Всем привет.
yes-98 хорош.
Может у кого есть печатки нового гпд,цапч?
А какую ц.шкалу?
Всем привет.
yes-98 хорош.
А какую ц.шкалу?
Печатки есть на:
http://rk4hww.boxmail.biz/
from VADSOL
Всем привет.
yes-98 хорош.
А какую ц.шкалу?
Давайте Ваш Емаил Вышлю печатку ГПД в Layout
P.S.
Ксли кого еще интересует эта плата , я ее отправил
к Александру RU3GA
возможно он Выложит ее в дополнение к остальным платам на Уес98
to Stas (UT5ULP)
Вам советую с Аматором поступить Также
Просто в этом форуме быстро меняются темы и Ваш файл
уйдет бесследно в архив
А так ребята могут его всегда найти y RU3GA
Да, конечно, Пикассо быть все не могут.Цитата:
Автор оригинала 735
некоторые на всю жизнь остаются начинающими
радиолюбителями и повторяют чужие гунявые
коньструкции
Я с паяльником дружу лет так 30, может поменьше. Ну и что ?
В последнее время заинтересовался детекторными приёмниками.
Благо антенна хорошая. А до этого никогда не собирал. Начал сразу с УНЧ на 6П3, а потом на той же 6П3 начал строить хулиганские передатчики (именно во множественном числе).
Просто есть два варианта. Может больше. Кому-то нравится сам процесс творчества, исследования, экспериментов.
Кто-то работает на конечный результат. Спаял приёмник, и сидит, слушает его. Спаял трансивер и теперь в руках кроме ключа ничего не держит !
Ну и конечно, промежуточные варианты.
Кстати, в своё время, я купил конструктор "Радио 76" за 64 ру*** и на его базе собрал свой первый трансивер.Потом УМ на ГУ-50 от Лаповка, потом цифровая шкала ЦШ01. Самое главное, что там был нормальный корпус. Потом и вереньер поставил нормальный с неплохим КПЕ, расстройку добавил и много ещё чего.
Главное, что было от чего плясать. А детали как-то появлялись.
Вот только ферритовые кольца ВЧ были всегда огромным дефицитом, а теперь - не проблема, знай мотай себе !!!
Если есть возможность, лучше приобретать набор для сборки. Какая схема - уже не важно. Потом ВСЁ переделывается...
А почему никто не вспмнил о прямом преобрасовании! Для начинающего это лучший вариант - ни кварцев ни ЭМФов, для настройки вполне хватит осциллографа, мультиметра и частотомера (кстати я "Полякова" настраивал и без осциллографа). Схем таких аппаратов навалом в журналах радио 70-х... 90-х гг. Единственная проблема - мотать много. А по поволу их плохих характеристик - враки все. Я перелопатил того же "Полякова" на десятку с усовершенствованиями: добавил шестизвенный LC ФНЧ типа m, фазовращатель НЧ четвертого порядка (все катушки без ферритов!), ВЧ фазовращатель на К1554, смеситель на встречноуправляемых КП907, и они же работают в АРУ, резонансный двухтактный УРЧ/УМ на КТ610, и компрессор в микрофоннике (не ограничитель!). В обшем от "Полякова" осталась одна структура. До этого делал Амматор КФ, первую Росу и перелопачивал Карат на 160м. Все эти кварцевые и ЭМФные монстры в подметки не годятся хорошему аппарату прямого преобразования. Единственное что меня в нем не устраивает - малое подавление нерабочей боковой - около 40 Дб, а все остальное: по избирательности не уступает Росе с восьмикристальным КФ, по чувствительности и динамическому диапазону заметно лучше оной, а по собственным шумам и чистоте спектра - нет равных, пр крайней мере из тех аппаратов что я видел. И главное - простота и доступность, вся малосигналка кроме ФНЧ (он в отдельном стальном кожухе) поместилась на плате 90х130. Один совет - если надумаете делать подобную конструкцию, поищите книгу Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", проникнитесь теорией! Иначе соберете проматеритесь и выбросите.
