Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Р-140М
    07.09.2011
    Р-140М
    Товарищи спецы,помогите пожалуйста найти неисправность в передатчике Р-140М. Неисправность заключается в следующем:
    1. Постоянно горит лампочка "выкл. выс",соответственно высокое не подается на лампу даже при включенных тумблерах на ВУ-50 и на "ПУРе".
    2. Не загорается лампочка "настроен" на блоке 1-ОВ.
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Простите, уважаемый, но искать причину этих неисправностей равносильно, что искать
    иголку в стоге сена...
    - вид управления (на ПУР) какой?
    - наличие паспортных питающих напряжений, особенно на БП возбудителя:
    - наличие питающих напряжений на БОЧ;
    - диагностика БОЧ по контрольному прибору;
    - на худой конец, возьмите БОЧ с приёмника;
    - не помешает саму лампочку на БОЧ проверить;
    - не стоят ли приводы в "красных секторах";
    - может какой-либо привод до конца не отработал;
    - полная диагностика показаний контрольного прибора на В-3;
    - НЕ ЗАБЫВАЕТЕ о приводах на СКУ и коммутаторе передающих антенн;
    - все БМЗ и ПЭМ должны "не вращаться";
    Пока, хотя бы это...
    Последний раз редактировалось US0HZ; 07.09.2011 в 22:15.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
    25.12.2013
    33
    подскажите пожалуйста, может у вас есть материал о пур радиостанции Р-140М???
    очень нужно на методическое занятие, зараннее спасибо!)
    11.01.2015
    36
    3
    всем привет. проблема такая , при выставлении частоты или включения не загорается лампочка настроен на 1-ов. Блоки которые внутри все заменял с рабочего блока. в чем может быть причина???Как бы до этого все работало , а вчера включил и не загорается , если взять блок с приемника то он работает. причина в 1-ов.
  1. Р-140М
    от kazak878 в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 09:33
  2. Проблемы с Р-140М
    от Dimmetrius в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:19
  3. Ферритовая антенна от Р-140М
    от ksva в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:56
  4. Ремонт Р-140М
    от sempo в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 16:38
  5. Проблемы с УМ Р-140М
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 16:28
