22.02.2010, 08:59 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
По ПЧ разницы нет . Те несколько килогерц сдвига легко выбираются настройкой контуров .
Ну и корпус - хороший . Главное - размер стандартизирован . В таком и блок питания можно сделать . И потом - конвертера на более высокие диапазоны . Поставить стойкой - ещё и с претензией будет ! А в самый верхний в стойке - УНЧ и динамик дырками вверх . Сейчас старые CD приводы - без DVD которые - уже массово идут в утиль - коробки не дефицит ! Да и старые чуть глубже по габаритам - удобнее .-73- Игорь
22.02.2010, 10:15 #17Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 44
- 51
По поводу корпуса, да, хороший. По высоте 80 мм. Я его для трансивера долго хранил.
22.02.2010, 10:37 #18Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
С таким верньером совсем не мудерно что вам не удаётся нечего принять..
Делайте нормальный верьер, чтобы на один оборот приходилось не более 20-30кгц перестройки диапазона...73! Александр (DF9FXK)
22.02.2010, 11:10 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Полоса пропускания одиночного колебательного контура в лучшем случае около 25кГц.
При смене боковой полосы происходит сдвиг частного спектра примерно на 3кГц. И это при смене частоты опорного генератора.
При смене ЭМФ с Н на В и обратно спектр претерпевает только частотный реверс (инверсию).
Таким образом в любом случае перестройка контура 500кГц не потребуется.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.02.2010 в 11:15.
Борис
22.02.2010, 14:44 #20Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 44
- 51
Да верньер - отстой. Но пока нет фин. возможности приобрести чё-то получше. Доживем до зарплаты...
22.02.2010, 23:20 #21Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 44
- 51
Попытка настроить с одним контуром не увенчалась успехом. Продолбился несколько часов - результата "0". Возник вопрос - я в первом смесителе применил современный аналог КП303 - на корпусе надпись 3ИDN. На рынке сказали аналог. Я еще при сборке засомневался, но поверил на слово продавцу. И еще при касании вывода ЭМФ как вроде бы слышно какую то радиовещательную станцию - это нормально.
23.02.2010, 06:31 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
23.02.2010, 10:23 #23Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Если укрепить конденсатор и соединить шкив с осью 4-6мм
через тросик получится прекрассно работающий верньер. Не нужно будет ждать до зарплаты и наверняка начнёте принимать любительские станьии..
Сейчас у вас диапазон перестройки ГПД 300кгц, имеющийся верньер скорее всего имеет замедление всего полтора или 2. Итого
на один оборот верньера имеем 150-200кгц. Любительская станция работающая в SSB занимает полосу 1.8-3.0 кгц поймать её при такой перестройке вашего ГПД очень сложно..73! Александр (DF9FXK)
23.02.2010, 11:14 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да . Вернеьер нужен . Что-то типа такого .
-73- Игорь
23.02.2010, 18:55 #25QRP
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 43
- 49
- 23
Можно ли в УМ это трансивера в качестве реле K1, K2 применить 3 штуки РЭС-47 РФ 4.500.408?
Последний раз редактировалось R4HAS; 20.05.2010 в 20:27.
23.02.2010, 19:00 #26Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 44
- 51
Доброго времени суток. Спасибо за ответы, а то в одиночку бороться - руки опускаются. А по поводу верньера - удача - нашел от какой то пром. радиостанции. На днях подвезут. И бесплатно !!! Вопрос второй - обещали высокочастотный ГСС в аренду. Поможет ускорить процесс настройки ???
23.02.2010, 19:39 #27Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
26.02.2010, 15:20 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Номер 3
2 4L6FU
Вот - нашел , отсканировал , причесал . Не взыщите : вылизывать - нет времени !
Удачи !Последний раз редактировалось UT3IM; 28.08.2012 в 21:52.
-73- Игорь
27.02.2010, 15:26 #29Low Power
- 28.02.2009
- Запорожье
- 44
- 51
Доброго времени суток. В продолжение мучений с трансивером - добыл ГСС, тракт ПЧ проверил - работает, ГПД судя по частотомеру тоже. Но при подаче на ДПФ сигнала поймать частоту ГСС не удалось. Подозреваю первый смеситель не работает. Применил в место аналога "золотой" КП303, результат тот же. Кто может подсказать.
27.02.2010, 18:15 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
