Сообщение от
UR5ENJ
В предложении Дмитрия UR5NEU есть рациональное зерно. Разработка трансивера "Конструктор", ИМХО, может способствовать притоку молодых любителей в КВ-радиолюбительство, ведь не секрет, что для многих SMD-монтаж является проблемой (да на мой взгляд, делать основную плату размером с пачку "Казбека", а потом навешивать туда верньер от Р-311 - нонсенс"). Такой аппарат должен иметь универсальное шасси, не требующее при замене плат сверления новых отверстий, отсек ГПД или синтезатора, возможность установки плат, выполненных по разной схемотехнике (нормированное входное и выходное сопротивление). В свое время был очень хороший пример компоновки бытового аппарата на силуминовом шасси - телевизор "Сигнал-2" (обратите внимание - в аппарате практически нет жгутов). Как видно из сказанного, коллективно осуществить такой проект практически невозможно - требуется тщательная проработка "железа" и разработка чертежей, подборка схем основных блоков. Задача масштабная, и если она будет доведена до логического завершения, конструктор будет востребован.
З.Ы. Действительно, на одном из форумов Аверс упоминал о разработке такого конструктора.
