Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
Like Tree16Спасибо
Тема: MFJ-1026
  1. #76
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Тогда задача упрощается на порядок )
    Ставьте, сравните.
    Стекирование выполняется одинаковыми кусками кабеля из одной бухты.
    Вам хватит 11 метров кабеля на стекирование, если поставите второй вертикал на расстоянии 10 метров.
    На уменьшение импенденса в два раза можно легко забить ) Ну или сделать простейшее LC согласование в шэке.
    Никогда не думал поставить второй вертикал такой же)))) Идея любопытная, благодарю....
  2. #77
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    короче вопрос насколько эффективно можно убрать (если можно) шум
    Шум это какая то помеха.А помеху можно убрать только выключив её.Уже столько поломано палок,а толку нет от всех этих затей.Я прошёл через это уже и в своём доме.Пока не приехали хлопцы с Радиочастотного центра и не нашли откуда был шум,выключили неисправный блок питания у соседа и на этом дело закончилось.
  3. #78
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    У Вас наверное не весь диапазон шумел на 9 баллов
  4. #79
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Закрыто было от 2,5 MHz до 6 MHz.И шумело до +40 дБ.
  5. #80
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Ну хотя да, там диапазоны то 7-7200, 14-14350, согласен, может шуметь основательно((((
  6. #81
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Какая разница какой диапазон,где есть помеха широкополосная и она шипит.Почему то ни кто не советует сделать приёмную антенну,это лучше,чем эти игрушки-поделки американского радиопрома.У меня новый тюнер MFJ-986 после получаса работы отказался работать,пропала связь с катушкой.Описывать,что там было я не буду,тема не про то.Возьмите алюминиевый обруч,разрежьте его в одном месте,что бы было 5см. пространство.Засовываете три витка провода в изоляции,концы во вход трансивера(один на вход,другой на массу),пропускаете ещё один виток тоже внутрь обруча и сюда же припаиваете КПЕ,это виток связи для настройки в резонанс антенны.С плюсами может и не будете слышать,но это лучше,чем километр провода на крыше,который гребёт всё подряд.А с этой антенной можно и от помехи отстроится и направить на корреспонднта.
