Добрый день ! Подскажите , где можно найти работоспособную схему лампового КВ радиоприёмника на любительские диапазоны и методику его настройки.
РАДИО 1967 №10 стр 22 .
Или ищем работы G2DAF в и-нете . Точных ссылок не помню .
Если схема простая, то это будет просто игрущка.А если намерения серьезные то проще повторить приемную часть от ДИ-1
Не ленитесь . Посмотрите разработки G2DAF . Очень интересно .
А вообще таких схем полно, например вот. Приемник RX0SRВложение 44928
Вобще настроить можно на любой, но желательно низкочастотные диапазоны 160, 80, или 40 При желании и на все 3 , просто потребуется коммутировать входные и гетеродинные контура.
Насчет комплектующих а какие есть такие и ставте, например контур L2 C5, ПЧ контур от любого вещательного приемника имеющего промежуточную частоту 465кгц, легко перестраивается на 500кгц.
В гетеродинном контуре лучше применить керамический каркас для катушки, во входной пойдет любой каркас, Витки катушек я точно сказать не могу, можно взять данные с какого нибудь другого приемника, все это подбирается опытным путем
Гм... Уточните, а что вы имели в виду? Если вместо LC в ГПД - то конечно можно. Применяем схему с уводом частоты кварца. Но какой смысл? Получите перекрытие на 7 мегагерцах, например, при кварце 6,5 Мгц аж целых 6,5 килогерц (максимум) + проблемы с амплитудой. И зачем это в такой конструкции?
Если ж имелся в виду кварцевый фильтр - то тоже можно. Схема не изменится никак, разве что данные контуров слегка изменятся, так как будут другие сопротивления нагрузок. Всё :)
