Показано с 1 по 15 из 24
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Ламповый радиоприёмник на любительский КВ диапазон
    Добрый день ! Подскажите , где можно найти работоспособную схему лампового КВ радиоприёмника на любительские диапазоны и методику его настройки.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    РАДИО 1967 №10 стр 22 .
    Или ищем работы G2DAF в и-нете . Точных ссылок не помню .
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Если схема простая, то это будет просто игрущка.А если намерения серьезные то проще повторить приемную часть от ДИ-1
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не ленитесь . Посмотрите разработки G2DAF . Очень интересно .
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Можно по приёмной части ДИ-1 по подробнее !
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    А вообще таких схем полно, например вот. Приемник RX0SRНажмите на изображение для увеличения.
    17.01.2011
    55
    19
    4
    На какой диапазон расчитан приёмник и какие его комплектующие и их параметры ?
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    А ещё можно и по схемам UP2NV, ДЛ-69, ДЛ-70. В любом случае получится отличный приёмник.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Вобще настроить можно на любой, но желательно низкочастотные диапазоны 160, 80, или 40 При желании и на все 3 , просто потребуется коммутировать входные и гетеродинные контура.
    Насчет комплектующих а какие есть такие и ставте, например контур L2 C5, ПЧ контур от любого вещательного приемника имеющего промежуточную частоту 465кгц, легко перестраивается на 500кгц.
    В гетеродинном контуре лучше применить керамический каркас для катушки, во входной пойдет любой каркас, Витки катушек я точно сказать не могу, можно взять данные с какого нибудь другого приемника, все это подбирается опытным путем
  12. #12
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Приемник RX0SR
    Можно ли в данную схему применить кварцевый резонатор ?
    Как тогда будет выглядеть схема ?
  13. #13
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Вы возможно имели ввиду кварцевый фильтр? Скорее всего можно но согласование немного другое там. Если нужен приемник с кварцевым фильтром, ссылку я выше давал.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Гм... Уточните, а что вы имели в виду? Если вместо LC в ГПД - то конечно можно. Применяем схему с уводом частоты кварца. Но какой смысл? Получите перекрытие на 7 мегагерцах, например, при кварце 6,5 Мгц аж целых 6,5 килогерц (максимум) + проблемы с амплитудой. И зачем это в такой конструкции?
    Если ж имелся в виду кварцевый фильтр - то тоже можно. Схема не изменится никак, разве что данные контуров слегка изменятся, так как будут другие сопротивления нагрузок. Всё
  15. #15
    17.01.2011
    55
    19
    4
    Да я имел в виду именно кварцевый фильтр. Хотелось ещё иметь данные контуров и тип используемого ЭМФ
  1. Любительский интернет-хост
    от RA3XCQ в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 10:10
  2. Любительский трансивер
    от asus8420 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 15:11
  3. Будет ли этот приёмник ловить любительский эфир ?
    от volk1905 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 08:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2002, 16:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.09.2002, 11:30
