А в качестве антенных разъёмов трансивера установлены "ширпотребовские" телевизионные!
Не надо смеяться :) В те далёкие "застойные" времена существовало такое учреждение, как ЦБП - Центральное бюро применения, которое определяло, что может применяться в данной разработке, а что - нет. Каждый транзистор, каждую микросхему приходилось согласовывать с ЦБП. Так вот, это ЦБП установило, что трансиверы для радиолюбителей - это "ширпотреб", поэтому использовать в них такие изделия ВПК, как разъёмы СР50/75, недопустимо. Пришлось применять телевизионные... Такая же проблема встала с применением ВЧ реле (которые тоже считались изделиями для спецтехники). С огромным трудом удалось "выбить" применение двух реле РПВ-2/7 для "Волны", доказав, что без реле реализовать необходимые параметры невозможно. А рядовые радиолюбители в своих самоделках спокойно применяли краденные с заводов ВПК комплектующие, даже не задумываясь о существовании ЦБП :) :)
Обратите внимание, что испытания этих аппаратов проводились по полной программе, предусмотренной ГОСТом. Измерялись уровни внеполосных излучений, подавление зеркального канала, уровень взаимной модуляции и даже такие экзотические параметры, как ширина полосы излучения при телеграфной манипуляции и уровень излучения в антенну гетеродина при приёме :) Открою небольшой секрет. Все отмечают большой уровень собственных шумов "Эфира" и "Волны", хотя чувствительность у них при соотношении С/Ш 10 дБ достаточно высокая. Это было обусловлено тем, что ГОСТ при измерении чувствительности требовал установить напряжение собственных шумов то ли 1, то ли 2 вольта! Попробуйте в RA3AO, miniYES, SW2012 выставить такой уровень. Не получится :) Значит, все вышеуказанные трансиверы не соответствуют ГОСТу, и выпускать их серийно недопустимо!! :)
Работа Эфиров на приём!
http://www.youtube.com/watch?v=mgIpDCrF-ew
http://www.youtube.com/watch?v=4qziRSc11FQ
"Эфир" действительно работал неплохо ! Я был в ХКТБ в составе досаафовской комиссии по приему к серийному выпуску "Эфира" , исписал целую тетрадь замечаний , но никто их во внимание не принял , так он и пошел в серию на киевском заводе "Чайка" без изменений ! Особенно меня умиляла "дуга" , соединяющая два КПЕ ! Я накидал на бумаге чертеж соединения КПЕ с помощью двух "заводных" шестерен , отдал В.Калаеву - ведущему "Эфир" , но все осталось как прежде .
Кстати , он "болел" теми же болячками , что и трансивер UW3DI , на "десятке" на прием было несколько "пораженок" довольно высокого уровня , да и на "сороковке" просачивание гетеродина и переменной ПЧ на передачу не вписывалось ни в один ГОСТ , но и это сумели обойти .
Эфир-М в 40м 2013.01.14 ( 9.30).... формат mp3.
Вот, кстати, ГОСТ, которым мы пользовались при проектировании трансиверов. Специального ГОСТа не любительскую аппаратуру, естественно, тогда не существовало, поэтому по согласованию с воронежским НИИ связи (ведущим в этом направлении радиопромышленности) приняли этот, как наиболее близкий по области применения. Желающие могут провести весь комплекс измерений своих самодельных аппаратов и убедиться, насколько их параметры соответствуют требованиям ГОСТа :)
http://www.gosthelp.ru/gost/gost12138.html
Вот если интересно все, что у меня есть по первому Эфиру
Трансивер "Эфир-М", работающий вместе с усилителем на ГУ-74 (в лёгком режиме). 300 ватт в антенну!
В два смычка троллят! :ржать:
