Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,843
    3918
    1415
    По ПЧ разницы нет . Те несколько килогерц сдвига легко выбираются настройкой контуров .
    Ну и корпус - хороший . Главное - размер стандартизирован . В таком и блок питания можно сделать . И потом - конвертера на более высокие диапазоны . Поставить стойкой - ещё и с претензией будет ! А в самый верхний в стойке - УНЧ и динамик дырками вверх . Сейчас старые CD приводы - без DVD которые - уже массово идут в утиль - коробки не дефицит ! Да и старые чуть глубже по габаритам - удобнее .
  2. #17
    Low Power Аватар для UR3QQU
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    По поводу корпуса, да, хороший. По высоте 80 мм. Я его для трансивера долго хранил.
  3. #18
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,697
    321
    87
    С таким верньером совсем не мудерно что вам не удаётся нечего принять..
    Делайте нормальный верьер, чтобы на один оборот приходилось не более 20-30кгц перестройки диапазона...
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,070
    1379
    332
    Полоса пропускания одиночного колебательного контура в лучшем случае около 25кГц.
    При смене боковой полосы происходит сдвиг частного спектра примерно на 3кГц. И это при смене частоты опорного генератора.
    При смене ЭМФ с Н на В и обратно спектр претерпевает только частотный реверс (инверсию).
    Таким образом в любом случае перестройка контура 500кГц не потребуется.
  5. #20
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Да верньер - отстой. Но пока нет фин. возможности приобрести чё-то получше. Доживем до зарплаты...
  6. #21
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Попытка настроить с одним контуром не увенчалась успехом. Продолбился несколько часов - результата "0". Возник вопрос - я в первом смесителе применил современный аналог КП303 - на корпусе надпись 3ИDN. На рынке сказали аналог. Я еще при сборке засомневался, но поверил на слово продавцу. И еще при касании вывода ЭМФ как вроде бы слышно какую то радиовещательную станцию - это нормально.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,070
    1379
    332
    Нормально.
    Вообще с аналогами надо быть поосторожней. Только проверенные варианты не подведут.
  8. #23
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,697
    321
    87
    Если укрепить конденсатор и соединить шкив с осью 4-6мм
    через тросик получится прекрассно работающий верньер. Не нужно будет ждать до зарплаты и наверняка начнёте принимать любительские станьии..
    Сейчас у вас диапазон перестройки ГПД 300кгц, имеющийся верньер скорее всего имеет замедление всего полтора или 2. Итого
    на один оборот верньера имеем 150-200кгц. Любительская станция работающая в SSB занимает полосу 1.8-3.0 кгц поймать её при такой перестройке вашего ГПД очень сложно..
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,843
    3918
    1415
    Да . Вернеьер нужен . Что-то типа такого .
  10. #25
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Можно ли в УМ это трансивера в качестве реле K1, K2 применить 3 штуки РЭС-47 РФ 4.500.408?
  11. #26
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Доброго времени суток. Спасибо за ответы, а то в одиночку бороться - руки опускаются. А по поводу верньера - удача - нашел от какой то пром. радиостанции. На днях подвезут. И бесплатно !!! Вопрос второй - обещали высокочастотный ГСС в аренду. Поможет ускорить процесс настройки ???
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,070
    1379
    332
    Цитата Сообщение от anatolikom Посмотреть сообщение
    Можно ли в УМ этого трансивера в качестве реле K1, K2 применить 3 штуки РЭС-47
    Можно.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,843
    3918
    1415
    Номер 3
    2 4L6FU
    Вот - нашел , отсканировал , причесал . Не взыщите : вылизывать - нет времени !
    Удачи !
  14. #29
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Доброго времени суток. В продолжение мучений с трансивером - добыл ГСС, тракт ПЧ проверил - работает, ГПД судя по частотомеру тоже. Но при подаче на ДПФ сигнала поймать частоту ГСС не удалось. Подозреваю первый смеситель не работает. Применил в место аналога "золотой" КП303, результат тот же. Кто может подсказать.
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,070
    1379
    332
    Какую частоту Вы подаёте?
  1. Нужна помощь по Р-158
    от RU3AMU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:52
  2. Нужна помощь
    от palych8502 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 12:43
  3. Нужна помощь
    от Fiskars в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 23:26
  4. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  5. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
