Показано с 1 по 12 из 12
    21.06.2007
    Ферритовая антенна от Р-140М
    Ищу схему ферритовой антенны от Р-140М (вариант на полевых транзисторах).
    Заранее благодарен.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To ksva!
    Посмотрите здесь. по-моему это Ваш вариант.
    http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1213.html
    SUV.
    21.06.2007
    Спасибо. Посмотрел. Не то.
    Изображения Изображения
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день
    Нужно ли применять защиту в ФАП ( Р-140 ) при использовании на одном диапазоне с передающей антенной и расположенной в пределах 3-5 м от неё?
    ...мощность 1 кВт
    ...с уважением, Алексей
    QRP Аватар для EW1SW
    15.11.2009
    Минск, Belarus
    80
    32
    9
    5
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    Нужно ли применять защиту в ФАП ?
    ФАП содержит каскодный УВЧ на малошумящих триодах (6С2П, 6С4П).
    Полагаю, что не нужно.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте
    ...6с3п и 6с4п ))
    ...спасиб, уже испытал в 3 метрах от основной антенны в WW-DX-CW
    ...не нужно.
    15.11.2009
    Минск, Belarus
    80
    32
    9
    5
    Считаю, что в этом нет необходимости, т.к. усилитель выполнен на лампах.
    Имею такую антенну и есть соображения по её модернизации под наши потребности.
    1. Вместо дискретно подключаемых контурных конденсаторов, установить пер.конденсатор, вращаемый шаговым двигателем;
    2. Антенный блок вращать эл.приводом типа МЭО на невысокой мачте (4-5м).
    3. БП установить у основания мачты.
    Есть еще соображение: на ВЧ диапазонах вместо уже неэффективной там ФА, подключать на вход усилителя рамку диаметром 1 м.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...вот тут немного пообсуждал:
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic38979-2.html
    ....с уважением, Алексей
    Добавлено через 28 минут
    ...судя по тому, как включены ферритовые стержни
    ...а так же, что применена мостовая схема, то видимо надо две рамки.
    15.11.2009
    Минск, Belarus
    80
    32
    9
    5
    Интересное обсуждение.
    Для себя извлек интересную информацию.
    Принципиальную схему ФАП смотрел давно, поэтому не буду возражать.
    Если, как Вы утверждаете, потребуются две рамки, так это только лучше будет.
    Установить их параллельно на расстоянии того же метра между ними и закрепить на верхней пластмассовой крышке ФАП.
    Почему-то Вы не отреагировали на мою идею замены дискретной перестройки контура ФА на плавную, при помощи КПЕ.
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день.
    ...потому, что мне кажется в самом ФАП лучше ничего не трогать, а сделать валкодер снизу в блоке управления, так как дискретность там достаточно высокая порядка 1 пф.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Имею только ферритовые антенны ФАП Р-140 с
    нетронутыми катушками (фото: пост 3).
    Остальное уже выкинули в металлолом.
    Как практически приспособить их к усилителю
    на полевиках для НЧ диапазонов.
    Пробовал параллельно катушке ставить 12/495 пф.
    Нашел резонас, даже принимал на 80 метров. Но это
    все на лоджии 7 этажа.
  12. #12
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте, Михаил Сергеевич.
    ...может здесь, что для себя найдете
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12428&page=4
  1. Ферритовая приёмная антена
    от RN3DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 20:30
  2. Ферритовая антенна от Р-140
    от RW3AH в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 20:46
  3. Ферритовая RX антенна
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 16:21
  4. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  5. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
