Показано с 1 по 15 из 22
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Вопрос Зеркальный канал задавить...
    Есть УКВ ЧМ приемник, смеситель и гетеродин в К174ПС1, ПЧ - 10,7mHz. Дык вот в участке 70-74 (при повороте антенны на ОРТПЦ) лезет дикая помеха от звука и видео 3-го частотного TV канала(5квт). Чего я только не делал по входу! И даже трехполосный узкополосный фильтр по входу...
    Нефига не помогает. Настройка в резонанс на полезный сигнал совпадает с настройкой на QRM. Что делать ? Я подумал может гетеродин отдельным
    сделать ?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Отдельный гетеродин не поможет.
    Или режекторный фильтр на входе (тщательно настроенный),
    или повышение ПЧ в несколько раз.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Частота гетеродина может быть выше или ниже принимаемого сигнала на 10.7 МГц, попробуй сменить частоту гетеродина.
    Посмотри внимательно схемотехнику качественных УКВ приемников.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Автор оригинала kalexn
    Сейчас у меня частота гетеродина ниже частоты сигнала.
    А когда выше - добавляется QRM от 5-го TV канала...
    QRM от 3-го канала остается.
    Я много в сети искал, но нигде не нашел схем хороших УКВ тюнеров. Нету таких схем или я плохо искал ?
    Я подумываю перестроить этот приемник на 28мГц и добавить конвертер. Получится приемник с двойным преобразованием...
    ИМХО это единственный верный выход.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Смена частоты гетеродина с ПЧ - 10.7 на ПЧ + 10.7 может и ничего не дать, да скорее всего и ничего не даст. На вход валит мощный сигнал зеркального канала.
    тут именно его нада "режектить" причём очччень или действительно "двигать" ПЧ что чревато заменой ПЧ-фильтра и перестройкой гетеродина.
    попробуй режекторный фильтр и полосовой вместе...
    так как частота QRM не меняется это немнога упрощает дело.
    может стоит даже подумать о применении фильтра, такого как применяют в УКВ репитерах. там схожая проблема.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Автор оригинала Bioname
    На комнатную антенну помехи нет, а вот на наружную...
    Особенно если антенну на ОРТПЦ поворачиваю
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    эт понятно - у наружной усиление выше.
    избавиться от помехи можна применением фильтров, изменением ПЧ.
    Кстати даже если её "подвинуть" где гарантия что при новом раскладе ПЧ не появится какая-нить другая QRM ???
    [ кстати, а вопрос то всё же по УКВ а не по КВ ]
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А все же это не зеркальный канал.
    Зеркальный канал отстоит от основного на _двойную_ величину ПЧ. Значит в случае fcd (гетеродин ниже сигнала) зеркальный канал будет в районе ~70-20=50 МГц. Это частоты первого канала. Если QRM точно от третьего канала, то это видимо интермодуляция. Динамический диапазон маловат.
    А УВЧ перед смесителем стоит ?
    RV3AR
    Гость
    У Вас засорен гармониками эфир от передатчика 3-го ТВ канала.
    Первое, что сделайте, смените поляризацию антенны приемника (телевидение и ЧМ вещание передаются с разной поляризацией). Если не поможет, то усовершенствуйте приемную антенну:
    Второе: если в приемнике есть отдельный антенный вход, подключите к нему телевизионные телескопические усы и поиграйтесь их размерами и ориентацией. Еще лучше сделайте замкнутый диполь, такой применяется в ТВ антеннах на метровых каналах. Он имеет входное сопротивление 300 Ом и согласуется трансформатором 4 к 1 на 75 Оммный кабель. Помехи такая антенна не пропустит.
    73! Юрий.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А при чем тут гармоники ? Полоса частот 3-го канала 76...84 МГц.
    Вторая гармоника соответственно будет в районе 152...168 МГц.
    К тому же внеполосные излучения в ТВ передатчиках довольно сильно подавлены (нормы жесткие).
    RV3AR
    Гость
    Если не убедил, дальше спорить не буду. Читайте книги про гармоники и забудьте про радио :-)
    73! Юрий.
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Так может вкратце объясните незнающему что такое гармоники ?
    Книг я уже мно-о-о-го прочитал.
    А про радио забыть не выйдет. Уже 30 с лишним лет с этого хлеб кушаю. Что мне теперь, с голоду помирать, что ли
  13. #13
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Кстати, эти два передатчика 3-го и 5-го каналов недавно заменили новыми. Теперь там транзисторные, 5кВт :-)
  14. #14
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Автор оригинала Tadas
    Я так тоже думаю что это не зеркалка. Перестроил гетеродин сейчас я выше частоты сигнала: Кроме третьего лезет пятый и двенадцатый каналы! Во как! УВЧ нету. На входе К174ПС1 двойной полосовой фильтр, со вторым контуром ПС1 связана катшукой связи = 2 витка.
  15. #15
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    Автор оригинала RV3AR
    73! Юрий.
    У меня антенна три элемента yagi на этот бэнд
    В горизонтальной поляризации. Я спрашивал нашего главного инженера ОРТПЦ (UN9FK) - он утверждает что ЧМ вещание ведется с горизонтальной поляризацией. Кому верить ?
  1. Пакетный канал на СВ
    от rus013 в разделе AX.25
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 21:15
  2. Определить внеполосный канал приема!
    от UN8FR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 07:55
  3. Антенна на 2й TV канал...
    от UN8FR в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 15:00
  4. Канал сотовой связи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2002, 07:31
