18.05.2010, 21:19 #1
Подскажите по фильтру нижних частот LPF-1 "BARRIER"
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по такому вопросу:в паспорте по эксплуатации данного изделия "фильтр нижних частот LPF-1 "BARRIER" указано,что эксплуатировать данный фильтр необходимо при температурах от +5 до +40С градусов Цельсия.Не могу ли я,все таки в данном случае эксплуатировать данный фильтр вне помещения,где в зависимости от погодных условий температура может достигать -30 градусов,но как и указано в паспорте фильтр будет изолирован от попадания каких либо осадков.Или же указанные нормативы температур в паспорте к фильтру, жесткие и следует конкретно придерживаться данных условий? И если следует придерживаться указанных в паспорте температур,то не могли бы Вы объяснить с чем это связано(нарушается частота среза фильтра,увеличивается не линейность в полосе пропускания при изменении температуры,ну и т.д и т.п.)? За ранее благодарен!
Фильтр нижних частот LPF-1 "BARRIER" предназначен для подавления внеполосных излучений радиопередающих устройств, работающих на частотах до 30 МГц и снижения уровня помех радиоэлектронной аппаратуре (телевизоры, радиоприемники и т.п.) . Фильтр выполнен в стальном цельнометаллическом оцинкованном корпусе и представляет собой многозвенный пассивный индуктивно-емкостной фильтр нижних частот. Подключается к нагрузке (антенне) и передатчику посредством коаксиальных разъемов SO-239.
Полоса пропускания, МГц 1,8 - 29,7
Разъемы на входе/выходе SO-239
Волновое сопротивление, Ом 50
Потери в полосе пропускания, не более, дБ 0,2
КСВ, не хуже 1,2 : 1
Ослабление на частотах 40 МГц и выше, не менее, дБ 60
Максимально допустимая непрерывная мощность, кВт, не менее 1,5
Максимально допустимая пиковая мощность, кВт 5,0
15.06.2010, 18:00 #2Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
