13.05.2011, 14:47 #16
У Радио-76 на 40-ке не слишком то высокая избирательность по зеркалке, скорее всего все-таки это дополнительный преселектор. К тому же ГПД вроде бы установлен в основном корпусе, слева по моему верньер на тросике а в алюминиевом квадратном корпусе скорее всего КПЕ.
13.05.2011, 14:56 #17
Последний раз редактировалось R3A-770; 13.05.2011 в 14:59.
Алексей
13.05.2011, 15:13 #18High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 887
- 264
- 458
Да напишите ему кто нибудь письмо, что гадать-то? Прохождения нет или на работе все заскучали?
Максим UA4PCM Since 1992 restart 2008
Member UA4M team - mega super-puper best
13.05.2011, 15:14 #19
13.05.2011, 15:15 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну ладно мне лекции читаете , но RZ3CC .... Смешно .
Коллеги ! Если кому-то не удалось правильно настроить приёмник - причины могут быть разные - то это совсем не значит , что этого незьзя сделать в принципе . Я могу только предполагать : что там Амиго напаял-настроил , но если рассматривать вопрос " в мировом масштабе " , то получить даже на двух контурах хороший полосовик по входу на 7 мГц - реально . Там видны 8-мм контура . С ними уж подавно . Подавить зеркалку на мегагерц ниже ( 6 000 - 6 300 ) - не сложно . Но если у автора есть шарики в голове , то ГПД будет выше и зеркалка вообще 8 000 - 8 300 . А там шума мало ! Вот такая арифметика с электричеством пополам .
Не надо экстремизма . Терпением и лаской можно добиться бОльшего !-73- Игорь
13.05.2011, 15:27 #21
13.05.2011, 15:50 #22Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вы меня , разработчика "р-76", знакомите с его возможностями , по крайней мере забавно звучит !!! Двухконтурный преселектор на 7 МГц давит VFO на передачу -40ДБ , а уж "зеркалку" и того глубже ! Не нужен там никакой отдельный преселектор , вполне хватает того что есть , у меня кстати был двухдиапазонный вариант - на 3.6 и 14 МГЦ и аппарат вполне прилично работал с широкими преселекторами ! У этой конструкции иное расположение , чем у предполагаемых прототипов , но сходство просматривается .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
13.05.2011, 15:57 #23
А вот здесь другие данные http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post424727
где речь идёт о ТРЕХКОНТУРНОМ фильтре при отсутствии мощных помех по приёму.
Уважаемый Геннадий Григорьевич, простите великодушно, но я ни в коем случае не рассматриваю возможности "Р-76", а просто хотел бы рааставить точки на "ё", так сказать, исходя из собственного и не только опыта. Тем более что речь идёт о неизвестной конструкции.Алексей
13.05.2011, 16:02 #24Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Присмотревшись внимательнее , убедился , что это не "Р-76" ! Микрофонный усилитель собран отдельно на небольшой платке рядом с микрофонным разъемом . Точно также на вертикальной платке собран и УНЧ . Диодные кольцевые смесители/модуляторы/детекторы , УПЧ с ЭМФ собраны на большой плате . Генератор 500кГц и VFO на отдельных платах . Возможно сохранена идея "Р-76" , но это не его копия !
13.05.2011, 16:05 #25Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
в левой части шасси трансивера собран переселектор на полевиках 30* серии.
основная часть платы сделана по гибриду R-76 + R76M2. Я такой гибрид не делал, но мой коллега, еще в Борисоглебске,в 1991-м применял одну микросхему в ПЧ, аналогично схеме первого варианта этой линейки трансиверов. Чутье улучшается.
Дросселя там 500..800 МкГн, именно такие когда-то использовал, пока не достал на 500 фирменные ДМ-0,1.
VFO в БП (кстати! Вам (R3A-770) сколько прислать корпусов? у меня , как сисадмина их вагон и маленькая тележка - вот и шлю куда попросят
) сделан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для Split. основной ГПД сделан на КПЕ от радиовещательного приемника с фторопластовыми статорными пластинами.
13.05.2011, 16:07 #26Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Значит опыт разный у нас ! В журнале "Радио" было полно конструкций с ЭМФ и широкополосными преселекторами ! Все прилично работало ! Знаменитый UA3CR Л.Лабутин в первом SSB возбудителе 465 кГц перетаскивал аж на 14 мГц , то же самое было и в передатчике UB5KAB , если вы уж мне не верите !
13.05.2011, 16:10 #27Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Давайте прекратим этот спор. (Ох весна, весна...)
Кто хорошо знает испанский - напишите Хосе и УЗНАЙТЕ откуда аппарат, кто делал и т.п. Потом выложите инфо сюда.
13.05.2011, 16:16 #28
13.05.2011, 16:17 #29Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
13.05.2011, 16:19 #30
