Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    я полагал, что если УД работает в режиме генерации, это и есть второй гетеродин.
    Верно, но приём станций с различными уровнями будет нервно не устойчивым занятием.
    Ведение второго гетеродина по ПЧ, как было высказано, упрощает ситуацию, но вынуждает отключить АРУ приёмника и ввести регулировку по ПЧ (ВЧ), в противном случае АРУ приёмника захлебнётся от мощного сигнала второго гетеродина, так и от Q-умножителя в режиме генерации.
    а если УВЧ поставить ДД увеличится?
    Нет.
    Если Вы имели ввиду регенеративный УВЧ, то за счёт узкой полосы пропускания входного контура можно реально ослаблять помеху вне полосы пропускания регенеративного УВЧ, но присутствущую в полосе пропускания самого приёмника. Собственно цель та же, что и высокий ДД противостоит помехе, но будет работать в узкой полосе частот вырезания.
  2. #17
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Так все-таки способен ли умножитель добротности дать сужение полосы хотя бы 10кГц по уровню 3дБ, без необходимости подкручивания ручки ОС при смене частоты?
  3. #18
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    2 вопроса.
    1. если ставится 2 гетеродин по ПЧ и будет регулровка по ВЧ можно ли АРУ не отключать?
    2. не совсем ясно в этом случае зачем нужен УД при наличии 2 гетеродиа? если только для приема АМ-удаленных станций, но это без режима генерации.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В тракте ПЧ - да.
  5. #20
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    я имел в виду обячный, нерегенеративный УВЧ.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Можно, но тем самым мы загрубляем максимально достижимую чувствительность. А она и без того в радиовещательном приёмнике низкая.
    Совершенно верное рассуждение.
    И дополнительно повысится чувствительность.
  7. #22
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    идея в том, чтобы поставить УВЧ апереодический широкополосный. Кус. 70 дб. перед ним регулятор. может быть можно в него добавить ООС, чтобы регулировать усиление, но тода надо какой то компаратор, который будет сравнивать выходной уровень сигнала и приемлемый для УПЧ, чтобы АРУ не захлебывалось.
    2 гетеродин, насколько я понимаю, если ПЧ 465 кГц., то он работает на этой же частоте, но позволяет немного престраиваться от 465 кгц +/- 3 кгц. и тогда должна выделяться низкочастотная составляющая. но тогда не совсем понятно зачем УД? насколько он может поднять чутье приемника? не получается ли избыточным поставить УВЧ и УД вместе (не в режиме генерации и работающий на частоте ПЧ - 465 кГц.)?
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Умножитель лучше сделать на полевике,например от сюда
    http://rk3ewb.ucoz.com/publ/raznoe/p...nosti/5-1-0-26
    Для приема телеграфа придется переделать АРУ т.к.сигнал гетеродина
    воспринимается как несущая и приемник запирается.В остальном зффект
    от применения УД положительный.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Может быть, но усилительные элементы должны быть малошумящими, т.к. от них потребуется значительная активность, чего не скажешь про резонансные усилители, в которых при минимальном числе каскадов, LC контуры благоприятно влияют и на входную селективность. Более того, эти усилительные элементы должны быть устойчивы к высоким уровням сигналов из антенны ибо кроме слабого писка любительских станций усиливаться будут и радиовещательные.
    Это электрический перебор в желании. Больше 8...15 дБ не оправдано по устойчивости и шумам.
    ООС в усилителе сужает его АЧХ сверху, уменьшает усиление и, если осуществлять регулировку усилением изменяя величину (глубину) обратной связи, то диапазон регулирования будет сжат до неприемлемого на практике результата.
    Это никому не нужная комбинация. Просто устанавливается специальный детектор - детектор смесительного типа и желательно балансный по входу третьего гетеродина, чтобы свести к минимуму просачивание его в детектор АРУ.
    Вот в том-то и проблема, что если для приёма CW частота второго гетеродина может находиться в любом месте полосы пропускания ФОС или УД, то для приёма SSB нужен крутой скат АЧХ фильтра. В противном случае правильно восстановить при приёме подавленную несущую для полноценного сигнала проблематично.
    Так вот и я толкую многократно - зачем?
    Примерно в два раза.
    Получится избыточным.
  1. Умножение добротности
    от RA6HM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 19:12
  2. Умножитель добротности???
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:20
  3. Преселектор С Умножителем Добротности
    от ГЕЛО в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2004, 04:44
  4. умножитель
    от UN8FR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 09:25
