Показано с 1 по 14 из 14
Тема: CW фильтр
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    CW фильтр
    Собрал вот такую схему CW фильтра для трансивера "ЭфирМ". Проверел не один раз правильность сборки, все без ошибок. Полоса пропускания рассчетная 1 Кгц. При включении фильтра сигнал на выходе УНЧ падает во много раз практически ели слышно станции, но плосу заужает. Подскажите где я ошибся почему такое большое затухание в полосе пропускания фильтра.
    Вложения Вложения
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Проверьте опорник и настроен ли эмф в полосу?
    Если в этом ошибка,то так и будет.
    Кроме того,Вы сам фильтр по характеристике проверили?
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Фильтр-то по НЧ...
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сергей,я с тлфмоб,не могу рар открыть,каюсь.
    Ну,а если по НЧ,то тем более надо вначале НЧ с фильтром генератором проверить-настроить,а потом станции слушать.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    1.Не согласованы входные- выходные сопротивления.
    2.Все частотозадающие емкости и резисторы должны быть одинаковы,т.е
    их нужно измерить и подобрать.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Посмотрел в справочниках схемы фильтров НЧ на операционниках, ни под одну схему не подгоняется ваша схема. Вроде близка к схеме фнч Баттерворта второго порядка (структура Саллена-Кея), в которой используется обратная связь без резистора, но нет, там еще есть обратная связь с кондесатором, у вас ее нет. Откуда взята схема? Смотрим здесь хотя бы: http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm , ваша схема близка к схеме по рисунку 7, т.е. просто повторитель с коэфф-том усиления 1 (ну и соответственно нет схемы фнч), но так как на входе повторителей стоят резисторы 33 ком, то на выходе общий коэфф-т усиления - "ниже плинтуса", много меньше 1 ,в итоге. Вот такую вы схему выбрали...
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Я брал вот такую схему:
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Похоже на хитрый "мост Вина"
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    У вас не хватает только резисторов по 680 ком. Ну не знаю, смотрите осциллографом покаскадно. Подаете 1 кгц на вход, смотрим какая амплитуда, смотрим амплитуду на выходе. Если 1:1 или с усилением то нормально. Если будет большой завал по амплитуде, надо наверное выбрать другую схему, чтобы она не только фильтровала по частоте, но и хоть немного еще и усиливала сигнал...
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Для начала проверьте режим по постоянному напряжению. На выходе всех ОУ (6 вывод) должна быть ровно половина напряжения питания (т.е. - при Uп=8 В на 6 выводе должно быть 4 В).
    Добавлено через 5 минут
    Вам это не кажется немного странным??? Совершенно не представляя, о чем идет речь, Вы тут же даете "ценный" совет...
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ничуть.Когда делал фильтр по ПЧ для своего ди,сам попал примерно в такую же ситуацию,и не мог понять в чём проблема довольно долго.
    А это,если грубо- однотипные ТХ.
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Добавлю. Скорее всего центральная частота фильтра 800 гц. Если фильтр выполняет свою фильтрующую задачу (т.е. при сканировании частоты от 0 до 1500 гц он валит амплитуду сигнала выше 1000гц), то можно оставить эту схему, но поднять усиление каждому операционнику, включив в разрыв обратной связи по резистору номиналом , для начала 33ком. Это по рисунку 3 отсюда: http://icmicro.narod.ru/info_ru/opamp/opamp.htm . Если усиление будет еще мало, вставляем 100ком в обратную связь. Или используя сразу переменный резистор на 220 ком, добиваемся нужного усиления. Т.е. сейчас все операционники работают как повторители, с коэфф-том усиления 1, а мы сделаем с коэфф-том больше 1. Вобщем как то так...
  13. #13
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Все заработало в 4 каскаде на выходе поставил резистор 100К в обратной связи, работает чудесно. Спасибо всем за отзывы и информацию
  14. #14
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Ну и хорошо, хватило добавить усиления только в последнем каскаде.
  1. Фильтр CW для TS-570
    от UT7END в разделе TS-570
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 15:13
  2. Фильтр в FT-847
    от RL3Q в разделе FT-847
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 23:53
  3. Фильтр 145 MHz от Р-409
    от R0OR в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 04:27
  4. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  5. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
