08.12.2011, 00:33 #1Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Трансивер RB4III - не работает цифровая шкала
Привет всем!
Мне нужна техпомощь по этому трансиверу
Вопрос касается цифровой шкалы ...
На плате шкалы написано UD6DJ 1988
Схема ЦШ по-моему как в Урал-84
Дело в том что я давал этот аппарат своему коллеге и он снял ЦШ ничего не подписав ... затем аппарат вернулся к мне, но ЦШ не работала ...
Когда по памяти я подключил её то она не хочет работать :
Показывает на 160-40м 1.178 МГц на 20м - 28.180 и т.д., т.е. фиксированное значение частоты ...
Можете ли Вы помочь мне в этом вопросе
Спасибо![SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
08.12.2011, 00:46 #2Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Игорь! О каком именно аппарате идет речь? Их было несколько. Если это призовой трансивер по схеме с выставки, то там шкала, как если правильно помню, была простая с вычетом частоты ПЧ и учетом деления диапазонных ГПД на 2 и 4. ПЧ в оригинале было 5,893...
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
08.12.2011, 01:06 #3Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
В принципе возможно он
У меня есть схема аппарата без ЦШ ...
Так там написано и подпись "UD6DJ Юрию от Николая UB5EIW Никополь ... "
Сзади что-то типа Кура.... или Курагино ....
Сейчас ПЧ где-то 9 Мгц и принцип диапазонных ГПД (6 штук коммутация через реле) как в Урал-84
На ЦШ идет из блока смесителей сигнал
Где подается сигнал от ГПД не понятно
Кстати выход был переделан на гибридный каскад
КТ606 + ГУ72
В 2003г т.к. лампа сгорела а новой не нашел - КТ606 + ГУ50 я переделал ...Последний раз редактировалось UR5FCM; 08.12.2011 в 01:12.
08.12.2011, 12:55 #4Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Игорь! Я переговорил с Алексеем.
Нюансов он уже, конечно, не помнит и аналогий с Ураловской шкалой не знает.
Но что помнит:
(практически цитата)
"Принцип обычный. Кварц формирует "временные ворота", скажем длительностью 0,1с. В это время цепочка десятичных счетчиков считает входящие импульсы. Количество этих импульсов и будет частота с точностью до 10 Гц.
Серия 561, входной делитель на TTL.
Сигнал подавался один. Трансивер - с одним преобразованием, ПЧ - фиксированная, просто вычиталось значение GX из результата.
ВотЪ. Чем могу...
Насколько понял, схемы родной шкалы толком и не было73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
08.12.2011, 13:30 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Привет !
А фото девайса можно ? Может машинка не оригинальная , а сделана по мотивам ? Тогда и подход должен быть другой . Значит фото ЦШ тоже давай . В хорошем разрешении . В принципе разобраться можно - там особо вариантов то не много .-73- Игорь
19.12.2011, 21:27 #6Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Пока фото не получается ... нет камеры
Собрал стенд для отладки: БП для питания ЦШ, ВЧ генератор и осциллограф ...
Теперь было обнаружено что вышел из строя счетчик 155ИЕ2
После замены стало отображаться значение сотен кГц ... т.е. меняется от 0 до 9
Последние две цифры 10 и 1 кГц не меняются стоят постоянно 7 и 8
Предположительно не работают два последних ИМС К161ПР2 ... так как сигнал до них есть ...
Первый как понял завязан с делителем ГПД ... так как он периодически меняется ..
Возможно это связано с двумя точками 1 и 2 на плате ЦШ туда идут два провода: зеленый и желтый. У меня они не подключены на стенде ... в трансивере я их подключал ...
Продолжаю наладку ...
Эти ИМС ПР2 дороговаты до 6 грн.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 19.12.2011 в 21:30.
26.10.2012, 15:24 #7Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Привет всем!
Забыл написать, что уже шкала работает и установлена на место
Нужна схема этого аппарата
Вот его фото[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
29.10.2012, 16:35 #8Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
