18.01.2014, 16:10 #1
Р-140М не работает режим ЧТ
Здравствуйте, нужна помощь, проблема в том, что при подаче сигнала (от телеграфа, датчика кода морзе, ЭТИ) в эфире слышно нажатие в режиме ЧТ,ДЧТ-250, на другой станции все работает нормально, так что оконечная аппаратура в норме. где рыть проблему?
В режиме АТ станция работает отлично.Спасибо за помощь.
18.01.2014, 16:44 #2
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
Проверьте все в такой последовательности:
- коммутационные шнуры на ПУР 1 и 2 ТЛГ каналов;
- скоммутировать шнуропарой гнезда "Ключ" и ПРД 1 КАН или ПРД 2 КАН;
- реакция стрелки прибора на ПУР В положениях ПРД 1ТГ, ПРД 2 ТГ (должно быть отклонение);
- на Приборе В-3 проверить правильность установки вида ЧТ (штырьком на соответствующей ЗПЧ при МУ или переключателем при РУ);
- на Приборе В-3 проверить реакцию стрелки прибора при положении переключателя контроля 1ТГК и 2 ТГК (должно быть отклонение);
Пока все... Где и чего нет???Последний раз редактировалось US0HZ; 18.01.2014 в 16:53.
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
18.01.2014, 18:46 #3
спсибо, в понедельник буду на работе, посмотрю, что к чему
