Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Реле РЭС-9
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Реле РЭС-9
    Какую мощность можно пропустить через РЭС9, если запараллелить обе контактные группы?
    Сергей RV6AWW
    Гость
    Очень малую и вообще с ними лучьше не иметь дела так как это самые ненадёжные реле.
    01.10.2002
    929
    18
    Какое реле лучше взять для мощности 5-8 Вт из распостраненных?
    Как насчет РЭС10?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Вы б еще РЭС-15 предложили... Все это смело можно на помойку нести. Что касаемо РЭС-9, РЭС-10 то они достаточно надежны, стоят во многих военных аппаратах и работают уже безотказанно по 20-30 лет. Самое главное, чтобы они управлялись тем напряжением, на которое расчитаны. Ну и коммутировать ими нужно то, для чего они создавались – слабый постоянный ток или переменный НЧ (не более 100 кГц). Если речь зашла о коммутации ВЧ, то для вашей мощности тут с запасом будут работать реле TRU-12VDC-FB-CL фирмы TTI. Упомянутое реле на 12В, SPDT. Есть и на другие напряжения срабатывания (5В, 24В, 48В). Несмотря на свое назначение : коммутация 50 Гц 120VAC при токе 15А, данное реле отлично работает на ВЧ для коммутации 10-20W на частотах от 1 до 16 МГц (выше не пробовал). И это при розничной стоимости около 27 руб !
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    pэc-10 я применял для коммутации антенны в Радио-76М2 (мощность транзисторного выходного каскада была
    около 10вт.)
    Никаких проблемм не было. Стоят они также для коммутации выходных фнч в Урале-84
    Если есть такие ставьте и спокойно работайте с вашей мощностью 5-8вт.
    pэс-9 ставил также, (эта релюшка применена и во всем известном трансивере UW3DI-2)
    Можно разумеется применить и другие релюшки, даже в вакуумном исполнении однако думаю раз вы задали вопрос
    о pэc-ках они у вас должны быть? Тогда незачем мудрит тем более на нч диапазонах.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Я бы поставил РЭС 49, размеры хорошие. На 145 МГц применяю в "Виоле", она же Р-838. Мощи там около 15 Вт.
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Для всех этих целей существуют реле РПА12,РПВ2/7название новое и старое.В УМ трансивера Тарасова выходную Р100вт коммутирует рэс10
    Учитывая довольно приличное описание трансивера для меня некоторые такие моменты просто не понятны.
    01.10.2002
    929
    18
    С реле определился, поставлю РЭС10.
    Насчет РПВ - вещи, конечно, хорошие, да где их достанешь...
    12.09.2003
    92
    видел в Митино на рынке стоимость от 30 р и выше
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [qуоте]Учитывая довольно приличное описание трансивера для меня некоторые такие моменты просто не понятны.[/qуоте]
    А что непонятного то? Тарасов впервые употребил фразу:
    ''Каждыи Радиолюбитель при изготовлении конструкции обычно использует cодержимое своеи томбочки''
    Видимо в тумбочке в тот момент других релюшек не было
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Очень интересное предложение снести на помойку РЭС-15, если им и комутируют антенну в Радио-76. Все таки непонятны мне несоответствия некоторые, приходится в таких случаях следовать авторитарности.
  12. #12
    25.10.2004
    168
    Способность к коммутации определяется не столько током , сколько постоянной времени цепи , которяя коммутируется.Худший вариант -цепь постоянного тока с индуктивностью (получается маленький сварочный аппарат), где условия зажигания дуги между электродами реле благоприятные.
  13. #13
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    То есть, Вы хотите сказать, что оригинальная комутация в Р76 (да, я понимаю, много писали, что комутация реле не лучший вариант) наихудший вариант?
    Вобщем я понял одно, надо активнее с паяльником а не словами,
    а то если все советы послушать, то вообще утонешь..
  14. #14
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    И Я вопрос повторю, "Какую мощность можно пропустить через РЭС9, если запараллелить обе контактные группы?"
    Думаю применить в усилителе 200- ват .
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    300 Вт держит без проблем .Лет 15 стояло. Вышибло грозой когда забыл антенну отстегнуть.
  1. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  2. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
  3. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  4. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
  5. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 13:26
