Показано с 1 по 15 из 17
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Red face Парнас мля...
    Пытаюсь запустить кварцевый генератор в трансвертере конструкции Парнаса,
    Радио №11, 1988г.
    Он там должен запускатся на 10 гармонике (кварц 11600кГц), но у меня не запускается! Это извращение какое-то, додуматься запускать этот кварц на десятой гармонике :-) Кварц был раньше 11570кГц, немного он подтертый мною.
    На 58мГц запускается замечательно(в другой схеме).
    Кто имел дело с этой конструкцией, подскажите! Может где в схеме опечатка ?
    RU3DAB
    Гость
    Делал я эту конструкцию.Кварц естественно тоже не смог
    запустить.Пришлось возбуждать кварц на 3-й гармонике,
    и ставить дополнительный каскад умножения.
    Работала приставка с CB радиостанцией.
    По чутью не хуже чем фирменные мыльницы.
    VEGA230
    Гость
    Это не трансвертер а что-то непонятное, я с ним воевал
    месяц, пока не сделал полностью по своей схеме.
    Гетеродин у меня был такой:
    ГТ 311 (или КТ368)- ГТ313(удвоитель)- КТ355(буфер усилитель)
    Кварц стоял 11800, но запускался чуть выше( на 5 гармонике).
    Если интересно могу отсканировать схему всего (или только гетеродина). Сделано было 2 таких трансвертера и работают они очень стабильно.
    Удачи!
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Ну я так понял схема гетеродина как у Жутяева ?
    Я склоняюсь и хочу попробовать гетеродин Горбатого.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Парнас мля...
    Автор оригинала fcd
    Радио №11, 1988г.
    Откуда Вы взяли про 10-ю гармонику? В статье написано - "на третьей или на пятой" (в зависимости от частоты резонатора) . Я бы (если Вы еще не распаяли оригинал) закоротил контур в цепи коллектора транзистора гетеродина и побдором элементов в цепи эммитера попытался возбудит резонатор на гармонике. В частности, для резонатора с пониженной добротностью просится "поиграться" сопротивлением резистора R7.
    У "подтертых" резонаторов обычно снижается добротность и, как следствие, они более критичны при возбуждении, особенно на гармониках.
    Схема, примененная в трансвертере, известна и вполне работоспособна, но расчитана на применение в первую очередь "гармониковых" резонаторов (отсюда и простота). Некоторые экземпляры негармониковых кварцев, имеющие пониженную добротность, могут в ней не возбуждаться (не обязательно "подтертые" или случайные - такие встречаются и среди новых "из коробочки") .
    Поскольку возможности выбирать кварцы у Вас нет, то, наверное, правильный путь - использовать другой, более сложный гетеродин. Например, все тот же "жутяевский".
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Борис, а я где-то уже видел схему такого гетеродина.
    И там этот резистор (R7) номиналом 510оМ и без L4. Вероятно это опечатка ? Я еще сегодня попробую...
    Что-то я сомневаюсь что этот гетеродин запустится без L5...
    Должен ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала fcd
    Должен ?
    Есть немало похожих...
    Как я понимаю, параллельный контур плюс резистор в цепи эмиттера транзистора создают частотнозависимую отрицательную обратную связь, подавляя возбуждение кварца на основной частоте и облегчая тем самым возбуждение на гармонике. Так что без L5 скорее всего загенерирует, но на 11... МГц.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Автор оригинала RU3AX
    Про L5 - это я погорячился (в смысле писал по памяти и думал о L4 - схемы не было под рукой).
    Контур с L5 настроен на вторую гармонику от пятой гармоники, поэтому вроде не должен влиять....
    Так что последнюю фразу из моего послания удаляем.
    VEGA230
    Гость
    Схема гетеродина (собственно КГ) взята была из сборника "ВРЛ" какого-то старого выпуска, кварцевый резонатор включен в цепь ПОС от коллекторного контура
    к эмиттеру ( с соотв емкостными делителями).Сл каскад-
    удвоитель на ГТ313, его нагрузка -2х контурный ПФ на 118МГц а затем буфер на КТ355, за ним ФНЧ (срез 130 МГц).
