26.10.2008, 22:05 #1QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
'Дружба-М' - первый смеситель...
Кто может подскажите пожалуйста как можно в данном трансивере выставить напряжения от синтезатора "Контур-116"или может кто подскажет чем можно в лучшую сторону заменить этот смеситель под данный синтезатор чтоб разброс напяжения не сказался на качестве.
28.10.2008, 17:21 #2
Я не делал подобной конструкции, и даже конструкций с синтезатором, но думаю элементарный эмитерный повторитель с регулируемым выходным напряжением должен вам помочь. Если я правильно понял вопрос...
Последний раз редактировалось Tranzyt; 28.10.2008 в 17:37.
Tranzyt
28.10.2008, 18:34 #3Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Посмотрите на ветке "Трансивер "Дружба-М" схему основной платы, вариант 4. Там на входе усилителя гетеродина КТ646 стоит резистор 270 Ом, который давит амплитуду синтезатора до необходимого значения. В принципе, без этого усилителя можно было вообще обойтись, но плата разрабатывалась для 2-х вариантов: синтезатор К-116 (амплитуда на выходе около 2,5 В) и ГПД-02 (амплитуда около 0,3 В). В смесителе мы применяем сборки КДС523, дёшево и сердито.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
31.10.2008, 21:40 #4QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
Да ,ВЫ правы эмиттерный повторитель зто было бы отлично,но тогда их нужно 4штуки и в этом случае нужно переделать плату........
Добавлено через 13 минут
Виктор спасибо за ответ в "моей"конструкции стоят КД922,но на выходе при передаче этого смесителя несущая ГПД, смеситель (детектор) также на КД922 и подавление хорошее.КДС523 это ведь так же хорошо подобранные диоды и требуют подбора уровня ВЧ напряжения или я ошибаюсь.Может быть применить меандр-дравер или другой смеситель который меньше подвержен влиянию перепада.Последний раз редактировалось RA3ZBR; 31.10.2008 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
31.10.2008, 23:27 #5Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Не берите себе в голову :-))) Если и есть частота ГПД на выходе смесителя, то у Вас после смесителя стоят полосовые фильтры, частота настройки которых отличается от частоты ГПД на значение ПЧ, т.е. на 8,86 МГц! Там всё и умрёт...
А схема, к которой я Вас отсылал, уже повторена в сотнях экземпляров, и никакого подбора амплитуд не понадобилось. Синтезатор К-116 даёт на выходе одинаковую амплитуду от всех ГУНов (2,5 В ампл. на ГУН 1,2,3 и 2,3 В ампл. на ГУН 4). Этот резистор 270 Ом так и подобран, чтобы обеспечить около 1,4 В на коллекторе КТ646, что вполне достаточно для оптимальной работы смесителя как на приём, так и на передачу. А все эти меандры и ключевые режимы смесителя хороши в том случае, если сам ГПД (синтезатор) имеет очень низкий уровень собственных фазовых шумов, иначе высокой динамики не получить. Помните, Дроздов использовал деление частоты ГПД для достижения этой цели.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
26.12.2008, 00:30 #6Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
Тут проблема с первым смесителем вылезла... На ВЧ бэндах - ВЧ напряжение на коллекторе усилителя сигнала гетеродина у меня получается оптимально 1,5v, на НЧ - приходится напряжение значительно увеличивать - около 5v получается!
Это все по приему.
Вроде собрал все правильно, диоды подобраны и исправные, трансформаторы стремился сделать качественные - в чем может быть проблема?
Кольца для смесителя 2000НН, вроде бы - проницаемость не проверял, заказывал у RV3YF...Аркадий.
28.12.2008, 15:05 #7Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Скорее всего, дело всё таки в кольцах. Проверьте индуктивность каждой обмотки трансформаторов (там должно быть не менее 25 мкГн), а также правильность фазировки обмоток.
28.12.2008, 17:02 #8Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
Виктор, с фазировкой все нормально - проверил уже 7 раз
А индуктивность увы измерить нечем... Думаю действительно - дело в кольцах.
У меня там обмотки по 7 витков - а если их проницаемость 600НН - 7 витков мало.Аркадий.
30.12.2013, 11:13 #9Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
Прикупил LC мультиметр, намотал 7 витков на одном из этих колец от RV3YF - 6мкГн получилось!
При 13 витках 27мкГн.
Перемотаю трансформаторы на 2000НМ. Там при 7 витках как раз получается 30мкГн - то что надо.Аркадий.
