26.02.2011, 19:53 #1QRP
- 12.02.2011
- 41
- 22
Проблемы с БП трансивера
Здравствуйте, коллеги! У меня трансивер yaesu ft-747gx, тюнер mfj-941e, антенна простая веревка 40 метров, блок питания s-350-13.5 В (26 А). При передаче показания ксв-метра не более 50 Вт (половина мощности) больше не развивает, на диапазоне 160 метров, при передаче отзывы абонентов хорошие, качество сигнала хорошие принемают 5.9 - 5.8. Но при этом подсадка блока питания с 13,5 В падает до 6 В как такое может быть? Почему такая большая подсадка по наприжению и при этом такое хорошее качество сигнала.
UI4HAF
26.02.2011, 20:07 #2Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так в чем проблема то?
Чего еще то надо, или абонентскую плату надо повысить?
зы. проверить все контакты. подключить нагрузку вместо антенны. переключиться в cw и замерить мощность... в ssb она всегда в 2 раза меньше...подтянуть контакты в бп... просадка должна быть у него не более 0,5в...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.02.2011, 20:14 #3QRP
- 26.11.2009
- Ачинск
- 30
- 5
- 48
Если пользуетесь китайским мультиметром ,то вч наводка искажает показания прибора
Михаил (RA0AKO)
26.02.2011, 20:44 #4Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
По данному источнику вопросов нет, работаю с FT900 без проблем. Кабель питания штатный? Разъемы чистые, контакты хорошие?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
26.02.2011, 21:28 #5QRP
- 12.02.2011
- 41
- 22
Разъемы чистые, контакты притянуты нормально, кабель штатный. 100 Вт лампочка 12 В подскадки вообще практически не даёт. А вот когда на передачу включаюсь стрелочная цэшка показывает значительную просадку до 7 В. Но при этом ксв отмечает 50 Вт и качество сигнала остаётся отличное.
UI4HAF
26.02.2011, 21:35 #6
Наводка ВЧ. БП хороший.Нагрузку держит без проблем.При напр. менее 9,5в TRX нормально работать не будет.Проверьте заземление.Используйте симметричные ант.
Последний раз редактировалось EW3ABC; 26.02.2011 в 21:39.
73! Александр EW3ABC
26.02.2011, 21:53 #7Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
Все измерения,должны проводиться,заранее проверенными электроизмерительными приборами в количестве не менее двух.И от себя,не пренебрегайте отечественные стрелочные тестеры.
73! Анатолий UR8UV
26.02.2011, 21:57 #8Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
У меня источник к сети и трансиверу подключен через фильтры: провода проходят через большие ферритовые кольца, образуя несколько встречно направленных витков.
27.02.2011, 16:08 #9QRP
- 12.02.2011
- 41
- 22
Да, как раз стрелочным прибором и делаю замеры. В режиме SSB при при масимально достижимой мощности в 50 Вт. Просадка по напряжению до 10 В. При этом под нагрузкой 0,6 Ом БП держит спокойно 22,5 А. И 100 Вт 12 В лампочку. А вот когда трансивер на передачу так такое происходит (просадка)??? Не пойму по всему не должен он так работать тем не менее корреспонденты отмечают хороший сигнал 5.8 - 5.9 +! Да в режиме CW ксв отмечает 100 Вт и 1 ксв, но просадка наблюдается практически до нуля и БП (S350-13.5 25,8 A)и трансивер работают и защита не вышебает. Может это из за веревки (длинна 40 метров антенны) у меня так происходит? Более 50 Вт не выжемает и такой режим работы происходит. Провод подключил к тюнеру к разьёму wire (свободный провод). Может надо коаксиалом соеденить нормальную Invertet V сделать и всё пойдёт? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите? Если бы были проблемы с трансивером в режиме CW 100 W и ксв 1 (на 160 и 40 метрах) не было бы, я правильно понимаю? Но вот такой процесс чем объяснить ни как себе не могу???
UI4HAF
27.02.2011, 16:29 #10Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
С показаниями мощности в режиме ssb разобрались? Например если кричать в микрофон, то стрелка будет доходить и до 90... Можете еще пользоваться переключателем фиксации пиковых показаний на тюнере...
По поводу бп нет ничего проще. Подключите вместо луча резистор 50 ом ватт на 30. Прям к трансиверу. Кратковременно хватит. И проверьте просадку по питанию.
Если все будет нормально, то придется с антенной разбираться...
А если не изменится, то ищите контакт...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.02.2011, 16:30 #11Silent Key
- 30.06.2007
- 18
27.02.2011, 16:49 #12
27.02.2011, 16:58 #13QRP
- 12.02.2011
- 41
- 22
Понятно. Спасибо за совет. А какже тогда тюнер проедпологает работу с свободным проводом без кабеля? У меня ксв 1 на 40 метрах мощность при максмальном а-а-а максимум 50-60 Вт на пиках. Как же тогда её (антенну) распологать около транисвера? Или Вы советуте мне эту верёвку запитать 50-Ом кабелем центральный вывод на веревку, а оплётку кабеля заземлить? Я правильно понимаю? А этот эффект происходит из-за большой ВЧ наводки и БП и трансивер исправны?
Добавлено через 3 минуты
В качестве заземления у меня просто проводом соеденены корпуса тюнера и трансивера а потом всё это идет проводом к трубе центрального отопления вблизи от транисвера. Ноль на трубе проверял есть лампочка 220 горит, так что "земля" вроде как есть.Последний раз редактировалось UI4HAF; 27.02.2011 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
UI4HAF
27.02.2011, 17:12 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
За трубы центрального отопления ни в коем случае нельзя заземляться. Они изолированы от "земли" внешним утеплителем и имеют реальное заземление обычно очень далеко от потребителя. К тому же иногда на них может висеть нежелательный потенциал. При заземлении на них образуется дополнительный источник помех и переизлучений. Может быть в этом Ваша проблема.
RV4LX, Александр
27.02.2011, 17:25 #15Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну откуда же тюнер знает как его хозяин "загнет"?
Обычно все происходит так:
трансивер. кабель. тюнер.
к центральному контакту выхода тюнера или красному wire (см инструкцию) цепляют провод-луч. а к корпусу тюнера противовес. или 931 с кусочком провода для имитации противовеса...
а если без противовеса, то им у Вас становится все...
и скорее всего вольтметр показывает нечто одновременно и выход бп и вч...
поэтому я и предлагаю, не гадать , а проверить
зы. заземление и противовес это разные вещи!
Добавлено через 6 минут
так и должно быть... поройтесь в меню. есть компрессия, усиление по микрофону и тд... можно добится 100. но это плохо будет. корреспонденты сразу отметят ухудшение...
мощность в ssb в два раза меньше... так что Ваш тюнер правильно все показывает...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.02.2011 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
