Показано с 1 по 3 из 3
    Без позывного Аватар для Andros
    18.01.2014
    37
    3
    Р-140М не работает режим ЧТ
    Здравствуйте, нужна помощь, проблема в том, что при подаче сигнала (от телеграфа, датчика кода морзе, ЭТИ) в эфире слышно нажатие в режиме ЧТ,ДЧТ-250, на другой станции все работает нормально, так что оконечная аппаратура в норме. где рыть проблему?
    В режиме АТ станция работает отлично.Спасибо за помощь.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Проверьте все в такой последовательности:
    - коммутационные шнуры на ПУР 1 и 2 ТЛГ каналов;
    - скоммутировать шнуропарой гнезда "Ключ" и ПРД 1 КАН или ПРД 2 КАН;
    - реакция стрелки прибора на ПУР В положениях ПРД 1ТГ, ПРД 2 ТГ (должно быть отклонение);
    - на Приборе В-3 проверить правильность установки вида ЧТ (штырьком на соответствующей ЗПЧ при МУ или переключателем при РУ);
    - на Приборе В-3 проверить реакцию стрелки прибора при положении переключателя контроля 1ТГК и 2 ТГК (должно быть отклонение);
    Пока все... Где и чего нет???
    Последний раз редактировалось US0HZ; 18.01.2014 в 16:53.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
    18.01.2014
    37
    3
    спсибо, в понедельник буду на работе, посмотрю, что к чему
  1. Р-140М
    от Kejch в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 23:57
  2. Р-140М
    от kazak878 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  3. Р-140М ВБ+НБ
    от gorec1554 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 21:24
  4. Р-140М
    от alex10079 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 21:36
  5. Проблемы с Р-140М
    от Dimmetrius в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:19
