Показано с 1 по 8 из 8
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос Трансивер RB4III - не работает цифровая шкала
    Привет всем!
    Мне нужна техпомощь по этому трансиверу
    Вопрос касается цифровой шкалы ...
    На плате шкалы написано UD6DJ 1988
    Схема ЦШ по-моему как в Урал-84
    Дело в том что я давал этот аппарат своему коллеге и он снял ЦШ ничего не подписав ... затем аппарат вернулся к мне, но ЦШ не работала ...
    Когда по памяти я подключил её то она не хочет работать :
    Показывает на 160-40м 1.178 МГц на 20м - 28.180 и т.д., т.е. фиксированное значение частоты ...
    Можете ли Вы помочь мне в этом вопросе
    Спасибо!
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Игорь! О каком именно аппарате идет речь? Их было несколько. Если это призовой трансивер по схеме с выставки, то там шкала, как если правильно помню, была простая с вычетом частоты ПЧ и учетом деления диапазонных ГПД на 2 и 4. ПЧ в оригинале было 5,893...
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    В принципе возможно он
    У меня есть схема аппарата без ЦШ ...
    Так там написано и подпись "UD6DJ Юрию от Николая UB5EIW Никополь ... "
    Сзади что-то типа Кура.... или Курагино ....
    Сейчас ПЧ где-то 9 Мгц и принцип диапазонных ГПД (6 штук коммутация через реле) как в Урал-84
    На ЦШ идет из блока смесителей сигнал
    Где подается сигнал от ГПД не понятно
    Кстати выход был переделан на гибридный каскад
    КТ606 + ГУ72
    В 2003г т.к. лампа сгорела а новой не нашел - КТ606 + ГУ50 я переделал ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 08.12.2011 в 01:12.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Игорь! Я переговорил с Алексеем.
    Нюансов он уже, конечно, не помнит и аналогий с Ураловской шкалой не знает.
    Но что помнит:
    (практически цитата)
    "Принцип обычный. Кварц формирует "временные ворота", скажем длительностью 0,1с. В это время цепочка десятичных счетчиков считает входящие импульсы. Количество этих импульсов и будет частота с точностью до 10 Гц.
    Серия 561, входной делитель на TTL.
    Сигнал подавался один. Трансивер - с одним преобразованием, ПЧ - фиксированная, просто вычиталось значение GX из результата.
    ВотЪ. Чем могу...
    Насколько понял, схемы родной шкалы толком и не было
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Привет !
    А фото девайса можно ? Может машинка не оригинальная , а сделана по мотивам ? Тогда и подход должен быть другой . Значит фото ЦШ тоже давай . В хорошем разрешении . В принципе разобраться можно - там особо вариантов то не много .
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Пока фото не получается ... нет камеры
    Собрал стенд для отладки: БП для питания ЦШ, ВЧ генератор и осциллограф ...
    Теперь было обнаружено что вышел из строя счетчик 155ИЕ2
    После замены стало отображаться значение сотен кГц ... т.е. меняется от 0 до 9
    Последние две цифры 10 и 1 кГц не меняются стоят постоянно 7 и 8
    Предположительно не работают два последних ИМС К161ПР2 ... так как сигнал до них есть ...
    Первый как понял завязан с делителем ГПД ... так как он периодически меняется ..
    Возможно это связано с двумя точками 1 и 2 на плате ЦШ туда идут два провода: зеленый и желтый. У меня они не подключены на стенде ... в трансивере я их подключал ...
    Продолжаю наладку ...
    Эти ИМС ПР2 дороговаты до 6 грн.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 19.12.2011 в 21:30.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет всем!
    Забыл написать, что уже шкала работает и установлена на место
    Нужна схема этого аппарата
    Вот его фото
ID:	80086   Нажмите на изображение для увеличения.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Народ так кто-то поможет со схемой аппарата или нет?
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. 'Макеевская' цифровая шкала
    от UU4JWC в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:02
  3. Цифровая шкала ЦШ-01
    от UT5XB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:44
  4. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