    И обратите особое внимание на УВЧ - шумит как "чайник "!
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Cool
    To VEGA230:
    А где схема о которой Вы говорите ?
    Вы не об этом: ВРЛ №100, стр 21. От UY5DJ ?
    УВЧ можно позаимствовать со страницы 27 этого-го издания.
    Он там на КТ3101А-2. И смеситель такой-же изготовить, на АА112А :-)))
    Еще вместо КТ3101А-2 можно BFQ67 использовать - вот тогда будет здорово.
    Но не будем отвлекаться: Сейчас надо запустить гетеродин :-)
    VEGA230
    Гость
    Давно это было... помню там еще обложка такого бело- красного вида. УВЧ у меня был 2х каскадный: 2Т399А (в ту пору
    у нас "импорт" был недоступен), затем 2Т939. За ним
    диодный коммутатор (p-i-n) затем фильтр (144-147 МГц) на 2х спиральных резонаторах (связь через "окошко" 5 на 5 мм).
    Смеситель был взят готовый от "Р-625" там кольцевой на ДШ,
    правда позднее я пробовал на BF998 итп (естественно только в режиме ПРМ) получалось немного лучше, и каскад на 2Т939 тогда не нужен. А 2Т3101 я не рекомендую- слишком он "нежный".
    Удачи!
  12. #12
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Хмм... Паяли КТ3101А-2 60вт паяльником несколько раз.
    Хоть-бы что. А вот КТ3115А-2 вылетают, боятся статики и особенно мощных грозовых разрядов. Стояли у меня в МШУ на крыше. Сколько я их перепалил!
    Полгода там стоят BFQ67 - пока не один не сгорел.
    Кстати, я поглядел "Желтую книгу" Реда, там на стр. 158 есть схема кварцевого генератора (справа), дык это тоже-самое что и у Скрыпника в ВРЛ №100, только катушка без отвода, а отвод создан "исскуственно", с помощью емкостного делителя.
    Хочу попробовать собрать и посмотреть что получится.
  13. #13
    Парнас
    Гость
    Не думал, что это еще актуально. Схема,действительно, рассчитана на работу с нормальными активными кварцами.По-моему сейчас, чем экспериментировать, проще заказать на заводе кварц на 58 или 116 МГц и ничего ненужно менять.
    КП902 шумит только если он подожжен статикой, как, кстати, и диоды смесителя, и не забывайте, пожалуйста, что разработке зтой уже 15 лет и сейчас есть детали получше,но я бы ничего не менял, но на эту тему есть в статье.
    Спасибо, что помните, расстроган :-)
    Парнас (без мля)
  14. #14
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Да где такие кварцы сейчас заказать можно ? У нас в KZ кварцы не делали и не делают.
    Я пытался сегодня кварц 11600 запустить на пятой гармонике... Перепробовал кучу схем... Безрезультатно.
    Один раз таки запустил, но после выключения/включения питания генерация пропала. Раньше этот кварц нормально запускался на пятой гармонике (до того как я его подтер).
    Запустил я его только на третьей гармонике.
    Наверное придется заводить его на основной частоте, и лепить умножитель/удвоитель, как у Жутяева. Не зря ведь во всех промышленных аппаратах(в той-же Пальме) сделано именно так.
    Кстати, а в схеме там нигде нету опечаток ?
    Большой пардон за фамильярность.
    Не ожидал тут встретить...
  15. #15
    Парнас
    Гость
    http://www.uarl.com.ua/prodam.htm
    Попробуте этот источник-делают быстро и надежно и все без обмана. Раз с Россией работают значит и вам смогут письмом отправить, а если еще с кем-то из земляков скооперируетесь,то накладные расходы будут мизерными.
    По какой схеме собрать генератор-не имеет особого значения если это для дома-аппарат же проектировался для очных тестов.
    Ошибок не помню-лишь бы сами не внесли:-)
