Показано с 16 по 17 из 17
Тема: КТ931 или ?
  1. #16
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Изучив статью Тарасова, поставил в цепь эмитора КТ904 параллельно сопротивлению 5.1 Ом конденсатор 0.1мкФ.
    АЧХ выровнялась. Выходной каскад КТ931 нагрузил ВЧ трансформатором. На выходе усилителя получил
    35 вольт ВЧ напряжения на всех диапазонах +/- 2вольта на 50 омную нагрузку.
    Но возникла другая проблема. При подключении к антенне,
    усилитель начинает, возбуждается. Использование согласующего устройства результатов не дало.
    Возбуд пропадал только когда я удалял конденсатор 0.1мкФ
    с эмиторной цепи КТ904. И в итоге приходил к тому от чего уходил Uвых 1.9Mгц-45вольт , 3.5 Мгц-40вольт , 7Мгц-20вольт
    Схему усилителя можно посмотреть выше Вложение: 40вт.zip
    Возникает снова вопрос как решить проблему.
    Зарание благодарен. 73!
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,796
    136
    113
    Проверь "развязку" по питанию , дроссели на отсутствие резонансов , возможно неправильно выбран режим КТ904.
    На базовый выврд КТ931 неплохо одеть кольцо. Какады на этом транзисторе возбуждаются частенько именно "по базе".
    Нагрузка добавляет реактивности , достаточные для возбуждения. УКВ- транзистор, он и в Африке...