UR7ILA
Вот видите! А достаточно было просто поставить ЭМФ, ч не говорю уже про кварцевый ФОС. Вся прелесть таких приемников или трансиверов в их казалось бы простоте. Но это сразу утрачивается, когда заходит речь про фазовращатели. Без этого получается просто игрушка. А можно корячится с фазовращателями, но результат с нормальным фильтром будет все равно лучше. Хотя я не знаю, какую вы ставите перед собой задачу - "шашечки" или "ехать"...Цитата:
Автор оригинала Mms
2Mms
Нечего удивительного если вы получили хорошие результаты с приемником прямого преобразования, вложив в него больше времени чем во вместе взятые остальные 3 аппарата.
Аппарат Аматор не знаю, не собирал, не крутил.
Что касается радиостанции Карат это просто шумящий примус. После него любой другой покажется РА3АО.
Кстати немного Вы там и перелопатили всего то вместо кварца подzепили
ГПД. Да подкрутили сердечники контуров.
Я также упражнялся с этим аппаратиком у меня их было 4 штуки:)
Один также переводил на 160м
Из одного делал вседиапазонный приемник с Пч 5,5мгз (Входная часть со смесителем по схеме приемника Карпаты.) Шумели что один что второй дай боже.
Насчёт 1 Росы с Вами не соглашусь. Как контрольный приемник она и сейчас у меня работает. Выигрывает по качеству приема у Урала84, u Кенвоода TS-520:)
Просто ей занимался основательно, аппарат простой не жалко было и сломать есжели что. По входу транзистор КТ610 отобранный из целой коробки, затем очень тщательно подбирал 514 диоды, во входном смесителе работают отобранные из 2 коробок сейчас не помню сколько это
но около 100точно.
Отдельная история с источником питания нужен очень качественный источник 12в иначе ползет фон переменного тока.
Но самое главное в ней кварzевый фильтр 5500кгз очень долго и тщательно пиленный
и согласованный. Достаточно сказать что разброс кварцев в нем не более 16Hz.
Да ферритовые кольца на смесителе были использованны из 2 наборов Электроника Контур80 (кольца склеенные по 2 .)
Гпд от P-107М
Другими словами, любой даже и простой аппарат тщательно налаженный и на который не было жалко времени и денег будет работать хорошо.
По Поляковскому трансиверу на 160м приходилось много слышать по эфиру.
Один Ham из моего бывшего района 9C Виктор , позывной уже не помню , работал на этом аппарате довольно успешно. В Эфире все отмечали превосходное качество сигнала. Говорили даже о студиином качестве.
Тем не менее находясь от него на расстоянии 30-40км можно
было просмотреть его полоску, а занимала она около 8кгз. (Работал он с усилителем на 2 Гу50)
Коментарии как говорится излишни.
To DF9FXK
Поделитесь , pse, как Вам понравилась работа ГПД от Р-107М?
Насколько стабильна частота? Хочу попробовать с RA3AO,
как основной или доп-ный ГПД.
Спасибо. 73!
Я как то уже писал была тема об этом ГПД можно посмотреть в архиве
О стабильности частоты можете не беспокоиться, если оставите этот ГПД включенным на ночь частота уйдет не более 30-40гц
Это хорошее военное железо с любительскими разработками его можно не сравнивать
Основная проблемма, нужно сделать хорошее соединение оси конденсатора с верньером Я крепил ГПД жестко
на пластине из 5мм алюминия верньер от Р-311 тоже на этой же пластине через стоечки
В общем такой полностью законченный узел
Поначалу пробовал крепить верньер как обычно на переднюю панель аппарата Потом если аппарат приподнять за один угол частота прыгала .
