Показано с 1 по 15 из 24
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Подскажите про умножитель добротности.
    Коллеги! По случаю перепала мне книга И.И.Андрианова Приставки к радиоприемным устройствам. В ней он предлагает такую приставку как умножитель добротности. Ее схему и привожу - схема а. Автор утверждает, что
    Для приема радиостанций, работающих в телефонном режиме с амплитудной модуляцией (AM), резистором R2 режим работы УД устанавливают вблизи порога генерации. При этом добротность контура L1C1 резко возрастает, и так как этот контур через конденсатор С2подключен к контуру, LC пpeобразователя частоты, то избирательность и усиление, обеспечиваемые таким каскадом, также резко возрастут. Если в УД установить режим самовозбуждения, то он будет работать как второй гетеродин. В этом случае можно вести прием радиостанций, работающих в телеграфном режиме (СW) и в режиме однополосной модуляции (SSB), являющейся в настоящее время Основным методом радиотелефонной любительской связи. Отключение УД производится выключателем BL
    При приеме AM сигналов изменением глубины положительной обратной связи можно в достаточно широких пределах регулировать полосу пропускания и чувствительность тракта промежуточной частоты.
    Если кто то из вас делал подобные прставки к радиоприемникам, каковы результаты использования такой приставки в частности при приеме SSB и CW-сигналов любительских станций? Благодарю за ответы.
    QRPP
    07.04.2011
    9
    Этот метод известен наверне уже с 20х годов прошлого века - в принципе все правильно там написано, единственный недостаток - нужно постоянно регулировать порог, ну и паразитное излучение тоже как бы присутсвует... Я давным давно делал регенератор на лампе - поразила чувствительность и селективность приемника, в котором кроме ламиы еще 4 детали Но, постоянно нужно было подкручивать регулятор порога, а так отлично работал
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Трансивер UQ2FK . РАДИО 1975 № 5-6 ... УПЧ приёмника работает на пороге генерации .
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Вы предлагаете к лампам что-ли вернуться?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Публиковались и с авторегулированием. Однако, если прилетит сильный сигнал, он встанет в позу. А так да, для ловли слабых сигналов или даже для проверки, а есть ли кто на частоте на самом деле - самое оно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ??? Вам я ничего не предлагал . Хотя уверен на 100 % - " ламповая практика " - это только на пользу . Особенно людям , интересующимся вопросами радиосвязи . Но это не тема обсуждения в ЭТОЙ ветке .
    А в случае резонанского усилителя ВЧ с регулируемой ПОС , коим по сути и является Q-умножитель - совершенно безразлично на чём сделан собственно усилительный каскад . Автор просил дать наколки на РЕАЛЬНЫЕ конструкции . Я вспомнил эту . Кажется , это ПОСЛЕДНЯЯ серьёзная публикация , где этот принцип использовался не как стёб или ностальгия , а как реальный метод улучшения параметров ( в данном случае - чувствительности ) приёмно-передающей аппаратуры .
    Ну и чтоб два раза не вставать . А как вам идея ПОС в Усилителе Мощности передатчика ? Если всё по DC застабилизировать .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    До сих пор в РА использовалась ООС, как нейтрализация проходной ёмкости при параллельном включении нескольких ламп линейного усилителя для исключения возбуда на ВЧ.
    Эксперименты с введением в РА ПОС, приведут к спонтанному возбуждению схемы, выгоранию антенных реле и выходных фильтров передатчика подключенного трансивера.
    Введение ПОС в схемы регенеративных детекторов и Q-умножителей оправдано, как способ искусственного повышения коэффициента усиления, добротности и, как следствие, сужение полосы пропускания приёма основанное на подходе к режиму генерации.
    Понятно, что в те далёкие времена, основная селекция в радиоприёмных устройствах осуществлялась LC контурами покаскадным суммированием их параметров, либо отдельным ФСС на основе связанных контуров.
    Чувствительность таких приёмников была десятки микровольт, а для успешного приёма слабых сигналов любительских радиостанций требовались единицы микровольт.
    Введение умножителя добротности позволяло одним махом решить эти задачи.
    Таким образом, если радиоприёмник тупой и селективность его желает лучшего (например, радиовещательный бытовой радиоприёмник тех лет), то включение на его входе умножителя добротности выводит его электрические параметры, как бы на класс выше.
    Но, к сожалению, при такой простейшей доработке возникают проблемы наличия второй ручкой подстройки глубины обратной связи и отсутствие авто-сопряжения по частотам.
    В наши дни, когда сигнал приёма фильтруется высокопрямоугольными фильтрами по ПЧ (где не требуется сопряжение подиапазонно), а за счёт современных усилительных элементов достижима чувствительность до десятых долей микровольта, идея примочки к трансиверу Q-умножителя выглядит баловством.
