22.09.2006, 14:39 #1High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Симметричный антенный тюнер
В обсуждении темы "Как правильно согласовать треугольник" на этом форуме проскочила информация о симметричном антенном тюнере по схеме DL2KQ. Кто-нибудь владеет более подробной информацией по этому согласователю? Где-то есть описание этой схемы? На сайте DL2KQ я ничего не нашел. В частности, интересуют конструктивные особенности выполнения трансформатора - тип феррита, кол-во витков...
Эту схему (см. картинку) выложил Янош, UT5DM, но он что-то молчит и на вопросы не отвечает.
Буду благодарен за любую информацию.
Андрей, uu4jeyПоследний раз редактировалось UU4JEY; 22.09.2006 в 14:45.
24.09.2006, 03:53 #2Standart Power
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
Схема UT5DM рабочая (если кондер и переключатель/реле с хорошим запасом,так где-то 3-5 кВ/10 А).Только на вход лучьше простой "балун" - в два провода на ферите(кольцо лучьше,можно и на стержнях,только их надо под прямым углом к оси катушки и чем можно дальше от нее ставить).
Начала обмотки на вход,концы на кондеры.Индуктивное сопротивление каждой
обмотки (на низшей рабочей частоте) 4 х Rвх. (Вход 50 ом= RL 200 ом,на 1.8 мгц
это примерно 20 мкг)
С приветом
ВесоВесо (DJ4MB)
24.09.2006, 21:25 #3Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 87
- 282
То, - UU4JEY:
"...Янош, UT5DM, но он что-то молчит и на вопросы не отвечает."
Прошу прощения, но до меня Ваши ?? не доходили...Если остались ?? после разъяснений DJ4MB, - милости прошу...
То, - DJ4MB:
Спб.73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
26.09.2006, 14:52 #4High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Меня интересует работа с мощностью, подводимой к такому согласователю, не более 100 Вт. При такой мощности тоже нужно ставить КПЕ с зазором между пластинами 3-5 мм (учитывая соотношение: 1 мм/1000В), или же можно обойтись более "скромным" КПЕ?
Сообщение от UU4JEY
С уважением,
Андрей
27.09.2006, 16:07 #5Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 87
- 282
С более, чем "скромным"..., тем более, если, QRO=100W.
Практически, настройка, проводится на мощности, = 5...10Вт и только после достижении КСВ=1, система подстраивается.
У меня такая система работала с рамкой 12.5х12.5м,(р-р, из макс. возможн.), расположенной под наклоненной, под 45град., на восток, черепичной крышей, запитанной с нижнего угла и КПЕ, был от транзисторного приёмника...73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
28.09.2006, 13:57 #6High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Друзья, большое спасибо за информацию!!! Янош, если позволите, еще пара вопросов.
1. Какой вариант трансформатора Вы использовали - как в оригинале, или же "балун", как рекомендует DJ4MB?
2. Есть какие-то особенности при настройке данного согласователя на конкретную антенну (у меня, например, треугольник 40-метрового диапазона с симметричной линией питания).
С уважением, Андрей (uu4jey)
28.09.2006, 16:24 #7Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 87
- 282
To, - UU4JEY:
1.И как в оригинале, и по DJ4MB. Коеф. передачи, был более
равномерным, в первом случае.
2.Увы! - нет... .
Разве что, подключать треугольник в симметричных точках
питания;
как я и сообщал, - У меня такая система работала с рамкой 12.5х12.5м,(р-р, из макс. возможн.), расположенной под наклоненной, под 45град., на восток, черепичной крышей, запитанной с нижнего угла, - и, строго говоря, нижняя сторона рамки, вносила некую дислокацию, при запитке рамки в угол.
Но, я отдался Судьбе, в части пространственного искривления
симметричности диграммы излучения, и запитал рамку в угол, как по партизанским, так и по соображениям получения излучения под меньшими углами к горизонту73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
28.09.2006, 17:15 #8High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Янош, еще раз большое спасибо за информацию! На этом данную тему можно закрыть.
73 и до встреч на диапазонах!