Делитель частоты использовал простой на 2 и на 4
из журнала Радиолюбитель 92г
При пч 5500 было не очень удобно нужные частоты разбросаны по диапазону
например при делении основной частоты на 4 идут диапазоны в таком порядке для 160м-7330кгц далее идет для 20м-8500кгц
80-9000кгц и для 40м-12500 в самом коце перестройки
Впрочем с этим можно мириться
Желательно все таки применить более серьезный делитель
Да еще понятно что меандра с таким делителем вы не получите и основная изюминка ключевого смесителя РА3АО теряется
Кстати можно использовать этот ГПД в Трансивере с преобразованием вверх
1 пч выбрать около 30мгц при частоте перестройки ГПД
от Р-107М 29-52мгц получаем вседиапазонный аппарат с
диапазоном от 0 до 40мгц
Да как понравилась работа такого вылизанного аппарата
Hравится мне, нравилась и другим тем более была возможность сравнить на одном столе на одну антенну
с аппаратами Р-250, UW3DI, КРС-78, KPC-81, Урал84
Вы хотите сказать, что неделями пилить дорогущие кварцы, имея при этом большие шансы запроть несколько штук, это более простой путь, особенно для начинающих, чем за один вечер намотать точно по расчетам четыре катушки для фазоврашателей. И с настройкой ничего страшного. Полякова я настроил за 20 мин на слух подбором конденсаторов, а в переделанном аппарате даже до настройки давал неплохое подавление боковой. Настраивал тоже подбором емкостей ничего не перематывая. Весь секрет в отказе от ферритов. Да большие получаются катушки (самая большая: диаметр 40 длина 30 и 4270 витков ПЭЛ 0,1), но для стационарного аппарата это не критерий.
По поводу Росы - я не в коей мере не ее ругаю, я имел в виду, что затраты на восьмикристальный КФ значительно превзошли затраты на мою конструкцию ПП, кроме того мой шестизвенный ФНЧ (тоже достаточно габаритный) дает прямоугольность АЧХ заметно лучше восьмикристалки. Затухание на 2,5КГц 3...4 дб, на 3,5 КГц - 55...60 дб, на 4,3 КГц больше 100 дб и выше 5 Кгц - 80...90дб. А то что у Полякова полоса 8 КГц и н прием и на передачу - так там же фильтр из одной катушки и двух кондетсаторов.
Для расчетов фильтра и фазовращателей я ползовался программой Electronics Workbench, рекомендую всем кто испытывает недостаток теоретических знаний.
Еще одна особенность - замена диодного смесителя пассивным смесителем на встречно управляемых ПТ. Не понимаю, почему конструкторы о нем забыли. Диодный смеситель при уровне сигнала более 100...200 мв работает далеко не так, как нам хочется, а на ПТ прекрасно работает и при уровнях сигнала соизмеримых с напряжением отсечки, т.е. несколько вольт. О подавлении несущей я даже ен задумывался, правда при сборке подобрал транзисторы по напряжению отсечки. Спектр и на прием и на передачу намного чище, чем на диодном смесителе. В режиме передачи со смесителя снимаю ВЧ напряжение 2,5...3 В, для этого на выходе микрофонника использую К157УД1 с эмиттерным повторителем.
Кроме того, если регулировать постоянное напряжение смещения в затворах, получается прекраный регулирующий элемент для АРУ.
В общем сулите сами: по сложности аппарат получился на уровне Росы, но значительно дешевле (в моем случае в 2,5 раза), требует меньше приборов для настройки да и по качеству получше, а по поводу того что проше в повторении и настройке - вопрос спорный, кто на что учился.
А можно ли где в нете увидеть схему вашего трансивера ПП?
Особенно интересует смеситель и фазовращатель
С уважением, Алекс
to DF9FXK
СПАСИБО за инфо по ГПД. 73!
Alex007
К сожалению схема только на бумаге, так что быстро не получится. Подскажте ваш E-mail, будет время на неделе - нарисую и вышлю. В чем удобнее DWG, EWB или JPG?
В принципе фазовращатели можно найти в той же книге Полякова, я изменил только конструкцию катушек, и смеситель там есть в общем виде, но в нем дополнения более существенные.
to Mms:
Буду благодарен, если Вы пришлете схему и мне, интересно посмотреть что и как там.
Mail to: kamysheva@rbt.ru
