Может уже и поздновато предлагать этот вариант герметизации, но сейчас, для походов делаю трансивер на 7 МГц в таком вот корпусе от ДП-5А. И заодно прибор стрелочный вместо шкалы использовать... Даже батарейный отсек есть.
Не плохой корпус, ещё и герметичный. У меня к сожалению ничего подобного нет, и уже все платы не помещаются в корпус магнитолы, сейчас переделываю под корпус радиостанции "Лён" у неё корпус можно герметичным сделать.
В отечественной технике аналогично. В последнее десятилетие прошлого века занимался ремонтом радиостанций - в радиостанциях "Маяк" была довольно частая неисправность - падение уровня ВЧ на выходе ГУН и отказ синтезатора, после вскрытия оного и выковыривания пенопласта всё ОК.
Идея то состоит в неком подобии термостатирования, а не в том что уровень при этом будет падать, добавьте один каскад усиления на одном транзисторе, если уровень упал, зато дешево получается термостатирование и меньше уход частоты. Каждый пусть взвешает на виртуальных весах, что ему лучше и нужнее...
Еще добавлю. Для походного трансивера актуальна задача пассивного термостатирования, т.к. активное термостатирование требует тока, а в походе каждый миллиампер на счету. Поэтому используется заливка растворенным (допустим ацетоном) пеннопластом гунов, частотозадающих деталей ГПД, и др. ответственных за уход частоты блоков. Более того, встречал в инете рекомендации все свободное пространство в корпусе трансивера заполнять параллоном, и не только в походном трансивере, именно для целей пассивного термостатирования. Также можно транзистор ГПД расположить в тепловом контакте с корпусом трансивера , опять же для той же цели. Так расковыряв что-то, не надо только делать далеко идущие выводы и вместе с водой выплескивать (нет не ребенка) - а идею...
