Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    А в качестве антенных разъёмов трансивера установлены "ширпотребовские" телевизионные!
    Изображения Изображения
  2. #17
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Не надо смеяться В те далёкие "застойные" времена существовало такое учреждение, как ЦБП - Центральное бюро применения, которое определяло, что может применяться в данной разработке, а что - нет. Каждый транзистор, каждую микросхему приходилось согласовывать с ЦБП. Так вот, это ЦБП установило, что трансиверы для радиолюбителей - это "ширпотреб", поэтому использовать в них такие изделия ВПК, как разъёмы СР50/75, недопустимо. Пришлось применять телевизионные... Такая же проблема встала с применением ВЧ реле (которые тоже считались изделиями для спецтехники). С огромным трудом удалось "выбить" применение двух реле РПВ-2/7 для "Волны", доказав, что без реле реализовать необходимые параметры невозможно. А рядовые радиолюбители в своих самоделках спокойно применяли краденные с заводов ВПК комплектующие, даже не задумываясь о существовании ЦБП
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ничего страшного, переделали на СР. Ровно как и антенный коммутатор, вместо него поставили реле, и не РПВ а обычные РЭС-15.
    А вообще аппарат неплохой для его времени.
  4. #19
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Обратите внимание, что испытания этих аппаратов проводились по полной программе, предусмотренной ГОСТом. Измерялись уровни внеполосных излучений, подавление зеркального канала, уровень взаимной модуляции и даже такие экзотические параметры, как ширина полосы излучения при телеграфной манипуляции и уровень излучения в антенну гетеродина при приёме Открою небольшой секрет. Все отмечают большой уровень собственных шумов "Эфира" и "Волны", хотя чувствительность у них при соотношении С/Ш 10 дБ достаточно высокая. Это было обусловлено тем, что ГОСТ при измерении чувствительности требовал установить напряжение собственных шумов то ли 1, то ли 2 вольта! Попробуйте в RA3AO, miniYES, SW2012 выставить такой уровень. Не получится Значит, все вышеуказанные трансиверы не соответствуют ГОСТу, и выпускать их серийно недопустимо!!
  5. #20
  6. #21
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    "Эфир" действительно работал неплохо ! Я был в ХКТБ в составе досаафовской комиссии по приему к серийному выпуску "Эфира" , исписал целую тетрадь замечаний , но никто их во внимание не принял , так он и пошел в серию на киевском заводе "Чайка" без изменений ! Особенно меня умиляла "дуга" , соединяющая два КПЕ ! Я накидал на бумаге чертеж соединения КПЕ с помощью двух "заводных" шестерен , отдал В.Калаеву - ведущему "Эфир" , но все осталось как прежде .
    Кстати , он "болел" теми же болячками , что и трансивер UW3DI , на "десятке" на прием было несколько "пораженок" довольно высокого уровня , да и на "сороковке" просачивание гетеродина и переменной ПЧ на передачу не вписывалось ни в один ГОСТ , но и это сумели обойти .
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Да... Дуга впечатляет !! Её кузнец ковал, наверное. Такая мощная ...
  8. #23
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Эфир-М в 40м 2013.01.14 ( 9.30).... формат mp3.
    Вложения Вложения
  9. #24
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Вчера на Эфире-М выходил в Эфир , в пробном варианте работал , мощность была 8-10 Ват , и кубань давала рапор 5.8 -5.9 и Курск 5.8 -5.9 и Москва 5.8 -5.9 . Антена Дельта , по схеме Лаплвка ,стороны по 27 метров , общяя длина 81 метр , универсальная , и на 80 метровый диапазон и на 40 метровый диапазон .
    Кстати строилась по максимуму ... а когда включил Дружбу-М , только на 80-м строилась а на 40 метрах 2-5% мощности было от общей 20 ВАТ , вот так !
    Эфир - М до работы всегда готов!
    Вот и прекрасно, Дмитрий!
    Я всегда верил, что рано или поздно, вы откроете для себя дверь в эфир большого радио! И будете не только активным "форумчанином", но и активным радиооператором! Наилучшие пожелания, DX и 73!!!
  10. #25
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Вот, кстати, ГОСТ, которым мы пользовались при проектировании трансиверов. Специального ГОСТа не любительскую аппаратуру, естественно, тогда не существовало, поэтому по согласованию с воронежским НИИ связи (ведущим в этом направлении радиопромышленности) приняли этот, как наиболее близкий по области применения. Желающие могут провести весь комплекс измерений своих самодельных аппаратов и убедиться, насколько их параметры соответствуют требованиям ГОСТа
    http://www.gosthelp.ru/gost/gost12138.html
  11. #26
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот если интересно все, что у меня есть по первому Эфиру
    Вложения Вложения
  12. #27
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Трансивер "Эфир-М", работающий вместе с усилителем на ГУ-74 (в лёгком режиме). 300 ватт в антенну!
  13. #28
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Налетай ! Торопись ! Покупай ... Живопись ! (с) Операция "Ы"
  14. #29
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    874
    406
    276
    В два смычка троллят!
  15. #30
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Мне всё равно что вы и другие сказали!
    Это моё дело!
    С Тролями сами разберетесь!
  1. Опознать радиостанцию "Motorola"
    от RW3QFL в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 23:30
  2. "Чёрный ящик" - опознать, (ДГМК-3)
    от retrodar в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 21:47
