Работает неплохо для аппаратов данного класса, но: АРУ ни в дугу, и по сей день непобеждена. Стабильность заводского синтезатора 300гц в первый час, и 50гц за ночь, чутьё 0,6мкв при соотношении с/ш 3:1, динамику не мерил, нечем, мощность на выходе стабильная 9-10вт на всех диапазонах, сигнал неискажён, УВЧ на ВЧ диапазонах работает великолепно. При самостоятельной разводке плат лучше отказаться от применяемых автором разъёмов и применить МРН. Сразу меняйте транзистор кт3102 и мс УН14 на буржуйские, и проследите напряжение на втором смесителе должно быть не более 0,8в и шумов станет ощутимо меньше. Никаких изменений и доработок в схему я не вносил. Кстати, если кто победил АРУ, поделитесь.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от любопытный
    проследите напряжение на втором смесителе должно быть не более 0,8в и шумов станет ощутимо меньше. .
    Какое напряжение - поступающее с УПЧ L7, или с опорного генератора, или непосредственно на диодах смесителя?
    27.01.2005
    Moscow
    Речь шла о синтезаторе Кухарука (Дружба М2).
    А в АРУ выкенте 10мкф на выходе, увидете разницу.
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    59
    93
    3
    4
    Собрал по блокам "Дружбу-М", достал все кроме ГПД. В наличие есть блок задающего генератора от Р-105. Подскажите пожалуйста, можно ли приспособить его в "Дружбу-М" и какие надо проделать изменения с ним?
    Спасибо.
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    для Евгения Штерна: Напряжение с опорного генератора на тр6.
    для UA3ALL: извините, сразу не понял, что речь идёт о синтезаторе Кухарука. А про конденсатор - сегодня вечером и попробую, завтра поделюсь результатом.
    для MAS: ГПД от Р-105 (видимо М) собран на стержневой лампочке 1Ж18 (или29)Б, а она здорово шумит ну и вопрос питания. Я встречал на форуме переписку по этому вопросу, и сколько помню, результат был нулевой. Может у вас получится.
    02.03.2005
    59
    93
    3
    4
    По поводу ГПД от Р-105, она действительно с индексом "М".
    Насчет применения в "Дружбе-М" я имел ввиду железо от этого блока а схему на транзисторах собрать. Вот я и спрашиваю , что можно с ним сделать чтоб в "Дружбу-М" подошел. Подскажите пожалуйста какую схему к нему собрать.
    Спасибо.
    12.09.2003
    59
    92
    На СКРе в описании трансивера "Урал" схема с применением кпе от Р105Д-,но может подойдет и в Вашем случае http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Спасибо.
    Когда то собирал на этом железе ГПД на транзисторах для пч 9 мгц.
    Вернее использовал
    КПЕ, катушку и керамическую плату где ранее были элементы родного ГПД на лампе.
    Основной ГПД перестраивался в полосе частот 5-5,5мгц он использовался без изменений в 2 диапазонах 3,5 и 14мгц
    На остальных диапазонах к основной частоте ГПД подмешивались частоты кварцевых генераторов.
    Сама схема была заимствована из книги Бунина и Яйленко
    Справочник коротковолновика (книга предыдущего издания т.е. не та которая лежит сейчас на СКР там была схема вседиапазонного трансивера)
    Такое решение спорно сейчас я бы попробовал запустить генератор от Р-105 без изменений а выходную частоту разделил. Примерно так как это рекомендованно при применении ГПД от радиостанции Р-107М.
  12. #12
    02.03.2005
    59
    93
    3
    4
    Спасибо всем за советы и рекомендации.
    Буду пробовать. Книга Бунина и Яйленко у меня есть, схема делителей для гпд от Р-107 тоже. Как что получится обязательно напишу.
    Спасибо
  13. #13
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Для UA3ALL
    Ваша рекомендация "А в АРУ выкенте 10мкф на выходе, увидете разницу."
    разницу увидел, эффект потрясающий , всё заработало так, как наверное и должно работать. Любопытно узнать, а за каким делом автор его туда присандалил? Ведь и по схемотехнике он там - инородное тело. Такое не увидеть сразу - обидно и печально сознавать, видимо старею.
    Ещё раз спасибо за рекомендацию.
  14. #14
    27.01.2005
    Moscow
    Сам пока допёр сто раз обматерился, а я тоже вроде не чайник.
  15. #15
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Вчера я удивился эффективности работы и RX трансивера и АРУ: через подъезд от меня (в одном доме!) живёт RU4CY, антенны идут параллельно между ними 5 - 6 метров, он работал 200вт на 80-ке, я принимал его сигнал с небольшими искажениями, с задержкой в 2 -3 секунды (при его переходе на приём) принимал сигнал корреспондента, а отстроившись на 20 - 25 Кгц (в промежутках между гармониками) без искажений слышал украину, станции 6 района. Удивительное потому, что до этого, при неработающем или выключенном АРУ при его (RU4CY) включении на передачу "Дружба-М" просто затыкалась. Вот такие пироги. Для UA3ALL: в мае буду на выставке "Связь-экспоком" в Москве, можем встретится в достойном месте и обсудить новые рекомендации. Ваше слово.
    С уважением
  1. Проблемы с трансивером 'Дружба-М'
    от Neo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:45
  2. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  3. собрал "Дружба-М" есть проблема помогите
    от RN4CA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:24
  4. "ДРУЖБА-М2"- или "КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
    от VIP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 18:21
  5. Набор "Дружба-М"
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.05.2002, 18:57