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    подскажите - что это?
    Идея такая - хотел попробовать сделать несложные приставки к промышленному переносному радиовещательному приемнику скорее всего 2 класса отечественного производства - чтобы сделать недорогой приемник наблюдателя, который можно взять с собой на прогулку или дачу.
    По чутью - посмотрел аппараты 2-го класса - они имеют примерно в диапазоне 450-600 мкв. если чутье у трансивера 0,5-0,7 мкв., то можно было бы добавить широкополосный усилитель с Кус. по напряжению порядка 70 дб. тогда чутье приемника приблизится к чутью трансивера - и на входе регулятор от перегруза. но останется, видимо, проблема избирательности. тут только либо фильтр надо ставить, либо вторая идея, как прочитал у Андрианова -умножитель добротности. Полагаю, что кроме того, надо будет внести изменения и в схему АРУ - если запаздывать будет.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN7CI
    Дело в том, что применение умножителя добротности представляет практический интерес на антенном входе. Здесь и именно здесь решается электрическая судьба любого радиоприёмника.
    Согласитесь, что сузить полосу пропускания на входе приёмника, а заодно и поднять его чувствительность, стоящее мероприятие. Именно сюда просится Q-умножитель, контур которого необходимо почастотно подстраивать, чтобы в нужной мере и в нужном месте диапазона реализовать искусственную добротность его входного контура.
    Однако, сузить полосу пропускания по ПЧ с помощью умножителя добротности можно и простым способом, предложенным Вами. Хотя поднять чувствительность УПЧ надёжней дополнительным каскадом усиления, а вот полоса сузится только для успешного приёма АМ(!). Именно для этих целей и публикации.
    Нам же для приёма CW и SSB нужна полоса пропускания от 200Гц до 3 кГц с соответствующей прямоугольностью.
    Q-умножитель способен только на 15кГц.
    Эх, эти бы 15-25кГц задействовать на входе приёмника с некудышним динамическим диапазоном!
    Такая идея неоднократно приходила в голову владельцам трансиверов с "преобразованием вверх" и практически отсутствующей селекцией по входу.
    Но, по диапазону нужно эту полосу сдвигать частотно, вручную переменным конденсатором частоты настройки умножителя добротности.
    Т.е. автоматического сопряжения (авто-сопряжение) настройки приёмника и Q-умножителя уже не состоялось.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Мне интересно узнать, когда говорят о нестабильности умножителя добротности -употребляют слово "порог" генерации. Что он срывается и нужно опять подстраивать. Подстраивать пишут нужно и при переходе RX/TX.
    Если не применять никакого авторегулирования, просто не вводя слишком глубокую ОС, какую полосу можно получить?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У меня, помню , как то на 28 УВЧ в ламповом DI возбудился. Это было что то!
  12. #12
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    автор утвержает, что если УД перевести в режим генерации то возможен прием CW и SSB - станций.
    Добавлено через 3 минуты
    а сильно ли это будет отличаться от двухконтурного входного фильтра?
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 19.12.2011 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Конечно, возможен. Но гораздо проще это решается введением дополнительного гетеродина.
    Кстати, о ДД. При введении Q-множителя ДД не увеличивается. Он остается прежним, но сдвигается. Другими словами, получая прирост в чувствительности, одновременно получаем и сдвиг ДД. Реальный же ДД становится меньше. Удобно только при "вытягивании" слабых станций при отсутствии сильных - где-нибудь в тайге или пустыне.
  14. #14
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    я полагал, что если УД работает в режиме генерации, это и есть второй гетеродин.
    а если УВЧ поставить ДД увеличится?
    Добавлено через 5 минут
    Это справедливо только когда в качестве детектора используется детектор регенеративного типа.
    да, но у автора про него ничего не сказано
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 19.12.2011 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  15. #15
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да. Фактически так и есть - вносится на вход РПУ дополнительный сигнал, который отличается по частоте от основного и работает как второй гетеродин. Можете провести эксперимент. Возьмите два приемника типа ВЭФ и поставьте рядом. На 7 мгц найдите на одном из них телеграфный сигнал. Крутите верньер второго приемника, и в какой-то момент услышите сигнал его гетеродина, который при соответствующей разнице в частотах позволит вполне сносно принимать и телеграф, и SSB. Это примерно то же, что и при введении режима генерации. Короче, геморрой.
  1. Умножение добротности
    от RA6HM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 19:12
  2. Умножитель добротности???
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:20
  3. Преселектор С Умножителем Добротности
    от ГЕЛО в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2004, 04:44
  4. умножитель
    от UN8FR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 09:25
