Ищу схему ферритовой антенны от Р-140М (вариант на полевых транзисторах).
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
To ksva!
Посмотрите здесь. по-моему это Ваш вариант.
http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1213.html
SUV.
Спасибо. Посмотрел. Не то.
Добрый день
Нужно ли применять защиту в ФАП ( Р-140 ) при использовании на одном диапазоне с передающей антенной и расположенной в пределах 3-5 м от неё?
...мощность 1 кВт
...с уважением, Алексей
Считаю, что в этом нет необходимости, т.к. усилитель выполнен на лампах.
Имею такую антенну и есть соображения по её модернизации под наши потребности.
1. Вместо дискретно подключаемых контурных конденсаторов, установить пер.конденсатор, вращаемый шаговым двигателем;
2. Антенный блок вращать эл.приводом типа МЭО на невысокой мачте (4-5м).
3. БП установить у основания мачты.
Есть еще соображение: на ВЧ диапазонах вместо уже неэффективной там ФА, подключать на вход усилителя рамку диаметром 1 м.
...вот тут немного пообсуждал:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38979-2.html
....с уважением, Алексей
Добавлено через 28 минут
...судя по тому, как включены ферритовые стержни
...а так же, что применена мостовая схема, то видимо надо две рамки.
Интересное обсуждение.
Для себя извлек интересную информацию.
Принципиальную схему ФАП смотрел давно, поэтому не буду возражать.Цитата:
Если, как Вы утверждаете, потребуются две рамки, так это только лучше будет.
Установить их параллельно на расстоянии того же метра между ними и закрепить на верхней пластмассовой крышке ФАП.
Почему-то Вы не отреагировали на мою идею замены дискретной перестройки контура ФА на плавную, при помощи КПЕ.
Имею только ферритовые антенны ФАП Р-140 с
нетронутыми катушками (фото: пост 3).
Остальное уже выкинули в металлолом.
Как практически приспособить их к усилителю
на полевиках для НЧ диапазонов.
Пробовал параллельно катушке ставить 12/495 пф.
Нашел резонас, даже принимал на 80 метров. Но это
все на лоджии 7 этажа.
Здравствуйте, Михаил Сергеевич.
...может здесь, что для себя найдете
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12428&page=4
