06.06.2003, 17:06 #1Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
КТ931 или ?
Прошу подсказать. Собрал ШПУ на выходе КТ931. На выходе завал АЧХ: Uвых 1.9Mгц-45вольт , 3.5 Мгц-40вольт , 7Мгц-20вольт. Никакие мои усилия выровнить равномерность усиления результатов не дали.
Подскажите, какой транзистор лучше поставить с более равномерном коэффициентом усилением?Александр
06.06.2003, 17:52 #2yl2gtyГость
Aleksandr! Est dva varianta reshenija:
1. Probovat ispolzovat MRF 422=v neskolko raz luchse po parametram.
2.Proverte transformatori(pronicaemost magnitoprovoda,kachestvo namotki,rasshetnie dannie)
Vse by nichego,da trudno sudit esli net pered glazami shemi ,kotoruju Vi realizovyvali.
Uspehov,73!
06.06.2003, 18:46 #3Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
По схеме предложенной автором на базу КТ931 сигнал поступает с коллектора кт904(предварительного каскада,ВЧ напряжение на выходе 15 вольт) через конденсатор 0.1 мкФ
Я пытался между каскадами поставить ВЧ трансформатор, для согласования сопротивлений.
Трансформатор изготовил из медных трубок диаметром 6мм, на них надел феритовые колечки 1000нн. через трубки проходят 2 витка подвода ( в общем, ни чего нового не изобретал, а сделал по классической схеме).
Результат тотже.
Так как раньше опыта по настройке ШПУ не было, возникает много вопросов. Просто не хватает знаний.
06.06.2003, 19:30 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 135
- 110
г-н Тарасов весьма грамотно описал весь этот "процесс"
Я после прочтения его трудов
о ШПУ все СВЧ транзисторы в покое оставил. Использую только SSB-шные. В основном - КТ912.
В твоём случае - пробуй разные кольца и конструкцию.
А какое Uпитания ?
06.06.2003, 19:39 #5Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Где можно ознокомится со статьёй г-н Тарасова, есть ли ссылка в интернете?
Uпитания двух последних каскадов (кт904 и кт931) 30 вольт.
06.06.2003, 20:03 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 135
- 110
Uпит - штатное , значит дело в согласующих цепях и ОС.
Тарасов находится любым поисковиком по словосочетанию "легендарный трансивер"
На краснодарском сайте смотри. Там же и сайт Тарасова размещён. В конфе автор отвечает на вопросы
06.06.2003, 20:23 #7Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Спасибо за помощь. если я правильно пониял статья UT2FWАвтор оригинала Лев
С уважением Алеаксандр 73!Александр
06.06.2003, 20:28 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 135
- 110
Правильно. А где твой вариант схемы можно посмотреть ?
06.06.2003, 20:46 #9Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Схему взял из журнала радиолюбитель(купил CD-диск с журналами за несколько лет,номер жунала и за какой год сообщу позже. Так как вданный момент сижу на работе и на память какой номер журнала не скажу.)Автор оригинала Лев
Правильно. А где твой вариант схемы можно посмотреть ?Александр
07.06.2003, 14:51 #10aleksandr13Гость
Лев а подскажите пожалуйста где взять схему усилителя на кт912 или если можно пришлите на ящик - a_kudryavtsev@yahoo.com
и еще один вопрос а как задействовать встроенный диод в этот транзистор для контроля температуры.
С уважением
Александр
07.06.2003, 20:01 #11yl2gtyГость
Kstati,Kt912? Specialno razrabotannie tranzistori dlja primenenija v moshnih kaskadah shirokopolosnih usilitelej eto:KT944. Ochen ustojchivij pribor k peregruzkam,perekachkam itd!
Uspehov,73!
08.06.2003, 03:59 #12Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Журнал радиолюбитель 5 номер за 1995 год страничка 28Автор оригинала Лев
Трансивер РВП-94 В.Рубцов UN7BV ex UL7BBWПоследний раз редактировалось RK3ATI; 25.08.2008 в 23:13.
Александр
08.06.2003, 20:53 #13Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Автор оригинала Александр
Предыдущий фаил не скачивается, прошу прощения.
Выкладываю новый.
С уважением Александр. 73!Последний раз редактировалось RK3ATI; 25.08.2008 в 23:13.
Александр
09.06.2003, 11:28 #14aleksandr13Гость
А вот где же взять схему мостового усилителя на кт912
или что можно сделать из 4 кт912
09.06.2003, 13:21 #15Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 135
- 110
вот кое-что
Схема на КТ912 транзисторах ничем не отличается от схем , где используются КТ956, 944, 957 и т.д. Можно делать один-в-один. За исключением резистора в базовой цепи(который на "землю") Его величина рассчитывается по формуле.(у Тарасова есть) сейчас не вспомню, могу завтра привести.
Транзистор, действительно, что называется "дубовый"
Спалить очень трудно. Единственный минус - небольшой завал на ВЧ. Но с этим можно бороться и мириться.
Мостовая схема на них - очень привлекательное решение , тем более, что в отличии от 956-957 у них не такой большой разброс параметров , и подобрать пары проще. Да и гораздо дешевле они. Одна только загвоздка - нигде не встречал "толкового" описания подобных схем. Тут огромное поле для экспериментов
Можно так же попробовать включать транзисторы в параллель.
