Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
  1. #16
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    У Радио-76 на 40-ке не слишком то высокая избирательность по зеркалке, скорее всего все-таки это дополнительный преселектор. К тому же ГПД вроде бы установлен в основном корпусе, слева по моему верньер на тросике а в алюминиевом квадратном корпусе скорее всего КПЕ.
  2. #17
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Верньерное колесо различимо в правой части снимка, то есть получается по центру передней панели. КПЕ похоже с твердым диэлектриком, от бытового радиоприемника. А вобще-то в оригинале "Радио-76м2" настраивался варикапом. "Радио-76" на помню как, но кажется тоже.
  3. #18
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Да напишите ему кто нибудь письмо, что гадать-то? Прохождения нет или на работе все заскучали?
  4. #19
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Так неинтересно, слишком просто.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну ладно мне лекции читаете , но RZ3CC .... Смешно .
    Коллеги ! Если кому-то не удалось правильно настроить приёмник - причины могут быть разные - то это совсем не значит , что этого незьзя сделать в принципе . Я могу только предполагать : что там Амиго напаял-настроил , но если рассматривать вопрос " в мировом масштабе " , то получить даже на двух контурах хороший полосовик по входу на 7 мГц - реально . Там видны 8-мм контура . С ними уж подавно . Подавить зеркалку на мегагерц ниже ( 6 000 - 6 300 ) - не сложно . Но если у автора есть шарики в голове , то ГПД будет выше и зеркалка вообще 8 000 - 8 300 . А там шума мало ! Вот такая арифметика с электричеством пополам .
    Не надо экстремизма . Терпением и лаской можно добиться бОльшего !
  6. #21
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    ...не видно микросхем ни 122 , ни 118 серии...
    Вот что-то похожее на 118 серию...
    Изображения Изображения
  7. #22
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вы меня , разработчика "р-76", знакомите с его возможностями , по крайней мере забавно звучит !!! Двухконтурный преселектор на 7 МГц давит VFO на передачу -40ДБ , а уж "зеркалку" и того глубже ! Не нужен там никакой отдельный преселектор , вполне хватает того что есть , у меня кстати был двухдиапазонный вариант - на 3.6 и 14 МГЦ и аппарат вполне прилично работал с широкими преселекторами ! У этой конструкции иное расположение , чем у предполагаемых прототипов , но сходство просматривается .
  8. #23
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    А вот здесь другие данные http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post424727
    где речь идёт о ТРЕХКОНТУРНОМ фильтре при отсутствии мощных помех по приёму.
    Уважаемый Геннадий Григорьевич, простите великодушно, но я ни в коем случае не рассматриваю возможности "Р-76", а просто хотел бы рааставить точки на "ё", так сказать, исходя из собственного и не только опыта. Тем более что речь идёт о неизвестной конструкции.
  9. #24
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Присмотревшись внимательнее , убедился , что это не "Р-76" ! Микрофонный усилитель собран отдельно на небольшой платке рядом с микрофонным разъемом . Точно также на вертикальной платке собран и УНЧ . Диодные кольцевые смесители/модуляторы/детекторы , УПЧ с ЭМФ собраны на большой плате . Генератор 500кГц и VFO на отдельных платах . Возможно сохранена идея "Р-76" , но это не его копия !
  10. #25
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    в левой части шасси трансивера собран переселектор на полевиках 30* серии.
    основная часть платы сделана по гибриду R-76 + R76M2. Я такой гибрид не делал, но мой коллега, еще в Борисоглебске,в 1991-м применял одну микросхему в ПЧ, аналогично схеме первого варианта этой линейки трансиверов. Чутье улучшается.
    Дросселя там 500..800 МкГн, именно такие когда-то использовал, пока не достал на 500 фирменные ДМ-0,1.
    VFO в БП (кстати! Вам (R3A-770) сколько прислать корпусов? у меня , как сисадмина их вагон и маленькая тележка - вот и шлю куда попросят ) сделан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для Split. основной ГПД сделан на КПЕ от радиовещательного приемника с фторопластовыми статорными пластинами.
  11. #26
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Значит опыт разный у нас ! В журнале "Радио" было полно конструкций с ЭМФ и широкополосными преселекторами ! Все прилично работало ! Знаменитый UA3CR Л.Лабутин в первом SSB возбудителе 465 кГц перетаскивал аж на 14 мГц , то же самое было и в передатчике UB5KAB , если вы уж мне не верите !
  12. #27
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Давайте прекратим этот спор. (Ох весна, весна...)
    Кто хорошо знает испанский - напишите Хосе и УЗНАЙТЕ откуда аппарат, кто делал и т.п. Потом выложите инфо сюда.
  13. #28
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Пустые не шлите, шлите полные. Адресок черкану.
    А частоту он как отмеряет для сплита? Тоже на слух исключительно?
    Безусловно. Т.к. я не столько на передачу, сколько на приём.
  14. #29
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Р76М2 настраивался КПЕ
    Этот вариант да.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Точнее сказать, в одном ИЗ передатчиков UB5KAB.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
