Для начала получите позывной и поставьте штырь на 40-20-10
Я точно так же недавно вернулся в радио, после долгого перерыва. Много чего поменялось - интересно сравнивать что было тогда и что сейчас :)
1. Блок питания должен быть хороший, я бы советовал на нем не экономить. Все таки к нему подключена такая весьма недешовая "железяка", как трансивер.
Когда у меня вышибло импульсный б/п высокочастотной наводкой (решил поработать на 50 МГЦ, на 80-й диполь, а чего КСВ около 1.8 было :) ;) :) - повзрывались конденсаторы электролитические с жутким грохотом и вонью ) то я до тех пор пока не убедился, что трансивер остался невредим чуть не поседел....
2. В современных условиях важно даже не то, какая антенна стоит, как то - как высоко и далеко вы ее от дома задерете. Потому я за отдельные диполя (а лучше слоперы), но так чтоб задрать повыше. Три секции Унжи + еще какую нибудь палку - уже будет весьма неплохо.
Приятного времяпровождения за трансивером!
В современных трансиверах все стабилизировано внутри, кроме выходного каскада - ему стабилизация не нужна. Мой трансивер, напрмер, может работать от источника питания до 16 вольт.
Добавлено через 1 минуту
Это если вы сумеете получить сразу вторую категорию, иначе 20-ку вычеркиваем.
Моя неприязнь к импульсным БП вызванна отчасти и их малой стабильностью в отношений ВЧ наводок и помех. Работая в сервисе бытовой аппаратуры, Я взорванные от близкого удара молний импульсные БП видел превеликое множество, а трансформаторные - практически никогда, не считая случая, когда дело было в частном секторе, молния ударила в столб с 220в и трансформатор внутри блока питания радиотелефона практически расплавился.
У меня есть еще Советский накальный трансформатор от какой-то станций. Весь залитый компаундом, тихий. Вторичная намотанна двойной шиной с сечением около 1х3мм. Думаю, 25 ампер он сможет обеспечить без особого проседания выходного напряжения. Собираюсь шины рассоеденить, и использовать полумостовую схему выпрямителя, для минимизаций потерь на диодах.
Я бы даже поменял местами приоритеты. Как можно быстрее поставьте как можно выше штырь, можно пока без антенны. Еще раз, чем круче конструкция, тем легче будет дальше ... если только вы не в Москве. Жильцы нового дома должны привыкнуть к тому, что в их доме живет "военный" (ФСБшник, контрразведчик, и т.д. они сами выдумают вам профессию). Более того, те, кто позже будут заезжать, уже будут заезжать в дом с антенной.
А подать стабилизированное напряжение проблема? Зачем Вам греть внутренности трансивера. Если при 100 ваттах отдаваемой мощности у Вас напруга 13,8 , то в режиме RX, будет 17-19в. Есть схемы стабилизаторов на полевых нормально работающие при малом соотношении вход/выход. А трансформаторные тоже выгорают при попадании на вход высокого напряжения, и не мешает подумать о защите по напряжению.
Зачем вам такой страшный аппарат . Именно страшный и калека от рождения ....Посидите за ним ,час другой - шкала мёртво-черная траурная, и захочется пойти повеситься на люстре. Берите что-нибудь повеселей .Шкала должна светиться живым светом /или цветом /... А по приему-передаче все ТРХ-сы в повседневной жизни работают прибл. одинаково.Только в условиях тестов дорогие имеют заметное преимущество.Хотя и на среднеценовых трансиверах ребята показывают хорошие результаты.Цитата:
Трансивер возьму Яицу-450.
по выбору блока питания
У меня давно уже сделан питание 13,8 25 а по трансформаторной схеме итальянца. Работает неплохо ,но уже два раза вылетали диодные мосты.При активной работе на передачу идет сильный нагрев радиаторов .
В прошлом году приобрел по случаю китайский импульсный блок питания от стоечной аппаратуре .Небольшой по размерам ,лёгенький ...Работает стабильно .Главное -недорогой .Можете посмотреть его на моих страницах по адресу http://rx1ag.narod.ru/FOTOS/F897D/index.htm.Заодно посмотрите там трансивер ЯЕС -897Д , Может он вам понравится ....
Посмотрите на данную антенну.В качестве несущего элемента можно приспособить телескопическую удочку а трапы сделать из коаксиала.
получите хотя бы наблюдательский позывной
Шутки шутками, а UA3XDS высказал очень здравую мысль.Антенну надо ставить сразу,как только принял решение на открытие станции.Это особенно важно,если дом новый,так как потенциальные недоброжелатели ещё не успели сбиться в стаю.
А потом медленно,но верно растёт эффект привыкания.Многим уже кажется,что ваше сооружение было на крыше всегда,и вреда от него,вроде бы,нет.
При протяжке очень длинных лучей со здания на здание желательно воспользоваться дружбой с ребятами-лифтовиками,у них большой опыт по монтажу линий связи,ваша операция будет выглядеть вполне легально.
Всё это испытано на себе,я переехал в новый дом на год позже остальных (по обмену).Справедливо полагал,что как себя поставишь сразу,так и будет всегда.Ферма моя стоит уже тридцать лет,и никому никогда не приходило в голову наряжать её в польские решётки.Назначение своих антенн никогда не скрывал,редкие конфликты улаживал полюбовно.Моя непрерывная возня на крыше никого уже не раздражает,привыкли.Ключи от "небес" только у меня.
Поэтому,если аппарат,блок питания и прочее дело неспешное и вдумчивое,то с антеннами определяйтесь побыстрее,главное-застолбить участок,куйте железо,пока горячо...
