Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УМ AL-811HX
    QRPP
    08.12.2011
    п.Хийденсельга, Карелия
    9
    УМ AL-811HX
    Добрый день (вечер)! Недавно приобрел УМ Америтрон 811HX, эксплуатирую в режиме не более 600 Вт, есть проблема TVI. Ток покоя ламп примерно 60 мА. Можно ли увеличить ток покоя до 100-120 мА? Спасибо всем, кто отзовется. 73!
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Для начала попробуйте найти прибор для измерения уровня линейности усилителя.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    А зачем? Эти лампы имееют правую характеристику и практически им смещение не нужно. Усилитель очень линеен. Причину надо искать в другом месте или корректно поставить задачу. Ток добавить можно но довольно гиморно. Чтобы добраться до диодов подпорки нужно разобрать чуть не весь усилитель. Я наоборот хотелбы снизить ток покоя (120мА)но по выше означенным обстоятельствам лезть расхотелось. Ник.
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Глянул сейчас параметры Г-811, указывается, что максимальная рассеиваемая мощность анода всего 40 Вт (кто бы мог подумать). Конечно эти лампы имеют большой запас, иначе бы не строили на них довольно мощные усилители (в этом УМ правда зарубежные аналоги, насколько я знаю). Тем не менее на 4-х лампах при 1500 В на аноде и токе 0,1А будет рассеиваться 1500*0,1=150 Вт в режиме покоя, что и так уже почти 40 Вт на лампу. RV3ABR все верно написал, эти "правые" лампы имеют очень хорошую линейность, увеличение вряд ли ее улучшит, а вот долговечность работы может снизить. Скорее всего причина в чем то другом.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    УМ зазёмлён? Крышки все привинчены?
    В моём самодельном УМ изнутри вся охлаждающая перфорация корпуса закрыта приклёпанной металлической сеточкой.
    Очень помогает! Это дело можно проверить- при работающем телевизоре выдвинуть шасси УМ из корпуса.Если помехи резко возрастают,значит нужно принять меры к доп. экранировке.
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Предлагаю посмотреть антенное хозяйство, всё ли согласовано, не излучает ли фидер...
