Показано с 1 по 3 из 3
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Антенный тюнер YAESU FC-757AT
    Нужна помощь "ГУРУ". Перестал строиться антенный тюнер в автоматическом режиме. В ручном всё ок. То есть ошибается в настройке,
    и с увеличением диапазона не стоиться вообще. При этом КСВ показывает правильно (проверено эталоном), а вот мощность до 10 Ват показывает правильно, а дальше все показания занижает примерно в 2 раза ( причём набдюдается так же чёткое уменьшение показаний с увеличением частоты).
    Диоды ответвителя прозвонил. Подскажите что посмотреть дальше?
    С Уважением, Александр.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..у меня похожая беда была с автотюнером MFJ-993B, когда антенна работала на вч диапазонах на гармониках. Причина вскрылась в наводках на кабель управления тюнера (кабель длинный был, аж до антенны, там где тюнер и стоял). Убрал стандартным набором против наводок - исскуственное заземление и на входе и выходе кабеля питания заграждающие дроссели на больших ферритах.
    08.01.2010
    76
    32
    7
    У меня похоже дело не в наводках. На столе, на эквиваленте антенны результат тот же. И тем ни менее спасибо что откликнулись.
  1. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  2. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  3. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
  4. Антенный тюнер для Yaesu FT-897
    от avensis в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 21:06
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
