04.12.2015, 11:06 #61Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 79
- 6,022
- 2615
- 1532
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
04.12.2015, 11:25 #62
04.12.2015, 12:40 #63Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
R7CA, Андрей.
У меня видео не кажет, пишет автор ограничил доступ.Александр (RW9OC)
04.12.2015, 13:08 #64
04.12.2015, 13:27 #65Standart Power
- 21.02.2007
- 132
- 42
- 16
Андрей, теперь ОК.
Александр (RW9OC)
08.11.2023, 23:31 #66QRP
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
Здравствуйте!
Задумал я прикупить MFJ 1026.
Хочу Вам задать вопрос по использованию данного устройства. 1026 будет работать в связке, между Yaesu ft-897D и MFJ-993B. Как Вы организовали подачу PTT на 1026 для обхода при передаче? Нужно ли вообще это делать?
Заранее благодарен за ответ.
09.11.2023, 00:37 #67Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 53
- 3,063
- 1935
- 4878
PTT срабатывает по несущей (сигналу) Время задержки отпускания регулируется.
Виктор UA0DM
09.10.2024, 12:32 #68Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Господа, есть возможность купить такой девайс, помогите прояснить несколько вопросов:
1.Мне не нужно конкретно убирать какую то помеху, интересует общее снижение уровня шума на 40 и 20 м, сейчас что то около 7-8 баллов, по всему диапазону, эффективен ли прибор в данном случае?
2. Как я понимаю нужно использовать вторую антенну либо встроенный телескоп (насколько это эффективно) либо вторую антенну ( у меня стоит 5/8 на сиби на крыше рядом с КВшным вертикалом, можно использовать ее, короче вопрос насколько эффективно можно убрать (если можно) шум с помощью штатной анетнны или с ней дадже смысла нет пробовать?
Мое оборудование: SunSDR DX, AV-640 на крыше
09.10.2024, 12:39 #69Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 677
- 163
- 94
Если шум в середине города и со всех сторон , скорее всего ничего не уберёте , может на 1-3 Дб убавится . Если шум с одной какой то стороны , например от какого то предприятия , шанс есть . С штатным телескопчиком можно убрать помеху например от своего компьютера или телевизора , т.е. ту что этот телескопчик рядом ловит . Для нормальной работы , надо хорошую вторую антенну , лучше диапазонную . Но попробовать не вредно , всякое бывает , может взять у кого , дабы не покупать .
Михаил (ex RA3TFT)
09.10.2024, 12:43 #70Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Понял, да у кого бы напрокат найти на недельку, спасибо большое!
09.10.2024, 13:41 #71Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 53
- 3,063
- 1935
- 4878
На телескопчик вряд ли что то получится. Вторая антенна должна принимать шум ближней зоны. Причем с уровнем не меньше, чем принимает основная.
Виктор UA0DM
09.10.2024, 14:01 #72
09.10.2024, 15:25 #73Very High Power
- 05.04.2011
- 2,372
- 1040
- 383
1. УФА-10 эффективнее на порядок, проверено лично, сравнение выполнено на столе )
2. Общее снижение шума такими девайсами не добьетесь, только погасить какую-то помеху и\или сигнал-шум на конкретной станции
3. Работают эффективно такие девайсы только с антеннами разных поляризаций, две ГП совсем не вариант
4. Учтите , что данный девайс надо настраивать при любой перестройке частоты.
5. В вашем варианте надо начать с простейших приемных антенн типа рамки (K9AY) , или см. п.6
6. Общего снижения ЭФИРНОГО шума Вы добьетесь только стекированием антенн (еще одна AV-640 в параллель), проверенно СРАВНЕНИЕМ на фазированных\стекированных вертикалах диапазонов 80-30 метров. Опыт сравнения 20-10 метровых диапазонов сюда не подходит, там сравнивались антенны с горизонтальной поляризацией.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.10.2024, 15:30 #74Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Угу, в принципе пункты 2-5 я так и думал, спасибо Вам за подтверждение, а вот пункт 6 заинтересовал, как раз у меня есть второй вертикал AV-640 хотел на даче летом поставить. Про УФА только вот начал читать, добрался и до нее))))) Спасибо, будем думать и читать, читать и думать...
09.10.2024, 15:44 #75Very High Power
- 05.04.2011
- 2,372
- 1040
- 383
Тогда задача упрощается на порядок )
Ставьте, сравните.
Стекирование выполняется одинаковыми кусками кабеля из одной бухты.
Вам хватит 11 метров кабеля на стекирование, если поставите второй вертикал на расстоянии 10 метров.
На уменьшение импенденса в два раза можно легко забить ) Ну или сделать простейшее LC согласование в шэке.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16Спасибо
