Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Замена Icom 756pro на TS-870S или на Icom 756pro2
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Спасибо что заглянули !
    Есть возможность поменять свой Icom 756pro на TS870S или на Icom 756pro2. Стоит ли а?
    Не очень мне нравится как звучит эфир в телеграфе, в IC756pro.
    Спасибо!!!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Тогда ищите аналоговый трансивер. А ещё лучше, что бы было отключаемое DSP (FT1000, IC-775DSP). Но это уже модели старые. Хотя IC-756PRO2 достойное радио.
    Обратите внимание на FT950 и FT2000. Оба аппарата цифровые. Приемники почти одинаковые. В меню есть возможность "Устанавливать точку несущей частоты" (так написано в меню), что позволяет в некоторых пределах изменять "тоновую окраску" эфира.
    Кроме этого широчайшие возможности по регулировке (под себя)+ возможность соединения с компьютером без внешнего интерфейса (экономия 5000...8000т.российских рублей). Все основные функции управления на передней панели (чтобы, например, изменить тон самопрослушки или убавить мощность не надо лезть каждый раз в меню).
    Из KENWOODов не слушал, не знаю.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я бы, даже не раздумывая, поменялся на IC-756 PRO II - замечательное радио , хотя в нем еще достаточно возможностей , чтобы улучшить параметры аппарата !
    Не ведитесь на утверждение , что аналоговые трансиверы , якобы лучше цифровых - массовое применение SDR опровергает это утверждение .
    АЧХ кварцевых фильтров изрядно расползается со временем , а АЧХ цифрового фильтра можно изменить только принудительно .
    TS-870-ый красив , чего уж там , но тяжелая ручка настройки, при интенсивном пользовании аппаратом, приводит к появлению ее люфта , исправить который, не заменяя валкодер, не так просто . Постоянно трескаются ручки установки фильтра, да и не дай бог сдохнет блок DSP, а такое иногда происходит , тогда вообще шансы отремонтировать трансивер сводятся к нулю .
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Геннадий Григорьевич Вы тут и там . Спасибо Вам за совет , Залезу в долг отдают за хорошую цену за icom 756 pro 3 . Буду брать! Спасибо!
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    TO RZ3CC
    Геннадий Григорьевич, а у 756PRO и 756PROIII приемники сильно отличаются друг от друга?
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    TO RZ3CC
    По параметрам не отличаются , различие в блоке RF UNIT , в ПРО 3 доступ к обычно выходящим из строя элементам - сложнее .
    Зачастую нужно выпаивать плату низкочастотных диапазонных полосовых фильтров и плату УВЧ . Без опыта и соответствующего
    инструмента можно испортить дорожки печатных плат . Последнее время их еще вдобавок стали припаивать тугоплавким припоем ,
    что осложняет эту операцию . Коэффициент передачи и крутизна скатов практически одинаковы . На катушках низкочастотных
    фильтров больше масса феррита , однако на параметры приемника и шумы это различие не влияет .
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....... icom 756 pro 3 . Буду брать! Спасибо!
    А в первом сообщении речь шла о Icom 756pro 2 и Геннадий Григорьевич отвечал о нём.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5908
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    По параметрам не отличаются , различие в блоке RF UNIT ,... На катушках низкочастотных
    Я наблюдал существенную разницу в приёме между PRO и PRO3: "поёт-не поёт" (это когда на любительский диапазонах слышно вещательные станции).
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Если с позиций контестовика, то никогда б не поменял Icom на TS-870. Именно из-за телеграфа. Несколько лет назад перебирал варианты, TS как раз и не смог "прикрутить" под себя - шипит, сигнал высокочастотный, в полосу пропускания лезут все, кому не лень. В Icom-756PRO-PROIII, Icom-746PRO как раз эти недостатки отсутствуют из-за возможностей DSP. Существенно значимой разницы между PRO и PROII на слух Вы вряд ли заметите, если только в аппаратах не покопались какие-нибудь неумелые ручки. Выбор же при необходимости сделал бы в пользу более нового.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Это вам "повезло" ! На самом деле ПРО тупее в два раза , чем ПРО 3 , да и то это заметно только на 50 мГц ! Кстати , в 80% "прошников" пробита цепочка , шунтирующая вход приемника во время передачи , радио теряет 6 ДБ чутья , однако никто из опрашиваемых это не замечает ! У айкомов замечательная чувствительность ! Я в своем предыдущем посте хотел сказать , что нет разницы между параметрами приемников ПРО 2 и ПРО 3, а вот между ПРО и ПРО 2/3 есть !
    05.02.2006
    391
    55
    282
    нет разницы между параметрами приемников ПРО 2 и ПРО 3, а вот между ПРО и ПРО 2/3 есть ![/QUOTE]Генадий Григорьевич здравствуйте.Подскажите отличается ли приёмник 746ПРО от ПРО2?
  12. #12
    Low Power
    31.10.2016
    25
    89
    74
    164
    Здравствуйте. Я очень рада, что есть такая замечательная тема. Коллеги, а вот такой вопрос: а отличаются ли про2 и про3 по габоритам? Также хотела узнать, есть ли возможность работать с нмих в цифровых видах.
    Заранее спасибо.
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Габариты можно посмотреть в гугле.....
    В цифровых видах и uw3di работает....
    Странно и удивительно слышать такие вопросы от имеющего 1ю категорию
  14. #14
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5908
    Нет, не отличаются. Они сделаны в совершенно одинаковых корпусах.
    Вы бы поаккуратнее с такими выводами. Девочке 17 лет, и она незрячая.
  15. #15
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    погуглите писателя и все поймете.
    интересная тема поднята со дна - автор остался доволен про3?
  1. ICOM-756: замена дисплея
    от R8JA в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 17:24
  2. Icom IC-756PRO2 + DX4win
    от UA3QIX в разделе IC-756
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 18:18
  3. Замена Icom IC-746PRO на KENWOOD
    от newHam85 в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 18:54
  4. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  5. Похвалить/поругать- Icom 756pro/7800 и Yaesu FT-1000MP(Mark-V)
    от QTH2004 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 15:24
