22.10.2011, 13:10 #16Standart Power
- 24.01.2010
- Башкирия, г.Белебей
- 40
- 103
- 12
спасибо за совет, пробовал уже осцилографом, ничего не помогает...
ну да ладно.... переберу аппарат заново,
но вот другая беда, при подключении оконечного каскада, (ум-10) трансивер переходит в режим передачи самопроизвольно,
при подключении основного питания +12в, такого эффекта не наблюдается,
но стоит только коснуться проводком клеммы "TX" +12в, (а в это время трансивер находится на приеме) как он самопроизвольно включается на передачу, хотя не педаль, не тумблер на лицевой панели не включены в режим "передача"
вопрос-как быть?
23.10.2011, 02:40 #17
UX5PS подскажите почему при увеличении громкости S метр начинает зашкаливать и ещё вопросик плывёт частота на слух а цыфры на синтезаторе стоят на месте.
UA3LOP
23.10.2011, 08:16 #18Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Трансивер переходит на передачу только при замыкании на "землю" вывода "педаль" на основной плате (срабатывает реле Р1). Ищите "хомут" в жгуте, где-то проводки перепутаны.
Что значит "ничего не помогает"? Осциллограф "не помогает" восстановить генерацию в ГПД, но с его помощью Вы увидите, где теряется сигнал.
Это тоже какой-то "хомут" в основной плате. Показания S-метра на зависят от громкости, т.к. напряжение НЧ для АРУ берётся до регулятора "Усиление НЧ".
Видимо, "плывёт" частота опорного кварца в синтезаторе. Та частота, которую Вы видите на дисплее - это не показания частотомера, а нечто, формируемое в процессоре Вашего синтезатора при условии, что частота кварца (и. соответственно, частота импульсов "clock") есть величина постоянная. Уйдёт частота кварца - уйдёт и частота на выходе синтезатора, а показания дисплея останутся неизменными.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
23.10.2011, 19:19 #19Standart Power
- 24.01.2010
- 40
- 103
- 12
[QUOTE=UX5PS;595217]Трансивер переходит на передачу только при замыкании на "землю" вывода "педаль" на основной плате (срабатывает реле Р1). Ищите "хомут" в жгуте, где-то проводки перепутаны.
спасибо большое, а вот на "хомут" я не подумал...
14.11.2011, 12:04 #20Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Получается что частотомер-ЦШ меряет не выходной сигнал, а неизвестно что.
http://cqham.ru/image2/17.gif По этой схеме синтезатора Р-116 ЦШ должна мерять уже выходную частоту синтезатора. Если это не так, подключите свой частотомер на выход синтезатора и убедитесь что частота плывет. Плыть она может в этой схеме только от нестабильности обычного ГПД, который в схеме обозначен как G1 , на частоты 5 мгц с копейками. Считаю что виноват только он...
14.11.2011, 18:06 #21Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Речь идёт не о частотомере-ЦШ, который как раз и измеряет ту частоту, которая подаётся на вход. Вопрос стоял о "полноценном" синтезаторе (например, RD3AY или US5CAA). Там на дисплее индицируются цифры, формируемые программой процессора, но частотомер в общепринятом понимании отсутствует. Шкала бы мгновенно отследила дрейф частоты ГПД, превышающий 100 Гц, а, как сообщил коллега, цифры у него стоят на месте.
03.12.2011, 18:26 #22Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Виктор (UX5PS) . Добрый день , вопрос такого характера . Я привык работать на UW3DI-1 ламповой вариант и вообще с ламповыми усилителями , натянул верёвку , ну например треугольник , и лампа выдержит любые перегрузки и неточности в размерности антенны, ели вдруг это так! А что мне делать с выходным каскадом на транзисторах , какую антенну лучше готовить , ведь спалить выходной каскад "Дружбы" я думаю что труда не составит . Тут с транзисторным Трансивером на передачу не имел дела ! Рядом в г.Казатене общий знакомый поставил телескоп и инвертор . Потом и УМ на лампе! Со временем подключу снова лампу ГУ74Б, но это будит со временем .И щас вопрос не о дополнительном Усилителе!
Что вы можете посоветовать с Антенным хозяйствам , чему од дать предпочтение к Трансиверу "Дружба". И особенно какие критические режимы. Здесь нужна помощь!
Благодарю за ответ Виктор Соломонович!
С уважением Дмитрий!
04.12.2011, 06:40 #23Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 954
- 123
Участникам разборок устное предупреждение!
При рецидиве - бан.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
04.12.2011, 10:47 #24Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
11.12.2011, 12:54 #25Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
to UX5PS
У Вас есть несколько вариантов принц.схемы трансивера. У меня просьба.
Хотелось бы иметь еще один упрощенный вариант только SSB. И печатную плату меньших размеров. В схему внести изменения:
1.Тр.3 заменить резонансным контуром с емкостным делителем для согл. с кв.ф.
2.Из схемы исключить CW и подчисточный кв.фильтр.Возможно и схему АРУ.
3.Детектор SSB и формирователь DSB выполнить раздельно.
4. Разработать печатную плату меньших размеров.
Такое вот пожелание. Транзисторный вариант Рубина.Последний раз редактировалось UA4SZ; 11.12.2011 в 12:59.
UA4SZ
11.12.2011, 21:36 #26Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
"Транзисторный вариант Рубина." , Знаю два варианта , один полностью на лампах , второй НЧ каскад частично на транзисторах , а какой ещё может быть "Транзисторный вариант Рубина." , о таком не слышал и Интернет молчит! Чтобы весь был на транзисторах?!
UA4SZ А куда ещё уменьшать "Дружбу" и так нету ничего лишнего , і так уже 4-вариант ...
Просто можно пожелать чтобы у авторов "Дружты" возникло желание что то по новей и современней создали , предпосылки к такому подходу есть , я лиш могу порадеть за Виктора Соломоновича и пожелать дальнейшего процветания и благополучая и развития , на благо всех радиолюбителей!
С уважением к автору Виктору UX5PS.
11.12.2011, 23:47 #27Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Во-первых, у нас нет ни времени, ни физической возможности заниматься такими работами, до конца января уже очередь забита. Во-вторых, мы категорически против всяких "усечённых" вариантов. Кто не знает телеграфа, может не впаивать относящиеся к CW детали. А без АРУ я вообще не представляю, как можно работать в сегодняшнем эфире. Насчёт третьего контура ПЧ вместо трансформатора, я бы согласился. В-третьих, мы также против "миниатюризации". Конструкция корпуса такова, что мы можем позволить себе платы с достаточно большим расстоянием между элементами. Это облегчает пайку радиолюбителям с невысокой квалификацией монтажника (на которых, собственно. и рассчитан этот проект). По этой же причине мы избегаем применения SMD элементов.
