Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    21.02.2010
    5
    3
    Как определить F кварцев ?
    я строю трансивер. частота кварцевого фильтра 8822,5 кгц
    какую частоту выставлять на краях фильтра для ssb и cw полоса кварца
    как написано 2.4 кгц т.е какой частоты нужны кварцы для гетеродинов.
    Посоветуйте,и если расширить полосу до 3 кгц нужно ли менять частоту кварцевых гетеродинов.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы не сообщили какой сигнал формируется USB или LSB.
    Обычно частота фильтра указывается, как средняя частота его АЧХ, т.е. 8822,5кГц.
    Края среза фильтра при полосе 2,4кГц будут: 8821,3кГц и 8823,7кГц.
    Тогда частоты генератора:
    USB - 8821,3-0,3=8821,0кГц
    где 300Гц это стандартный относ опоры от среза фильтра.
    LSB - 8823,7+0,3=8824,0кГц
    При работе CW полосу приёма по диапазонам инвертировать не нужно!
    При передаче CW в эфир сигнал должен быть смещён по частоте в полосу пропускания фильтра на тон контроля(обычно 700Гц), в нашем случае: 8821,0+0,7=8821,7кГц.
    При расширении полосы пропускания только в одну сторону противоположного ската АЧХ фильтра от опорной частоты, частоту генератора менять не нужно.
    Если инвертируется при этом полоса, то частоту генератора следует сместить наружу на этот же сегмент.
    Если полоса фильтра расширяется симметрично в обе стороны АЧХ, то частоты опорных генераторов следует смещать на эту половинную разницу по частоте.
    В любом случае при изменении частоты опорного генератора при приёме, частотомер должен это учитывать и не изменять показание дисплея при передаче, а если это синтезатор, то должен корректировать арифметику частот.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Кварц применяется на среднюю частоту кварцевого фильтра(возможен небольшой допуск в пределах 100 Герц). Затем последовательно включенным с кварцем контуром или конденсатором частота кварцевого генератора уводится в сторону нижнего или верхнего ската полосы пропускания фильтра. Обычно частоту гонят "вниз",т.е. на нижний скат.. Сдвиг частоты составляет около 800 - 900 Гц от центральной частоты фильтра. Остальное Вам рассказал UN7CI.
    В режиме CW частоту кварцевого генератора наоборот придется повысить на 350-400 Гц относительно центральной для того, чтобы полоса фильтра в режиме CW составила 800-900 гц, т.е. сузить полосу пропускания фильтра.
    Для этого применяют либо два раздельных опорных генератора, один из которых манипулируемый (режим CW) или используют переключение частотнозадающих цепей в цепи кварца с помощью коммутационных диодов, транзисторных ключей либо реле.
    QRPP
    21.02.2010
    5
    3
    благодарю всех,теперь всё ясно, сегодня займусь настройкой.73!
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Не понял за что только благодарите. Люди дали противоречивые данные. Могу от себя только сказать, что, по моему, правильно сказал UN7CI, и неправильно - RV4LX(это я про цифры, то бишь арифметику, да можете сами посчитать как предлагает тот и другой и увидите разницу).
    Может он конечно хотел сказать правильно, но не получилось. Бывает...
    Да и это все описано в радиолюбительских журналах, где речь шла о кварцевых фильтрах, в том же Радиохобби.
  1. Как определить цену
    от RN3DBQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 08:47
  2. Помогите определить
    от RN9MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 11:20
  3. Как определить Омы резистора?
    от Детко в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 04:21
  4. Определить тип транзистора!
    от CHSI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 01:29
  5. Подбор комплектов кварцев
    от Павел_П в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 22:23
