это Genius HS-04SU
рублей 400 примерно
Прослужили A4-Tech HS-60 3,5 года. Амбюшуры из кожзама поизносились, кожзам отлетает кусками и налипает на уши, hi-hi. Моя приходит с работы и грит, а-га, опять в эфире работал, вместо того, чтобы посуду помыть да в квартире поубирать. Пришлось заменить амбушюры на "меховые", которые шли вторыми в комплекте. Ну и еще накрылся микрофончик, стал "хрипеть". Его заменил, копеечная вещь. Так что HS-60 отслужили не один кантест, как тут некоторые утверждали. А UT2HC еще раз спасибочки, что насоветовал недорогую и хорошую гарнитуру.
Добрый день! подскажите где смотреть неисправность гарнитуры Heil ?
не работает один наушник (на разьеме показывает сопротивление 55 ом- а на самом наушнике 6.5) .....
второй исправный показывает что на разьеме что на самом наушнике 6.5 ом
Резистор регулировки громкости во втором наушнике не отвалился? Какой heil?
так может провода прозвонить (проверить прибором на омах )
Heil proset с каким номером? У меня 7 на наушнике регулятор стоит
Здравствуйте.Прошу откликнуться тех кто использует гарнитуру Heil Sound Pro 7.Стоит покупать?
На сколько удобная? Как качество? Предыдущая Heil Pro Set Elite развалилась в клочья не прослужив и трех лет.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ.
Это очень дорогое, отвратительное по качеству, абсолютно паршивое по звуку дребезжащее тяжёлое гомно.
За эти деньги можно купить десяток куда более качественных гарнитур из нижнего ценового сегмента, типа JBL100 или две-три гарнитуры из среднего сегмента, типа Сони, Сеннхайзер или Бозе.
На вкус и цвет как известно.. И не надо так категорически только потому что Вам лично эта вещь не подощла. Использую этот Хэйл уже лет 10 наверное. И звучание достойное, и ничего не разваливается. Потому как в отличие от большинства из нижнего ценового сегмента оголовье из металла, а не из пластика. Да и корпус самих наушников из достойного пластика. И в комплектации два типа амбюшуров плюс тканевые чехлы плюс сменный витой шнур. И потом, связевая гарнитура в первую очередь должна быть заточена под радиоэфир, а не под прослушивание музыки. И если Вам нравится слушать все что ниже 300Гц и выше 3500, то ради бога. Но не надо навязывать свой вкус остальным. Конечно, я покупал когда цена была еще вполне адекватная. Не то что сейчас. Но ни разу не пожалел. Вот как-то так
Я долго искал гарнитуру по двум параметрам:
1. Микрофон должен быть динамическим.
2. Он должен быть шумозащищенным, т.е. с двумя обмотками и двумя мембранами, по типу ДЭМШ, МДМ.
В результате купил KOSS SB-40.
Чего на самом деле не надо делать - так это пытаться обесценить чужое (в данном случае - моё) мнение, объявив его "навязыванием". Я высказал то, что прошёл на личном опыте, и прошу вас воздержаться от подобных личных выпадов.
По пунктам:
Да, только дребезг возникает раз в пару минут - резонирует конструкция, очевидно.
Да, только раскручиваются "самоконтрящиеся" гайки из строительного магазина, которые крепят уши к оголовью.
Который начинает дребезжать, как я уже написал выше.
Мне повезло, все мои трансиверы выдают ровно те частоты на выходе УНЧ, которые нужно. Вижу, что так везёт не всем. Кривая АЧХ гарнитуры никак не может быть оправдана тем, что она, якобы, "заточена под радиоэфир". Который, к слову, бывает разный.
Это мы ещё про микрофон не говорили, который якобы заточен под "контество-пайлапный пробивной сигнал" а на самом деле просто херовый микрофон, который требует гораздо больше танцев с бубнами, чтобы настроить нормальный звук в трансивере. У меня версия с динамическим микрофоном, если что.
Добавлю, что, например, самые-самые суперзаточенные именно под радиоэфир авиационные гарнитуры типа тех же BOSE, имею очень достойную АЧХ от 20 до 20000Гц.
https://ant-depot.ru/catalog/garnitu...ura-4o3a-nc-1/
А что скажете про эту гарнитуру?
