Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 91
Тема: Коротковолновый трансивер "Конструктор"
  1. #16
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    В предложении Дмитрия UR5NEU есть рациональное зерно. Разработка трансивера "Конструктор", ИМХО, может способствовать притоку молодых любителей в КВ-радиолюбительство, ведь не секрет, что для многих SMD-монтаж является проблемой (да на мой взгляд, делать основную плату размером с пачку "Казбека", а потом навешивать туда верньер от Р-311 - нонсенс"). Такой аппарат должен иметь универсальное шасси, не требующее при замене плат сверления новых отверстий, отсек ГПД или синтезатора, возможность установки плат, выполненных по разной схемотехнике (нормированное входное и выходное сопротивление). В свое время был очень хороший пример компоновки бытового аппарата на силуминовом шасси - телевизор "Сигнал-2" (обратите внимание - в аппарате практически нет жгутов). Как видно из сказанного, коллективно осуществить такой проект практически невозможно - требуется тщательная проработка "железа" и разработка чертежей, подборка схем основных блоков. Задача масштабная, и если она будет доведена до логического завершения, конструктор будет востребован.
    З.Ы. Действительно, на одном из форумов Аверс упоминал о разработке такого конструктора.
    Здраствуйте.
    UR5ENJ здесь с вами солидарен .
    Да Владимир (Аверст ) упоминал , но с разговора я понял что планируется корпус такого трансивера , но не на пластмассе а Метал, то есть дюраль ...
    Корпус будет не больших размеров , чтобы и можно было вместить любую конструкцию и такой Трансивер уместился на компьютерном столе на свободном месте и был оптимален в размерах , даже чтобы можно было в нём собрать и SW2010 - SW2012 и MiniYES , хоть Урал, Хоть Росу, или Радио-76 !
    Такой конструктор нужен , и будет востребован !
    Нужно помочь Владимиру с сайтом , и с таким проектом , думаю это важно .
  2. #17
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Один в один был такой давно, правда "Ладога" назывался. По "кишкам" не отличишь.
  3. #18
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Трансивер с одним преобразованием частоты.
    Какой конструктивист более уместен ? В 21-Веке.
    MiniYES- http://us5caa.qrz.ru/constr/miniyes/miniyes.htm
    УРАЛ-84- http://www.diagram.com.ua/list/ural84.shtml
    UR4QBP - http://www.cqham.ru/trx84_12.htm
    UR5LAK - http://www.cqham.ru/kv_trans_ur5lak.htm
    RA3AO - http://www.ruqrz.com/?p=4338
    и прочий ...
    Или все по своему хороши и уместны , и каждый в своё время?!
    Или в каждой конструкций есть доля истины ...
    Какая конструкция из этих представлены более современна и отвечает современным требованиям ..
    Современные детали , наличие таких деталей в продаже , современные схемы и решения ....
    На что стоит обратить внимание , а на что не стоит обращать внимание ?
    Какую конструкцию взять за основу , и что изменить?
    Что в каждой из конструкций на сегодня есть интересным и современным , требованиям нового веяния!
    Какие блоки или узлы удачны и полезны а какие морально устарели ?
  4. #19
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Нужно помочь Владимиру... с таким проектом , думаю это важно .
    Удачная шутка Повторю свое мнение - разработка такого конструктора необходима. Но такие вопросы не решаются "голосованием".
    73 !
  5. #20
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Говоря о трансиверах как о радиолюбительских конструкторах, хотелось бы упомянуть конструкции UA1FA до ДЛ-80. Это были прекрасные аппараты, но ведь они не получили широкое распространение именно из-за отсутствия подробных чертежей слесарки, расположения деталей, процесса настройки.
  6. #21
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Микрофонный усилитель-ограничитель насколько видно заимствован из дроздивера. На его выходе не хватает ФНЧ с частотой среза 2,7...3 кГц.
  7. #22
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    А где вы читаете новости Аверста? У них когда-то был свой сайт, я его пытался через поисковик найти, но безрезультатно.
    http://avers.cwx.ru/index.php?option...id=63&Itemid=2
  8. #23
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Этот сайт уже давным-давно не обновляется и вот цитата в одной из тем:
    Цитата Сообщение от US5MDX Посмотреть сообщение
    ...Скоро заработает наш новый сайт, тогда будет проще...
  9. #24
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Так какой трансивер собрать , и какую схему взять за основу ?
    Вот корпус пришёл !
    Думаю за основу взять http://www.cqham.ru/trx84_12.htm
    Но где и у кого есть печатные платы в Лайуте ?
    Жаль схема не по блочно , но нечё , видимо она лучше решена чем другие как сказал сам автор!
    Схема основной платы трансивера построена на основе уже известных конструкций, а именно Дунай-99, Урал-84, Дружба-М. Учитывая недостатки тех или иных конструкций были выбраны наиболее удачные каскады
    Что скажите , стоит эту схему брать за основу ...?
    К синтезатору http://forum.qrz.ru/thread34619.html !Такой есть в наличие!
ID:	79644   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79645   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Круто! Мощный корпус. Верньер солидный. Успехов, Дмитрий! От всей души желаю выполнить задуманный аппарат и осуществить давние мечты! С уважением, Александр
  11. #26
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Корпус это заготовка ....
    А по началу , работать с UW3DI....
    А пока буду заготавливать и к этому трансиверу ...
    С одним преобразованием ничего нету , и решаю с этим вопросы ...
    Хотя Эфир-М устраивает качеством работы , но желаю лучшего...
    Посмотрим Александр , что выйдит!
    Буду искать полу готовые узлы или блоки ... что то сам буду паять...
  12. #27
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Дмитрий, прошу прощения, что не совсем в тему о трансивере, но вы, в данный момент, - самый читаемый автор на форуме! Это - количество посетителей (80!) вашей темы "Коротковолновый трансивер" 5 минут назад.
  13. #28
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Не скрою , приятно!
    Просмотрел корпус , корпус из дюрали , весь , шаси литое ...
    Кнопки из микро переключателей , ВЕЧНЫЕ .
    На фото корпус не так смачно смотрится как в живую!
  14. #29
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Хороший корпус, я бы у вас его откупил или предложил обмен от которого Вы не откажитесь.. Пишите в личку.
  15. #30
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А зачем меня цитировать, Александр?
    Исправьте, пожалуйста. Цитируемое вами сообщение - не моё, а Дмитрия, UR5NEU.
  1. "ДРУЖБА-М2"- или "КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
    от VIP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 18:21
