Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Дружба - М
  1. #16
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Из этого следует, что на диапазонах 10 и 18 МГц либо нет генерации в ГПД, либо нет деления частоты (т.е. вообще выхода) в ДПКД. И то, и другое легко выявляется с помощью осциллографа.
    спасибо за совет, пробовал уже осцилографом, ничего не помогает...
    ну да ладно.... переберу аппарат заново,
    но вот другая беда, при подключении оконечного каскада, (ум-10) трансивер переходит в режим передачи самопроизвольно,
    при подключении основного питания +12в, такого эффекта не наблюдается,
    но стоит только коснуться проводком клеммы "TX" +12в, (а в это время трансивер находится на приеме) как он самопроизвольно включается на передачу, хотя не педаль, не тумблер на лицевой панели не включены в режим "передача"
    вопрос-как быть?
  2. #17
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    UX5PS подскажите почему при увеличении громкости S метр начинает зашкаливать и ещё вопросик плывёт частота на слух а цыфры на синтезаторе стоят на месте.
  3. #18
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Трансивер переходит на передачу только при замыкании на "землю" вывода "педаль" на основной плате (срабатывает реле Р1). Ищите "хомут" в жгуте, где-то проводки перепутаны.
    Что значит "ничего не помогает"? Осциллограф "не помогает" восстановить генерацию в ГПД, но с его помощью Вы увидите, где теряется сигнал.
    Это тоже какой-то "хомут" в основной плате. Показания S-метра на зависят от громкости, т.к. напряжение НЧ для АРУ берётся до регулятора "Усиление НЧ".
    Видимо, "плывёт" частота опорного кварца в синтезаторе. Та частота, которую Вы видите на дисплее - это не показания частотомера, а нечто, формируемое в процессоре Вашего синтезатора при условии, что частота кварца (и. соответственно, частота импульсов "clock") есть величина постоянная. Уйдёт частота кварца - уйдёт и частота на выходе синтезатора, а показания дисплея останутся неизменными.
  4. #19
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    41
    103
    12
    [QUOTE=UX5PS;595217]Трансивер переходит на передачу только при замыкании на "землю" вывода "педаль" на основной плате (срабатывает реле Р1). Ищите "хомут" в жгуте, где-то проводки перепутаны.
    спасибо большое, а вот на "хомут" я не подумал...
  5. #20
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Получается что частотомер-ЦШ меряет не выходной сигнал, а неизвестно что.
    http://cqham.ru/image2/17.gif По этой схеме синтезатора Р-116 ЦШ должна мерять уже выходную частоту синтезатора. Если это не так, подключите свой частотомер на выход синтезатора и убедитесь что частота плывет. Плыть она может в этой схеме только от нестабильности обычного ГПД, который в схеме обозначен как G1 , на частоты 5 мгц с копейками. Считаю что виноват только он...
  6. #21
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Речь идёт не о частотомере-ЦШ, который как раз и измеряет ту частоту, которая подаётся на вход. Вопрос стоял о "полноценном" синтезаторе (например, RD3AY или US5CAA). Там на дисплее индицируются цифры, формируемые программой процессора, но частотомер в общепринятом понимании отсутствует. Шкала бы мгновенно отследила дрейф частоты ГПД, превышающий 100 Гц, а, как сообщил коллега, цифры у него стоят на месте.
  7. #22
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Виктор (UX5PS) . Добрый день , вопрос такого характера . Я привык работать на UW3DI-1 ламповой вариант и вообще с ламповыми усилителями , натянул верёвку , ну например треугольник , и лампа выдержит любые перегрузки и неточности в размерности антенны, ели вдруг это так! А что мне делать с выходным каскадом на транзисторах , какую антенну лучше готовить , ведь спалить выходной каскад "Дружбы" я думаю что труда не составит . Тут с транзисторным Трансивером на передачу не имел дела ! Рядом в г.Казатене общий знакомый поставил телескоп и инвертор . Потом и УМ на лампе! Со временем подключу снова лампу ГУ74Б, но это будит со временем .И щас вопрос не о дополнительном Усилителе!
    Что вы можете посоветовать с Антенным хозяйствам , чему од дать предпочтение к Трансиверу "Дружба". И особенно какие критические режимы. Здесь нужна помощь!
    Благодарю за ответ Виктор Соломонович!
    С уважением Дмитрий!
  8. #23
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    Участникам разборок устное предупреждение!
    При рецидиве - бан.
  9. #24
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Ответил в ЛС.
  10. #25
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    to UX5PS
    У Вас есть несколько вариантов принц.схемы трансивера. У меня просьба.
    Хотелось бы иметь еще один упрощенный вариант только SSB. И печатную плату меньших размеров. В схему внести изменения:
    1.Тр.3 заменить резонансным контуром с емкостным делителем для согл. с кв.ф.
    2.Из схемы исключить CW и подчисточный кв.фильтр.Возможно и схему АРУ.
    3.Детектор SSB и формирователь DSB выполнить раздельно.
    4. Разработать печатную плату меньших размеров.
    Такое вот пожелание. Транзисторный вариант Рубина.
  11. #26
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    .....Разработать печатную плату меньших размеров.
    "Транзисторный вариант Рубина." , Знаю два варианта , один полностью на лампах , второй НЧ каскад частично на транзисторах , а какой ещё может быть "Транзисторный вариант Рубина." , о таком не слышал и Интернет молчит! Чтобы весь был на транзисторах?!
    UA4SZ А куда ещё уменьшать "Дружбу" и так нету ничего лишнего , і так уже 4-вариант ...
    Просто можно пожелать чтобы у авторов "Дружты" возникло желание что то по новей и современней создали , предпосылки к такому подходу есть , я лиш могу порадеть за Виктора Соломоновича и пожелать дальнейшего процветания и благополучая и развития , на благо всех радиолюбителей!
    С уважением к автору Виктору UX5PS.
  12. #27
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Во-первых, у нас нет ни времени, ни физической возможности заниматься такими работами, до конца января уже очередь забита. Во-вторых, мы категорически против всяких "усечённых" вариантов. Кто не знает телеграфа, может не впаивать относящиеся к CW детали. А без АРУ я вообще не представляю, как можно работать в сегодняшнем эфире. Насчёт третьего контура ПЧ вместо трансформатора, я бы согласился. В-третьих, мы также против "миниатюризации". Конструкция корпуса такова, что мы можем позволить себе платы с достаточно большим расстоянием между элементами. Это облегчает пайку радиолюбителям с невысокой квалификацией монтажника (на которых, собственно. и рассчитан этот проект). По этой же причине мы избегаем применения SMD элементов.
  1. Проблемы с трансивером 'Дружба-М'
    от Neo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:45
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. собрал "Дружба-М" есть проблема помогите
    от RN4CA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:24
  4. Блоки Дружба
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 15:39
  5. как ввести чм в трансивер дружба-м помогите,
    от RZ6AVQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 17:41
