Показано с 1 по 12 из 12
Тема: КВ - JRC
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Post КВ - JRC
    Помогите пожалуйста найти какую либо информацию по морскому трансиверу (JRC) JSB-166
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Сергей, гугель пока еще работет
    По первому запросу выдает описание и море информации:
    Ссылка полностью не вставилась, просто набираете JSB-196...
    Удачи!
    29.09.2010
    236
    39
    20
    JSB-196 нет проблем, мне надо JSB-166
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    может поможет
    http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=35293
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо за ссылку, это он, то что 200 вт. это уже хорошо, я нигде не смог найти напряжения питания, и потребляемый ток трансивера, в УМ применяются 28 вольтовые транзисторы С1678, 2SC1763, 2x 2SC2510. Дадут ли они 200 вт. при 13,6в? Мне не приходилось применять 28в. транзисторы при 13,6в питании.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Там написано в fm - 100 ватт, в ssb- 200 ватт. Это опять в ssb типа PEP, т.е. реальная мощность 100 ватт не волнуйтесь, никаких там 200 ват нет. Можно попробовать запитать 13,8 вольтами и замерить чем-нибудь выходную мощность в режиме телеграфа, и все будет ясно, покажет близко к 100 ватам., значит питается он от 13,8 вольт. Да и вообще приемник если будет работать при 13,8 в. значит от них и питается. А 27-вольтовые транзисторы могут стоять для надежности усилителя, как делают в военной технике например.
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Попробую, БП 13,6В 30А есть в наличии. Интересно было бы послушать отзывы, но навряд ли, модель редкая, довольно специфическая, имеется хороший антенный тюнер автомат для согласования длинного провода.
ID:	87014   Нажмите на изображение для увеличения.
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Может кому пригодится:
    Данное устройство питается напряжением +24в. (это проверено)
    Скорее всего не спроста там написано что это SSB radiotelephone, а не transceiver, по крайней мере мне пока не удалось от него добиться одновременной перестройки RX и TX. По отдельности без проблем. На прием ничего выдающегося, стоит один ЭМФ на 455 Кгц. Принимает LSB, USB, FM, AM, и еще каких то два режима, имеется SQL.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Напишите K6VHF: http://www.cqham.ru/forum/member.php?u=1993 Я видел на его фотогалерее на cqhame, что у него есть такой трансивер похоже. Думаю поможет по вашим вопросам.
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Общался с Александром K6VHF, у него такого радио не было.
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    Коллега, добрый день !!!!!!!!!!!!!
    у меня была проблема поиска сервис-мануала для JSD-100
    облазил весь интернет, все форумы в том числе Американские, Европейские, (не поверите - даже Австралийские)....
    отчаялся - написал вечером в корпорацию JRC.
    через 6 часов - рано утром пришел ответ от Kenji Yamana,
    International Business Department, Japan Radio Co., Ltd.
    его адрес yamana.kenji@jrc.co.jp
    Kenji ответил очень корректно, что в цифре нет такого мануала, когда трансивер изготавливался - компов в 1983 году не было и мануалы не сканировали.... дак вот........... он сбегал в АРХИВ, добыл "букварь со всей тех документацией", отсканировал его, создал файл и отправил мне (это было понятно по дате и времени создания файла).
    Так что могу сказать - JRC всегда помогут, напиште ему, главное ПРАВИЛЬНО И КОРРЕКТНО ПОПРОСИТЬ.
    Скажите, что так мол - и так, попал к вам этот девайс, нужна информация по ремонту..... вы хотите отремонтировать этот аппарат самостоятельно. Они (JRC) к "самостоятельному ремонту" трепетно относяться
    я уверен, что не пройдет и 24 часов и вам всё пришлют на почту.
    писать нужно "НА ПРОСТОМ АНГЛИЙСКОМ" - я писал через переводчик ГУГЛЯ
    напишите потом. помогут или нет ?????
    С уважением Василий RW9Y
  12. #12
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Василий, спасибо за информацию!
